Wg mnie rację maja instalatorzy
Bo: sprawnośc grzejnika najczęsciej podawana jest dla temp 70 lub 80 lub i nawet 90C Rzdko kiedy zapewniasz to sprawnosciową temp - stad tez instalator zakłada 100W na m2 - czym nadrabiasz to ze masz przewymiarowany grzejnik- nie osiągasz temp sprawnościowej a masz komfort cieplny.
Najważniejszą jednak rzeczą jest OZC (ogólne zapotrzebowanie na ciepło) wg takiego wyliczenia idealnie dobierzesz grzejniki - ja osobiście jednak zawsze radzę przewymiarowac je o 15-20%.
pozdrawiam
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/51832-jak-dobra%C4%87-grzejnik-do-wielko%C5%9Bci-pomieszczenia/#findComment-1125429
to samo zdanie co sebo8877 i JackD - lepiej posłuchac inastalatorów i przewymiarowac
aby miec letnie grzejniki, a w domu ciepło ...
niz niedowymiarowac i żyłowac je na maxa jak nadejdzie mróz ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/51832-jak-dobra%C4%87-grzejnik-do-wielko%C5%9Bci-pomieszczenia/#findComment-1125660
Zapotrzebowanie na ciepło to jedna sprawa ale istniej druga, dużo ważniejsza.
Jeżeli nie palimy tylko gazówką, czy olejówką czy czymś innym w czym może się palić non stop to bardzo ważny jest czas nagrzewania pomieszczenia.
Ja używam gazu + kominek z płaszczem i niestety trochę nie przewidzałem sytuacji, że gdy wrócę z pracy i w ciągu godziny będe chciał zwiększyć temperaturę z 18 na 21 to bedzie to niemożliwe.
Grzejniki mam takie jak projekcie pomijeszone o około 15% z racji, że w projekcie nie było ocieplenia i okna o gorszym współczynniku.
Owszem nie ma problemu z utrzymaniem odpowiedniej temperatury, ale czas nagrzewania pomieszczeń jest długi.
Kolejny plus większych grzejników: możemy pompę obiegową ustawić na wolnijeszym biegu, ponieważ nie musimy miec całych grzejników gorących, w ten sposób mniejsze zapotrzebowanie na energię i mniejsze szumy w instalacji.
Jeżeli zatem, ktoś będzie używał kotła na paliwa stałe to przewymiarowanie grzejników jest jak najbardziej zalecane (oczywiście nie przesadzajmy).
https://forum.murator.pl/topic/51832-jak-dobra%C4%87-grzejnik-do-wielko%C5%9Bci-pomieszczenia/#findComment-1127807
jestem świerzo po doborze grzejników , w projekcie który mam dobrane były grzejniki wg. obliczeń 70 W/m.kw. instalator przeliczył wszystko jeszcze raz i też przyjmował 100 - 110 W/m2 , czyli przewymiarował je , ale twierdzi że będzie dobrze, ja też jestem przekonany , tymbardziej że przekonuje mnie to że jak będą przwymiarowane, to nie będą musiały pracować na max-a. , bede miał kocioł na paliwo stałe , a w tykim trudniej utrzymać stałem parametry niż w takim na gaz czy olej.
https://forum.murator.pl/topic/51832-jak-dobra%C4%87-grzejnik-do-wielko%C5%9Bci-pomieszczenia/#findComment-1127932
Hmm... to ja się zastanawiam o co chodzi w moim projekcie. Przykładowo:
1. Pokój 12,4 m2 -> Zapotrzebowanie 730 W
2. Pokój 23,6 m2 -> Zapotrzebowanie 1255 W
3. Kuchnia 15,8 m2 -> Zapotrzebowanie 1045 W
4. Łazienka 4,9m2 -> Zapotrzebowanie 425 W
Z tego wynika mi, że dla poszczególnych pomieszczeń mam tak:
1. 59 W/m2
2. 53 W/m2
3. 66 W/m2
4. 87 W/m2
Czy to znaczy, że w projekcie mam przewidziane przemrażanie lokatorów?? :o .
Dodam, że ogrzewanie gazowe, kocioł zwykły, nie kondensacyjny. Ściany Max gr. 29 cm + 12 cm ocieplenia (będę dawał 15 cm, ale to w tym momencie nieistotne).
https://forum.murator.pl/topic/51832-jak-dobra%C4%87-grzejnik-do-wielko%C5%9Bci-pomieszczenia/#findComment-1127953
Aha, jeszcze proponowane grzejniki (Stalowe, płytowe Purmo C):
1. 600x800
2. dwie sztuki 600x700
3. 600x800 (taki sam co w 1, mimo, że zapotrzebowanie dużo inne :o
4. łazienkowy - niesprecyzowany.
https://forum.murator.pl/topic/51832-jak-dobra%C4%87-grzejnik-do-wielko%C5%9Bci-pomieszczenia/#findComment-1127958
Witam. Ktoś Ci dobrze wyliczył. Jeśli to instalator, to naprawdę wie co robi. I tak: przyjęto średnie zapotrzebowanie 50kW/m2 - co jest właściwe dla opisywanej przez Ciebie ściany (ocieplonej), różnice w wielkości grzejników wynikają z faktu różnic w temeraturach w poszczególnych pomieszczeniach. Np. w łazience około 25 - 27 stopni, w salonie około22-25,itd. Oczywiście rozkład temperatur w poszczególnych pomieszczeniach zależy od upodobań mieszkańców, ale on (instalator) to przewidział.
https://forum.murator.pl/topic/51832-jak-dobra%C4%87-grzejnik-do-wielko%C5%9Bci-pomieszczenia/#findComment-1128045
Zajmuję się tym zagadnieniem już 15 lat ,ale takie wyliczenia widzę tylko na forum od psełdo fachowców lub z planów ,gdzie problem jest traktowany po macoszemu ,bo musi być ,ale nie ważne jak.
https://forum.murator.pl/topic/51832-jak-dobra%C4%87-grzejnik-do-wielko%C5%9Bci-pomieszczenia/#findComment-1128257
Takie wyliczenia miałem od razu w projekcie domu. Chodzi mi głównie o to, czy ich się trzymać, czy raczej liczyć wszystko od nowa.
Możesz to rozwinąć? Czemu pseudofachowcy? Czemu problem jest według Ciebie potraktowany po macoszemu? Na jakiej podstawie wyciągnąłeś taką opinię?
https://forum.murator.pl/topic/51832-jak-dobra%C4%87-grzejnik-do-wielko%C5%9Bci-pomieszczenia/#findComment-1129492
Moim skromnym zdaniem 100W/m2 jest OK. Jednak istotnym jest "paliwo do kotła". Producenci podają moc grzejnika w zalezności od temperatury cieczy. Dla paliwa stałego moc grzejnika bierze sie dla 95 C. Dla gazu i oleju ok 65-75 C. Pompy ciepła, kolektory 45-55 C.
https://forum.murator.pl/topic/51832-jak-dobra%C4%87-grzejnik-do-wielko%C5%9Bci-pomieszczenia/#findComment-1129688
Ale zawsze 100W = 100W.
https://forum.murator.pl/topic/51832-jak-dobra%C4%87-grzejnik-do-wielko%C5%9Bci-pomieszczenia/#findComment-1129754
Codziennie wyliczam z planów ilość i moc grzejników i proszę mi wierzyć ,,ze czasami w projekcie są napisane takie bzdury ,że sam się dziwię czy ci panowie są inżynierami.Jak zobaczyłem plan instalacji c.o. z klejonej Genowy i moce grzejników nie wytrzymałem i zadzwoniłem do gościa czerwony jak indor z nerwów co za bzdury powyliczał. Pan inż grzecznie odpowiedział ,że wie o tym ,ale to jest sztanca którą sie powiela na wielu planach i mie ważne co, ważne ,że jest a i tak cała instalacja nie podlega dozorowi budowlanemu ,a klient robi jak mu się podoba.
https://forum.murator.pl/topic/51832-jak-dobra%C4%87-grzejnik-do-wielko%C5%9Bci-pomieszczenia/#findComment-1130303
Odpowiedni projekt pozwoli zaoszczędzić na przewymiarowanych grzejnikach.
Świeta racja. Dla pokoi naroznych może być i 100 W/m2 a dla takich co maja tylko kawałek sciany zewnetrznej 30 W/m2. Nie mozna tępo przyjmowac 100 W/m2 wszędzie jak leci bo wyjdzie głupota. W moim przypadku róznice w zapotrzebowaniu na ciepło wyszły spore róznice nawet 100%. Zciagnij sobie program OZC z internetu i policz sam. Nie słuchaj rad typu wszedzie 100W/m2 albo wszedzie 50W/m2.
https://forum.murator.pl/topic/51832-jak-dobra%C4%87-grzejnik-do-wielko%C5%9Bci-pomieszczenia/#findComment-1130728
