Warto instalować okno w łazience?
63 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Warto instalować okno w łazience?
witam, zastanaiwm sie czy jest sens robić okno w łazience, jest to domek jednorodzinny, a łazienka jest od frontu więc pewnie i tak cały czas okno bedzie zamknięte, z drugiej strony łazienka ma 7m^2 więc może przydałoby się doświetlić takie pomieszczenie?
dziekuje za odpowiedz
pozdrawiam
arek
https://forum.murator.pl/topic/50729-okno-w-%C5%82aziencerobi%C4%87-nie-robi%C4%87/
  • Odpowiedzi 57
Oczywiście, że warto. W bloku nie mieliśmy nigdy okna w łazience a teraz od kilku miesięcy mieszkamy i okno w łazience jest super. Pomijając takie detale jak możliwość zrobienia sobie makijażu w świetle dziennym bez przenoszenia się z kosmetykami do pokoju :wink: Ale możliwość wywietrzenia łazienki w ekspresowym tempie, no i nie mogę się doczekać kąpieli w pianie przy koncercie skowronków zza otwartego okna... :p
https://forum.murator.pl/topic/50729-okno-w-%C5%82aziencerobi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-1097347
robić ,robić i nie zastanawiać się !!!! :D :D :D
mam od frontu i jedyna niedogodność to nie zapominać wieczorem zasłonić rolet ..... :wink: mnie się zdarzyło w nocy robić toaletę przed spaniem przy niezasłoniętych oknach 8) ......mam nadzieję ,że nikt wtedy nie przechodził :wink:
https://forum.murator.pl/topic/50729-okno-w-%C5%82aziencerobi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-1097353
Okno-koniecznie!!!
Pięknie zdobi łazienkę i bardzo dobrze rosną kwiaty, które tam ślicznie wyglądają.
zgadzam się! Jeszcze mieszkam w bloku, a mam w łazience okno, :D :D
i na dodatek mieszkam na parterze 8)
https://forum.murator.pl/topic/50729-okno-w-%C5%82aziencerobi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-1097376
A ja dla odmiany powiem że kiedyś miałem w łazience okno, a w nowym domu zrezygnowałem z niego i wcale mi go nie brakuje ani mojej żonie - przynajmniej niema problemu z ciągle lejącą się z niego wodą.
https://forum.murator.pl/topic/50729-okno-w-%C5%82aziencerobi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-1097378
U nas niestety wzdluz okna jest lazienka i w zwiazku z tym nie mozna bylo zamontowac uchwytu na prysznic.Teraz inaczej by sie usyawilo wanne gdyby ktos przewidzial te niedogodnosc.Co do okna w lazience to jak najbardziej tak.
https://forum.murator.pl/topic/50729-okno-w-%C5%82aziencerobi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-1097433
...z ciągle lejącą się z niego wodą.
:o :o :o
My mamy i się nie leje.
Oczywiście niezależnie od okna mamy sprawną wentylację.
Okno w łazience - same pozytywy.
Zgadza się - woda na oknie w łazience to wyłącznie efekt wadliwej wentylacji. Dla własnego zdrowia i samopoczucia - lepiej naprawić wentylację niż rezygnować z okna.
https://forum.murator.pl/topic/50729-okno-w-%C5%82aziencerobi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-1097461
:o :o :o
a jak nie ma okna to wilgoć leje sie po ścianach ......
https://forum.murator.pl/topic/50729-okno-w-%C5%82aziencerobi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-1097583
Mieszkaliśmy i z oknem i bez. Obecnie mamy okno i to jest najlepszy wybór. Jest mokre, ale tylko po kąpieli i to przez niezbyt długo. Za to w ciepłych miesiącach może być ciągle uchylone dzięki czemu zawsze jest świerzo i przyjemnie i bez wilgoci. Zimą jak uchylamy je na krótko i sporadycznie jest bardziej wilgotno niż przy lekko otwartym latem. No i to naturalne światło... tego nic nie zastąpi.
https://forum.murator.pl/topic/50729-okno-w-%C5%82aziencerobi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-1097592
A my uniknęliśmy tego dylematu w prosty sposób: 2 łazienki mamy z oknem, a 1 bez ;) Jeśli zaś chodzi o problem z oknem do łazienki od frontu i w dodatku przy wejściu :D :oops: :wink: , to my tę kwestię wyeliminowaliśmy przez prosty zabieg:
okno w projekcie o wymiarach fi 80 cm (bo to okno w kształcie koła) oszklimy witrażem, który oprócz walorów estetycznych i ozdobnych, spełnia jeszcze warunek zapewnienia minimum intymności i komfortu :D Przez sam kształt okna jednak mamy pewien zgryz - mianowicie zrezygnowaliśmy z możliwości jego otwierania, ponieważ okno okrągłe może być otwierane tylko obrotowo, lub ewentualnie uchylnie przez spłaszczenie elementów ramy, co w obu przypadkach nie wydaje nam się odpowiednie. Martwimy się zatem o zapewnienie jakiejś lepszej wentylacji (może zamontujemy wentylator elektryczny ;) ). Jeśli zaś chodzi o okno w górnej łazience, jest ono łukowe, zrezygnowaliśmy z jego otwierania, zaś pozostawiliśmy możliwość uchyłu, a do mycia, kładzie się je w poziomie po zdjęciu blokady. Trzecia łazienka (nasza "prywatna" ;) :oops: ) ze względu na mniejsze gabaryty jest "ślepa", a okna połaciowego nie chcemy i tyle :D :p
tak na marginesie, to kwiaty naprawdę zdobią łazienkę, a akwarium też jest ciekawym elementem dekoracyjnym w takim pomieszczeniu!!!
:D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/50729-okno-w-%C5%82aziencerobi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-1097731
Po krotkim zastanowieniu , zdecydowanie latwiej mi wymienic argumenty przeciwko montowaniu okna w lazience , np: mniejsze koszty ," ustawniejsza" lazienka , wieksza gwarancja intymnosci ... ale nie zwazaj na to , montuj okno. Mam trzy lazienki i z kazdej mozna wyjrzec na swiat , jedynie w wc nie ma takiej mozliwosci. Nie lubie pomieszczen bez okien.
https://forum.murator.pl/topic/50729-okno-w-%C5%82aziencerobi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-1097924
