ADAMOS48 16.02.2003 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2003 Jaki piec posiadasz stalowy czy żeliwny z automatyką czy bez, i sprawa najważniejsza czy posiadasz możliwośc automatycznego przejścia systemu z pompowego na grawitacyjny . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.02.2003 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2003 kocioł stalowy bez automatyki i jest możliwość przejścia z pompy na grawitacje, rury od kotła 5/4"może zostać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 16.02.2003 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2003 Również przed wejściem w życie Dz.U. 02.75.690 Kotły na paliwa stałe mogły współpracować z instalację c.o. tylko w układach otwartych.Przeponowe naczynia wzbiorcze są przeznaczone dla układów zamkniętych (nie połączonych z atmosferą). Warunki stosowania tych naczyń objęte są normą PN-B-02414. Przeznaczone są do instalacji ogrzewań wodnych grawitacyjnych i pompowych, w których źródłem ciepła są: wymiennik ciepła albo kocioł opalany paliwem ciekłym, gazowym lub zasilany energią elektryczną. Woda w instalacji powinna mieć temperaturę nie przekraczającą 100°C i nie powinna być pobierana z instalacji.Kotły na paliwa stałe, w normalnym wykonaniu, nie są wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed wzrostem temperatury wody w nich powyżej 100°C.Kotły pracujące w układzie zamkniętym wymagają dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego. Kotły zaś na paliwa stałe nie są urządzeniami ciśnieniowymi, nie podlegają więc UDT.Zdaniem autorów artykułu w Polskim Instalatorze (Jerzego Drążkiewicza i Krzysztofa Zygadlewicza): Komentarz autorów: Zdecydowana większość krajowych kotłów wodnych niskotemperaturowych, opalanych paliwami stałymi, jest produkowana w zakładach, które nie spełniają podstawowych wymagań Urzędu Dozoru Technicznego dotyczących naczyń ciśnieniowych, tj. zakłady te:• nie mają uprawnień do wytwarzania kotłów podlegających przepisom o dozorze technicznym.• nie dokonały uzgodnienia dokumentacji technicznej kotłów z Inspektorami Dozoru Technicznego i nie dokonały badań typu produkowanych kotłów w Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu.• nie posiadają dla produkowanych kotłów dopuszczenia do obrotu.Jak wynika z przedstawionej wyżej informacji, kotły wyprodukowane przez takie zakłady mogą być eksploatowane tylko w instalacjach grzewczych, wodnych systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02413. Eksploatacja takich kotłów w instalacjach systemu zamkniętego, zabezpieczonych zgodnie z normą PN-B-02414, zamkniętym naczyniem wzbiorczym jest niedopuszczalna. Uzasadnieniem jest fakt, że w kotłach opalanych paliwem ciekłym lub gazowym, urządzenie zabezpieczające przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w kotle, w „stanie zagrożenia”, odcina dopływ paliwa do palnika kotła (niezależnie od działania regulatora temperatury wody w kotle).Za „stan zagrożenia” uważa się wzrost temperatury wody w kotle powyżej 110°C. Również w przypadku zaniku napięcia w zasilającej instalacji elektrycznej następuje odcięcie dopływu paliwa do kotła. Podczas takiej pracy urządzeń zabezpieczających, przyrosty objętości strumienia wody grzejnej w instalacji i w kotle są ograniczone i możliwe do ustalenia. Poprawnie dobrane zamknięte naczynie wzbiorcze zapewnia przejęcie przyrostów objętości wody, dzięki czemu ciśnienie wody w kotle i instalacji grzewczej nie wzrasta powyżej dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia stanowi zawór bezpieczeństwa, który zgodnie z normą PN-B-02414 musi być umieszczony bezpośrednio na kotle lub we wskazanym miejscu na instalacji grzewczej.Kotły z rusztem stałym nie są wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w kotle. Dodatkowo, w „sytuacji zagrożenia” (np. gdy pompa obiegowa nie pracuje), na ruszcie takiego kotła znajduje się warstwa żaru o znacznej, zakumulowanej energii cieplnej. Ograniczenie dopływu powietrza do spalania zmniejsza moc cieplną paleniska, ale woda w kotle jest jeszcze przez dłuższy czas nadal podgrzewana, a jej temperatura może gwałtownie wzrosnąć.s-o [ Ta wiadomość była edytowana przez: sanipro dnia 2003-02-16 19:12 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 16.02.2003 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2003 Więc napisano bardzo dokładnie to co ja staram się tłumaczyć inwestorom ,oby takich wiadomości było jak najwiecej.Zrowie mamy tylko 1 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
