Witam.
W Pionie bloku mam instalacje 2 przewodowa, zas u siebie w mieszkaniu 3 przewodowa. Z klatki podlaczone jest pod wylacznik roznicowo-proadowy faza i zero, natomiast PD jest niepodlaczone wcale - tj jest konczy sie w puszce, gdzie wychodza kable na klatke.
Teraz gdy zrobie zwarcie w gniazdku miedzy zerem a PD - wylacza sie roznicowka - czyli teoretycznie dziala.
Natomiast gdy sprawdzilem potencjaly miedzy faza a zerem - mam 270 oraz tak samo miedzy faza a PD.
Pytanie - czy ma prawo istniec napiecie miedzy faza a PD ?? Czy cos jest zle podlaczone w mieszkaniu oraz jakim cudem dziala roznicowka skoro PD nie jest uziemione ?
Bardzo prosze o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/50689-roznicowka-a-instalacja-2-przewodowa/
Spoko wszystko jest Ok. Chyba chodzi tu o przewód PE a nie PD ?. Więc przewód PE jest uziemiony za pośrednictwem przewodu N. Przewód N jest uziemiony w złaczu lub trafostacji. Masz typowy układ sieci TN-C-S. Przewody N i PE są napewno zwarte ze sobą przed wyłacznikiem róznicowo-prądowym.
https://forum.murator.pl/topic/50689-roznicowka-a-instalacja-2-przewodowa/#findComment-1096474
Jak czytam ten post, to wydaje mi się, że PE połączono w którymś z gniazdek z N. Czy nie lepiej byłoby przewód z klatki ( PEN , " zero ") rozdzielić w skrzynce na dwa przewody ( N i PE ), po czym N puścić przez różnicówkę a PE połączyć z 3 przewodem z instalacji wewnętrznej ( nie powinno być problemu, bo przewód dochodzi do puszki)?
Oczywście należałoby przejrzeć instalację i ewentualne połączenie tych przewodów rozłączyć.
W takim układzie do bolców uziemiających w gniazdkach i do obudów urządzeń należy podpiąć przewód PE ( Twój PD ).
https://forum.murator.pl/topic/50689-roznicowka-a-instalacja-2-przewodowa/#findComment-1097578
Witam ponownie. Dziekuje wszystkim za odpowiedzi.
Jestem troszke laikiem w tej kwestii i moze bardziej obrazowo przedstawie uklad w mieszkaniu i klatke :
http://www.toya.net.pl/~amles/1.jpg
Do listwy 1 podlaczone wszystkie zera (Niebieskie kable z mieszkania) ,zas do listwy 2 wszystkie masy. Do bezpiecznikow (te jasnoszare) podlaczone sa wszystkie fazy od dolu.
AHA najwazniejsze - w Kostce przewod zielony z niebieskiem nie sa zwarte. Zielony tak jakby byl w powietrzu nie podlaczony nigdzie - ani na klatce ani do roznicowki.
Napiecie jest ok - miernik mi szwankowal.
I wlasciwie nie wiem czy napiecie zarowno miedzy przewodami czarny (faza) i niebieski (zero) jak i miedzy czarny (faza) i zielony (masa) powinno byc (oczywiscie faza i zero jak najbardziej :-) ). A gdy zewrzemy zielony z niebieski - wyskakuje roznicowka).
Wlasnie chyba nie - bo PE "wisi w powietrzu".
Sytuacja idealna to taka gdy PE jest niezależny od przewodu neutralnego.
Wyglada na to ze sa - tylko PE nigdzie nie jest podlaczony.
Nie rozumiem ze jezeli prawidlowym zachowaniem jest wyskakiwanie roznicowki po zwarciu miedzy zerem a masa to dlaczego wystepuje napiecie miedzy faza a masa i dlaczego roznicowka wogole dziala skoro wszystko wskazuje ze masa nie jest nigdzie podlaczona.
Przepraszam za to ciagle dopytywanie sie ale chcialbym sie upewnic czy wszystki jest ok.
Dziekuje z gory za odpowiedzi.
P.S.
Nie wiem jak wyglada sytuacja za puszka w mieszkaniu miedzy gniazdkami.
https://forum.murator.pl/topic/50689-roznicowka-a-instalacja-2-przewodowa/#findComment-1099796
Jest jeszce inny prosty sposób sprawdzenia działania, wystarczy że w gnizdku zrobimy mostek pomiędzy przewoden neutralnym (N-to ten na którym nie ma fazy - np neonówka się nie świeci) i ochronnym (PE - bolec w gniadku). To przy poprawnej instalacji wyłąącznik różnicowy powinien zadziałać. Jeszcze jedno, po wykonaniu instalacji powinny zostać wykonane pomiary kontrolne. W nich sprawdza się między innymi ciągłość przewodu ochronnego, poprawność działania RCD, itp. Możliwe jest że ten przewód został gdzieś uziemiony np. w łazience na rurach wodnych. Klasyczny numer jak się nie ma dostępu do uziomu... Ale niestety normalnie niedopuszczlny ze względu na to gdyż np rury mogą mieć wstawki z mat. izolacyjnego, rury mogą być z tworzywa, wszelkie liczniki taktuje się jako izolatory. A na przewód ochronny nałożone są szczególne wymagania - to tak naprawdę od niego w głównej mierze zależy nasze bezpieczeństwo.
Pozdrawiam:
KrzysieK
https://forum.murator.pl/topic/50689-roznicowka-a-instalacja-2-przewodowa/#findComment-1099929
Pozdrawiam:
KrzysieK
Tak dla bezpieczeństwa i na wszelki wypadek proponuje połączenie w gniazdku pomiędzy N i PE zrobić poprzez żarówkę. Rezystancja włókna jest wystraczająco mała aby wyzwolić różnicówkę, a w przypadku jakiegoś nie normalnego układu w tym mieszkaniu zapobiegnie ewentualnemu zwarciu.
https://forum.murator.pl/topic/50689-roznicowka-a-instalacja-2-przewodowa/#findComment-1100155
