czy pamiętacie jak w dawniej w fabrykach były grzejniki rurowe ze spiralą z płaskownika, gdzie takie jeszcze robią-sprzedają, wydają mi się idealne do montażu w pogrążonych niszach, (chyba tanie bo proste), proszę o podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/
  • Odpowiedzi 53
My będziemy mieć Regulusa (w systemie jest specjalna wanna do wstawienia w podłodze, grzejnik, kratka plus opcja żaluzja na lato - żeby się nie sypało do środka). Wydaje mi się bardziej estetyczny. :D
http://www.regulus.com.pl/index.php?tool=oferta-kanalowe
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/#findComment-1083839
  • 1 year później...
Czy ja dobrze kojarze, ze w takich grzejnikach faviera (w tych rurach) jest duza ilosc wody, ktora trzeba podgrzac i podraza to eksploatacje? Czy mozna jednak zmniejszyc srednice rur i wtedy wody bedzie mniej? No ale co dalej, zmniejsza to moc? Myslimy o zostawieniu otwartej przestrzeni w salonie, ale podlogowka nie odpowiada nam (bez dywanu, panele drewniane lub gres - to nie dla nas). Grzejniki kanalowe w ofercie dosc drogo wychodza. Czy bedziemy mieli klopot ze znalezieniem instalatora, ktory nam dobrze to zaprojektuje i przeliczy? Faviery w kanale mialyby byc w wysokim salonie; reszcie pomieszczen zwykle konwektory; piec na gaz jednofunkcyjny plus piec wolnostojacy na drewno (koza) z plaszczem wodnym. Czy faviery mozna podlaczyc do istalacji co z piecem kondensacyjnym? Moze Janussz, dawny producent faviera rozwieje nasze watpliwosci, pretty please.
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/#findComment-1863325
Grzejniki Faviera tzw." nowej generacji". "Winięte" na rurach fi 5/4", czyli fi 32. Wymiar takiej rury rzeczywisty to 42,4mm o ile dobrze pamiętam. Wewnątrz ma to: 42,4-(3,25x2)=35,9mm. Objętość wodną policz już sam.
Wg mnie duża objętość wody to plus dla instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/#findComment-1868476
znowu :(
a tyle już było o grzaniu :-?
ale z pedagogiczną cierpliwością się wypowiem:
czy celem działania instalacji CO jest ogrzanie wody w grzejnikach /wtedy
owszem więcej wody trzeba podgrzać większym kosztem/
CZY OGRZANIE DOMU ???????????????
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/#findComment-1868493
Otóż to beton44 !!
Ogrzanie domu to zadanie grzejników!
Grzejniki nie mają buforować pracy kotła jak hcą niektórzy, lecz ogrzać dom, szybko i jak najekonomiczniej , najlepiej z zachowaniem indywidualnie oczekiwanego komfortu cieplnego.
Ciepło powinno być na pstryknięcie palcem i o każdej poirze roku.
Przy dużych zładach jest to niewykonalne.
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/#findComment-1868613
Grzejniki podłogowe są przynajmniej trzy razy droższe od typowych panelowych podokiennych - to trzeba mieć na uwadze decydując się na taką forme ogrzewania.
Nieprawda.
Same grzejniki nie są znowu tak drogie.
Poza tym w niektórych sytuacjach pozostaje z wyboru tylko system kanałowych grzejników.
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/#findComment-1868623
znowu :(
Dziekuje wszystkim za pegagogiczna ciepliwosc :)
Moglbys mi polecic jakis uniwersalny watek? Bo trafilam na mnostwo szczegolowych. Przeczytam jak tylko wroce z urlopu.
A czy moglbys podac przykladowa wydajnosc takiego "nowoczesnego faviera". Ile watów mialby grzejnik o dlugosci 2,5 metra? Czym one roznia sie od starego typu? Sposobem wywiniecia tych falbanek?
Czy Twoim zdaniem to uniwersalna zasada, tzn. zarowno do co na wegiel jak i na gaz? U mnie bedzie gaz.
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/#findComment-1868851
oguslaw
Cytat:
Otóż to beton44 !!
hmmmm zdaje się zapomniałeś w swej
wypowiedzi o jednej drobnostce:
bezwładności cieplnej domu
która na jedno pstryknięcie nie reaguje specjalnie :o
/nawet w kanadyjczyku masz betonowe posadzki na parterze, płyty gipsowe na ścianach.../
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/#findComment-1868858
Większość grzejników ogrzewa w pierwszej kolejności powietrze, które dopiero w następnej kolejności ogrzewa ściany obiektu i wyposażenie.
Przez układ grzejnikowy o małej masie własnej, ciepłe powietrze wytworzone zostaje bardzo szybko, grzejniki takie stosunkowo małym nakładem początkowym energii (małym kosztem), osiągają swoją pełną moc znamionową.
To bezwładność cieplna domu winna buforować temperaturę wnętrza a nie duży zład wody instalacji c.o.
Chyba, że mamy do czynienia z obiektem zimnym, o słabej izolacyjności.
Tylko w takim przypadku grzejniki winny spełniać rolę bufora ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/#findComment-1868884
no to jeszcze raz cierpliwie :D
do ogrzania domu potrzeba pewnej ilości energii
wytwarza ją kocioł
oddają obiektowi grzejniki /z grubsza/....
ta ilość energii jest niespecjalnie zależna od ilości wody w grzejnikach....
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/#findComment-1868959
W grzejnikach Faviera, o których zechciał pisać Janussz nie ma znowu tak dużo wody.
Według Janussza duża ilość wody to plus dla instalacji
Według mnie natomiast dużą ilość wody to minus.
Utrudnia manewrowanie proicesem ogrzewania.
Zapytam z pedagogiczną cierpliwością :wink: : kiedy sią włącza instalacja c.o.?
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/#findComment-1869325
wytwarza ją kocioł
O to "z grubsza" głównie chodzi.
A co jest po drodze? :p
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/#findComment-1869328
Bez obrazy, przecież wiem, o co Ci chodzi...
Tylko- ogrzewa się głównie w zimnych miesiącach. Tu mały wtręt o sposobach
ogrzewania. Można tak: włączamy na chwilę swój piecyk na pełną moc, grzejemy
tak dłuższą chwilę, grzejniki parzą, wyłączamy- mamy ciepło. Ale można inaczej:
małą temperaturą, wolniej, ale też skutecznie. I teraz pytanie: który sposób bardziej ekonomiczny ?
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/#findComment-1869371
