  • Odpowiedzi 53
I to schładza się niezależnie od tego jakiego typu grzejniki są w środku zainstalowane.
Po prostu duża część z tych kilkuset ton jest jednak na zewnątrz domu
szczególnie gdy dom jest ocieplony tak ostatnio modnym styropianem
np 15 centymetrów tegoż :o
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/page/3/#findComment-1870554
1. a co ma piernik do wiatraka :o
2.
Rodzaj zainstalowanych grzejników nie ma wpływu na bilans cieplny budynku, nieprawdaż?
i o to chyba chodzi czyżbyś dojrzał /jak gruszka/...
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/page/3/#findComment-1870574
Natomiast rodzaj zainstalowanych grzejników ma wpływ na szybkość podjęcia efektywnej funkcji grzania i precyzyjność dawkowania ciepła i precyzję zakończenia procesu grzania.
Ciepło dla domu można dostarczyć szybko i precyzyjnie oraz wolno i niedokładnie.
Ja mówię o grzejnikach i różnych sposobach grzania przez różne grzejniki a Ty czepiasz się bryły domu.
Dokładnie: co ma piernik do wiatraka?
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/page/3/#findComment-1870623
czyżby dokładność dostarczania ciepła zależała od prędkości jego dostarczania :-?
a nie może być wolno i dokładnie - chyba może....
nie czepiam się bryły domu - tylko- może już zapomniałeś
w ogniu dyskusji -
że - instalacja CO służy do ogrzania budynku,
a nie tylko do pokazowego nagrzania wody w samej siebie :-?
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/page/3/#findComment-1871260
Grzejniki podłogowe są przynajmniej trzy razy droższe od typowych panelowych podokiennych - to trzeba mieć na uwadze decydując się na taką forme ogrzewania.
Nieprawda.
Same grzejniki nie są znowu tak drogie.
Poza tym w niektórych sytuacjach pozostaje z wyboru tylko system kanałowych grzejników.
To porównaj sobie ceny np. tu:
http://www.verano-konwektor.pl/grzejnik_kanalowy_verano.html
dolicz kanały i kratki i wtedy wjdzie Ci cena "znowu nie taka duża".
A może zamiast pakować się w system podłogowy, kupić przemysłowe grzejniki, wykuć kanały obłożyć styropianem i zaszpachlować a na wierzch położyć kratki Wema? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/page/3/#findComment-1871279
Widzę beton44, że nie potrafisz a raczej że nie chcesz....
W cieplym domu każdy uzysk ciepła jest natychmiast zauważalny: ciepło bytowe, intensywne nasłonecznienie etc.
Przeciętny komplet na jeden domek grzejników lekkich wraz z wodą waży niecałe 100 kg tymczasem komplet grzejników, dajmy na to, panelowych wraz z wodą waży około 600 kg.
Ten komplet grzejników lekkich podczas każdego cyklu grzania osiąga pełną moc znamionową po około trzech minutach, grzejniki ciężkie potrzebują na to minut blisko dwadzieścia.
Jak już osiągniesz temperaturę zadaną, to po co Ci przeszło pół tony ciepłych a nie daj Boże gorących grzejników?
Te przeszło pół tony żelastwa nadal grzeje przewyższając temperaturę ponad zadaną.
Który komplet grzejników jest bardziej sterowalny?
I nie zmuszaj mnie do uprawiania łopatologii.
Mądrej głowie dość dwie slowie......
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/page/3/#findComment-1871394
krzysztofh! Jak porównywać, to porównywać.
http://www.regulus.com.pl/r2_produkty_ogrzewaniekanalowe.html
Grzejniki nie są znowu takie drogie. Cenę podbija podest (kratka).
Kanałówkę daje się nie na siłę, lecz tam gdzie jest to uzasadnione.
Jak chcesz mieć ścianę szklaną i wyraźny, stały widok np. na ogród a nie na zaparowane szyby, to nie masz innego wyjścia... :wink:
Jak nie ma miejsca na ścianach to pozostaje kanałówka lub podłogówka lub jedno i drugie.
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/page/3/#findComment-1871411
Zgoda ale trzeba brać pod uwagę całość, bo co po grzejniku bez kratki i kanału.
Zgadzam się że to konieczność w opisywanym przez Ciebie przykładzie jeżeli nie można zastosować w całej powierzchni podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/page/3/#findComment-1872057
Otóż to krzysztofh! Należy wybierać rozwiązania optymalne i zachowujące długo swoje uzasadnienie co do wyboru.
W żadnym wypadku nie należy ulegać chwilowym modom (kominki, podłogówka forever !!).
Zdziwiony beton44? Czasem nie ma innego wyjścia jak podłogówka czy też kanałówka - brak miejsca na ścianach, aranżacja wnętrza, łazienki, zabudowane kuchnie itp. Sam mam w łazienkach, toaletach i kuchni.
Dokładam jednak zawsze choćby mały element szybki na nieco cieplejsze czasy. :roll:
Tworzenie pewnych konfiguracji a następnie zwalczanie elektroniką ich licznych wad to sztuka dla sztuki.
Układy powinny być łatwo sterowalne same z siebie.
Otóż ja osobiście dopuszczam różne rozwiązania, różne kombinacje i różne konfiguracje. W przeciwieństwie do niektórych.
Nie jestem beton w takich sprawach.
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/page/3/#findComment-1872412
  • 4 months później...
Chciałbym wznowić wątek w celu uzyskania odpowiedzi na postawione tu wcześniej pytanie - jaka jest moc cieplna grzejnika Favier (starej generacji, o większej średnicy niż podaje Janusz) o długości np 1m (temp wody przyjmijmy 75-60)?
I drugie pytanie, czy grzejnik płytowy nadaje się do zamontowania we wnęce podokiennej po Favierze (głębokości c.a 15cm), przy założeniu że zachowa się minimalny zalecany odstęp 10cm od podłogi i od parapetu, czy raczej nie będzie grzał efektywnie?
znowu :(
a tyle już było o grzaniu :-?
Dziekuje wszystkim za pegagogiczna ciepliwosc :)
Moglbys mi polecic jakis uniwersalny watek? Bo trafilam na mnostwo szczegolowych. Przeczytam jak tylko wroce z urlopu.
Grzejniki Faviera tzw." nowej generacji". "Winięte" na rurach fi 5/4", czyli fi 32. Wymiar takiej rury rzeczywisty to 42,4mm o ile dobrze pamiętam. Wewnątrz ma to: 42,4-(3,25x2)=35,9mm.
A czy moglbys podac przykladowa wydajnosc takiego "nowoczesnego faviera". Ile watów mialby grzejnik o dlugosci 2,5 metra? Czym one roznia sie od starego typu? Sposobem wywiniecia tych falbanek?
Wg mnie duża objętość wody to plus dla instalacji.
Czy Twoim zdaniem to uniwersalna zasada, tzn. zarowno do co na wegiel jak i na gaz? U mnie bedzie gaz.
https://forum.murator.pl/topic/50223-grzejniki-pogr%C4%85%C5%BCone-w-pod%C5%82odze/page/3/#findComment-2162128
