bendzamin 29.03.2006 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Witam.Ostatnio co ujrzałem na działce to wielki szok przezyłem- błoto bagno ani wejsc sie nieda a wjechac autkiem to juz zapomniec.Jak najlepiej zrobic ta droge czy sciagac jakas ilosc ziemi i wysypac kruszywem?Jak robiliscie jesli tez było takie cudo u Was, co najlepsze byłoby na podsypke zwir czy cos inego zastosowac (niedrogiego ) ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50998-wielkie-b%C5%82oto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 29.03.2006 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 benjamin,Ja zacząłem od utwardzenia okolic bramy, kupiliśmy trzy palety kostki, wywrotkę piasku, rawężniki zalkasaliśmy rękawy i już. Wcześniej przed bramą tworzyły się takie koleiny, że na działkę skręcić się nie dało.Teraz zamierzamy to kontynuować, nie wiem czy przed bramą, tu 30mb, lub do domku też ok 30m, tylko szerzej. U mnie droga dojazdowa jest drogą zwyczajową, tu nigdy nie bęzie asfalu i pewnie tak zostanie. Wszystkie inne sposoby to na krótko i też kosztują. watro się zastanowić na co wydać pieniądze i czy wydawać je kilka razy po próżnicy, czy raz a dobrze. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50998-wielkie-b%C5%82oto/#findComment-1104586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuleczka 29.03.2006 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 U nas podobnie masakra!!!Podobnie było na jesieni i wtedy w wielkiej desperacji wysypaliśmy na to gliniaste błoto wywrotkę szlaki, ciągniczek wyrównał i było dobrze. Zaraz pryszły mrozy i droga spełniała swoje zadanie. Natomiast teraz, przez roztopy, szlaka się zapada w to błoto i nie wiemy co robić. Czy zdjąć to co jest , podsypać gruzem i na to szlaka. Czy może 2 wywrotki szlaki dołożyć na tą grząską drogę (100m) i będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50998-wielkie-b%C5%82oto/#findComment-1104600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 29.03.2006 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 ja jeszcze budowy nie zaczełem ale bede musial zrobic droge dojazdowa okolo 100m. w tej chwili jest tam podmokla łaka i zamierzam przy sciaganiu humusu sciagnac tez humus pod "droga" potem to wysypac gruzem i ten gruz podsypac czyms dla wyrownania..czym mozna to potem wyrownac zeby bylo dobrze? czy wysypanie warstwy gruzu spelni swoje zadanie zeby samochody sie nie zapadaly..bo mam duze watpliwosci czy ciezarowka z towarem na budowe dojedzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50998-wielkie-b%C5%82oto/#findComment-1104617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 29.03.2006 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 do kuleczki...ja koniecznie pod szlake dałbym gruz... sam tak zrobiłem i ciężarówka z kamieniem w sumie z 20 ton szła bez problemu...wybrałem na sztycha łopaty ziemie... tam nawiozłem gruz... im grubszy tym lepszy.. na to szlaka z pieca szklarniowego.. droga marzenie.. bez ubijania.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50998-wielkie-b%C5%82oto/#findComment-1104644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 29.03.2006 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Koryto trzeba wybrać na min 50 cm piach 10 na to 25 tłucznia na to 15 pospółki (nie kurzy) lub popiołu (dymi i kurzy w lecie). Na samym dnie przydałaby sie jeszcze geowloknina pracująca jako warstwa po ktorej odprowadzana jest woda. Najlepiejk zajechac wszystko walcem wibracyjnym i spadek drogi ukształtować /\ tak / lub \ nigdy tak _ Nalezy zachowac spadek po to by woda "spływała"na boki. Sypanie czegokolwiek na błoto gline humus jest tylko przysłowiowym topieniem pięniędzy w blocie Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50998-wielkie-b%C5%82oto/#findComment-1104646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 29.03.2006 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Do Zygmor: Czy po tak ułożonej kostce przy bramie jeździł u Ciebie jakiś cięższy sprzęt? Mam podobny problem przy czym muszę okolice bramy utwardzić i wyłożyć czymś tak, by mogła tam wjechać, zasiorbnąć i wyjechać 12-tonowa szambiarka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50998-wielkie-b%C5%82oto/#findComment-1104694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuleczka 29.03.2006 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 do kuleczki... ja koniecznie pod szlake dałbym gruz... sam tak zrobiłem i ciężarówka z kamieniem w sumie z 20 ton szła bez problemu... wybrałem na sztycha łopaty ziemie... tam nawiozłem gruz... im grubszy tym lepszy.. na to szlaka z pieca szklarniowego.. droga marzenie.. bez ubijania.. Dziękuję. Tak też myślałam, że trzeba będzie to wybrać, tylko teraz ta szlaka wymiesza się przy wybieraniu z gliną i będzie już nie do użytku Trudno, jak coś się robi bez głowy, to trzeba płacić Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50998-wielkie-b%C5%82oto/#findComment-1104909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadzel 29.03.2006 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Ja problem rozwiazałem w ten sposob zostawiam samochód u sasiada ok 400 m i dalej na piechotke. Wykonanie 400 m drogi przy najtalszym ale logicznym roawi.azaniu to tysiace złotych. Czas ckodzenia na piechote na podstawie zeszłorocznych doswiadczeń ok 2 tygodni. "Zachciało sie mieszkac na prowincji no to nas kubo." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50998-wielkie-b%C5%82oto/#findComment-1105243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawturo 29.03.2006 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Co to jest "szlaka"??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50998-wielkie-b%C5%82oto/#findComment-1105593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 30.03.2006 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Z doświadczenia: nie warto sypać gruzu, kamieni, szlaki na błoto, no chyba że w jakiś ogromnych ilościach) bo wszystko wciągnie. Ta sama ilość wysypana na wyschnięte "klepisko" i ujeżdżone po przyjściu słoty już nie utonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50998-wielkie-b%C5%82oto/#findComment-1105725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 30.03.2006 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Z doświadczenia: nie warto sypać gruzu, kamieni, szlaki na błoto, no chyba że w jakiś ogromnych ilościach) bo wszystko wciągnie. Ta sama ilość wysypana na wyschnięte "klepisko" i ujeżdżone po przyjściu słoty już nie utonie. Do nastepnej wiosny nie... Jeżeli planujesz docelowo drogę dojazdową w tym miejscu to zrób raz a porządnie.1)podsypka z piasku ,2.gruz(tanio) tluczeń (drogo ale lepiej)3.szlaka.wszystko ubite walcem wibracyjnym.Warstwę wierzchnią możesz póżniej zebrać do poziomu tłucznia podsypać innym materiałem(jeśli będziesz robić np kostkę)Dobry podklad to podstawa.U mnie po takiej drodze przejechalo 12 gruszek z betonem i nic...nawet w najwiekszą chlapę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50998-wielkie-b%C5%82oto/#findComment-1106292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuleczka 30.03.2006 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 No tak, ale zrobić wten sposób 100m drogi, to tanie nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50998-wielkie-b%C5%82oto/#findComment-1106599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.03.2006 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 No tak, ale zrobić wten sposób 100m drogi, to tanie nie będzie Nasze 150m będzie utwardzane w ciągu 2 lat. Co radzicie "wysypać" w tym roku, żeby na przyszłą wiosnę nie meldować, co mi się utopiło? P.s. mam dojazd alternatywny - w przyszłości będzie to trakt pieszy,ale ma 60 m a nie 120,szerokość 4,5m - nie będzie to docelowa droga czy wysypanie na nią jakiegoś żwiru na podsypce z piasku rozwiązałoby sprawę na te 2 lata? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50998-wielkie-b%C5%82oto/#findComment-1106620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek1719499676 30.03.2006 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Witam, u mnie na podjazd (od bramy do drogi asfaltowej c.a 4m) wysypałem tłuczeń, fakt auto się nie zapada ale efekt wizualny nieciekawy , więc zastanawiam się co na tłuczeń? Ponieważ to już nie mój teren więc chciałbym zminimalizować koszty, myślałem o wysypaniu białego grysu , Co Wy na to? Pozdr.Darek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50998-wielkie-b%C5%82oto/#findComment-1106811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 30.03.2006 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Co to jest "szlaka"??? Żużel piecowy, z piecy odlewniczych, ciepłowniczych, energetycznych. Ma jedną wadę - w trakcie suszy podnosi się z tego straszliwy czarny kurz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50998-wielkie-b%C5%82oto/#findComment-1106815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuleczka 30.03.2006 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Co to jest "szlaka"??? Żużel piecowy, z piecy odlewniczych, ciepłowniczych, energetycznych. Ma jedną wadę - w trakcie suszy podnosi się z tego straszliwy czarny kurz. No nie, jeszcze to. Ja nie chcę żadnego kurzu latem!!!! Co można położyć na wierzch zamiast szlaki? Mam możliwość zakupić za niewielkie pieniadze tzw. skrobankę asfaltową, to jest to co zdrapują z jezdni przed położeniem nowej nawierzchni. Może to byłoby lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50998-wielkie-b%C5%82oto/#findComment-1106868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wolf PL 30.03.2006 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 A ja nie mam tego problemu A to dla tego, że jak dzisiaj pojechałem zobaczyć jak się ma materiał na fundamenty to zakopałem się 5 metrów od drogi asfaltowej, a do działki mam 200 metrów. Załamałem się ! A jak zobaczyłem na dodatek w połowie drogi wielkie bajoro to …… aaatam nie będę opisywał. Moja działka to pole które jeszcze w poprzednim roku było zaorane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50998-wielkie-b%C5%82oto/#findComment-1107140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 30.03.2006 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 W 6 rodzin mielismy około 150 m drogi.Ze wszystkich budów waliliśmy na nia gruz, który ciężkie auta pracowicie wdeptywały. Potem sąsiad zadobył 6 wywrotek z likwidowanego trowiska.Zrobiło sie względnie. Na jesieni powtórka i 8 wywrotek poszło na drogę. W tym roku na wiosne gresik grubszy, taki jaśniutki i zakaz ruchu ciężkiego sprzętu. Dojeżdzam suchymi kołami do domku. Bardzo pilnujemy, aby nikt nawet nie zabuksował kołami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50998-wielkie-b%C5%82oto/#findComment-1107252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beno11 30.03.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Mam możliwość zakupić za niewielkie pieniadze tzw. skrobankę asfaltową, to jest to co zdrapują z jezdni przed położeniem nowej nawierzchni. Może to byłoby lepsze? witam Ty sie nie zastanawiaj tylko to bierz, troszke na poczatku problemem bedzie ze sie to rozpuszcza w upaly ale po jakims czasie bedziesz miec droge asfaltowa za psie pieniadze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50998-wielkie-b%C5%82oto/#findComment-1107312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
