grzejniki pogrążone w podłodze
  • Odpowiedzi 53
Dla ułatwienia wspomnę, że podany przykład dotyczy użycia tych samych
grzejnikow, pieca, pomieszczenia itd. różny jest tylko sposób ogrzewania (tempo).
Nie wierzę, że nie ma różnic, tak jak napisał beton44. Pierwszy sposób
wymaga cyklicznego włączania ogrzewania, drugi przy dobrym uregulowaniu
nie.
Podany przeze mnie przykład dotyczy za to tego samego kotła, tego samego obiektu lecz różnych grzejników.
Układ jest taki: kocioł - grzejniki - powietrze - budynek.
Aby szybko nagrzać dom należy skrócić czas ogrzania grzejników i kolejno powietrza przez te grzejniki.
W okresie przejściowym i w okresach dogrzewania walczymy głównie o komfort cieplny. Przeważnie zależy nam jedynie na ogrzaniu (złamaniu) powietrza a nie na grzaniu całego domu.
Liczy się zatem krótki czas reakcji systemu grzewczego i niska inercyjność układu grzejnikowego.
Grzejniki różnią się pomiędzy sobą masą całkowitą oraz powierzchnią wymiany ciepła do otoczenia.
Im grzejnik cięższy tym przy każdorazowym uruchomieniu c.o., tym dłużej będzie trwało osiąganie temperatury znamionowej (charakterystycznej dla podanej temperatury czynnika - kol. hes - niekoniecznie wysokiej)
Im grzejnik będzie miał większą powierzchnię wymiany - kontaktu z powietrzem - tym sprawniej będzie następowała ta wymiana w różnych temperaturach zasilania - zarówno w temp. wysokiej jak i w niskiej.
Są to zatem dwa kluczowe kryteria porównawcze różne rodziny grzejników.
Jeżeli czynnik nie będzie miał wysokiej temperatury, nie inaczej - musi ulec
wydłużeniu czas nagrzania pomieszczenia.
Ale- podałem przyklad, czekając na odpowiedż, co w przypadku użycia
tych samych grzejników. Dla utrudnienia- niech będą to te grzejniki,
o których wiemy od bogusława. To już rozważanie dla samej
czystej ciekawości , co bardziej ekonomiczne: wolniejsze czy szybsze
grzanie ? Ja twierdzę, że wolniejsze, póżniej to uzasadnię.
Należy umieć połączyć dwa cele: ekonomikę ogrzewania oraz komfort cieplny.
Od razu dodam, że przez komfort cieplny rozumiem nie tylko utrzymywanoie pożądanej przez konkretnego użytkowika temperatury lecz i łatwość dochodzenia do pożądanej temperatury o każdej porze roku.
Czy grzać szybko czy też powoli przy tych samych grzejnikach zależy od użytkownika, ile czasu daje instalacji na pożądany komfort a przede wszystkim od źródla ciepła, ktore powinno wytwarzać energię cieplna w optymalnych parametrach swojej pracy.
Powstaje pytanie hes, czy niska temperatura grzania wynika z braku innego wyjścia (kocioł kondensacyjny) czy też z wyboru?
Przy szybszym dojściu do temperatury komfortu cieplnego, w początkowej fazie szybciej zaczyna się tracić wskutek większej dT.
Grzejniki niskopojemnościowe a dokladnie grzejniki o niskiej masie całkowitej jednak nigdy nie przekroczą temperatury zadanej przez termoregulator
przez co ograniczą stratę z drugirgo końca procesu grzania.
Zbędne, niepożądane przegrzewanie domu o 1oC wskutek dużej inercji ukladu grzejnikowego to rocznie strata rzędu 6%.
hihihihihi
czyli musiałoby być 30 stopni ?????
tropiki...
bo chyba sobie nie wyobrażasz że można
np na czas 10 godzin opuszczenia domu /praca/
przez mieszkańców obniżyć o 10 stopni temperaturę
przez samo wyłączenie ogrzewania
bez otwierania okien /w zimie/ :-?
no chyba w jakimś superkanadyjczyku...
Prawda stara jak to forum a przytaczana przez literaturę:
jeśli dobowe obniżenie temperatury o jeden stopień Celsjusza to oszczędność
energii rzędu 6%, to przekroczenie tmeperatury o jeden stopień da wynik z grubsza analogiczny tyle że w drugą stronę.
Z pedagogiczną konsekwencją :roll:
Wyjaśnię swój pogląd: czepiajac się jak pijany płotu faktu, że piec najwyższą
sprawność osiąga przy możliwie najniższych temperaturach pracy, dochodzę
do wniosku, że do tego ideału trzeba dążyć. Posiadacze kociołków gazowych,
szczególnie kondensacyjnych, mają ułatwione zadanie, bo regulacja jest
prosta. Co ma zrobić cała reszta, palących w wynalazkach na paliwo stałe ?
Niewiele może. Ja eksperymentuję, będę zgazowywał drewno, może także
węgiel. Pozwoli mi to, mam nadzieje, na spokojną pracę kotla, bez niepotrzebnych nadwyżek energii, ciągle palenie nie na pól, ale na ćwierć
gwizdka, utrzymując stale najniższą potrzebną temperaturę. Zima będzie
czasem próby.
beton44
Prosta logika a nie żadne skomplikowane wyliczenia, wskazuje, że temp. wnętrza domu z układem grzejnikowym o małej masie całkowitej będzie się poruszała w przybliżeniu w przedziale temp.
(-) 1 oC od temp. zadanej - temp. zadana
natomiast układ grzejnikowy o dużej masie całkowitej w przedziale
(-) 1 oC od temp. zadanej - (+) 1 oC od temp. zadanej wskutek pewnej bezwładności
no więc z pedagiogiczną cierpliwością dalej:
bezwładność cieplna nawet baaardzo pojemnych grzejników
i gruuubych rur
jest raczej niewielka z tąże bezwładnością domu
o masie kilkuset ton.....
hes: chyba jednak nie każdy kocioł stałopaliwowy ma najwyższą sprawność w niskiej temp. pracy :wink: ?
Zawsze dobrym wyjściem jest zbiornik buforowy....
Nie wiem , jak to widzą tę sprawnośc producenci kotłow, prawdę mówiąc, niewiele mnie to interesuje, jestem skupiony na swoim kociołku. Prawa fizyki obowiązują zawsze i wszędzie, postaram się nie przedobrzyć.
A jednak mimo tych kilkuset ton dom się co jakiś czas schładza. :o
I to schładza się niezależnie od tego jakiego typu grzejniki są w środku zainstalowane.
Po prostu duża część z tych kilkuset ton jest jednak na zewnątrz domu :o
Sugeruję również niezwykle cierpliwie że ogrzanie tych kilkuset ton może być procesem zarówno szybko rozpoczętym ( mała bezwładność startowa instalacji) jak i precyzyjnie zakończonym ( mała bezwładność instalacji).
