Witam wszystkich budowlańców.
Chcę w tym roku ruszyć z budową i zakończyć na etapie fundamantów, czy stanu 0 jak tam się to zwie. Chciałbym dowiedzieć się jakich błędów unikać i na co zwrócić szczególną uwagę.
W projekcie mam ławy i ściany z betonu B-20. Ale zastanawiam się na bloczkami. Czy macie porównania kosztów dla wszych domów może uda mi się coś dopasować.
Mój do to 159m2 + garaż 20m2.
https://forum.murator.pl/topic/5188-fundamenty-jakich-bd%C3%B3w-unika-na-co-zwraca-szczeg%C3%B3ln-u/
temat byl już wielokrotnie omawiany, zerknij np. pod link http://forum.murator.com.pl/viewtopic.php?topic=357&forum=34
generalnie
upraszczając, jeżeli chcesz sam krecić w betoniarce beton to lany fundament wyjdzie taniej niż bloczki ale zajmie ci to z tydzień, dwa. W każdym innym wypadku taniej, szybciej i wygodniej stawiac jest z bloczków. Przy kalkulacjach weź pod uwagę również koszt szalunków w przypadku lanych fundamentów
moim prywatnym zdaniem nie ale to tez zależy od konkretnych warunków, u mnie na przyklad ze wzgledu na wysoki poziom wody musialem fundament wyciągnąć do góry, gdybych chcial go wylać to musialbym zaplacic jeszcze zaszalunki ale może u ciebie jest inaczej. Swoja drogą pompa przy wylewaniu lawy fundamentowej czy fundamentów nie jest z reguly konieczna a jest z pewnością droga.
Jeszcze raz powiem jak ja to zrobilem:
1. lawy fundamentowe z gruchy bez pompy
2. fundamenty z bloczków
3. wylewka na gruncie z gruch bez pompy
Swoją drogą dlaczego chcesz zrobić tylko zero ? Przecież ci to zajmie góra miesiąc
z własnych przemyśleń, ale nie praktyki:
1 - włóż bednarkę w zbrojenie fundamentów przed ich zalaniem
2 - zanim zasypiesz fundamenty ułóż uziom i ew. drenaż
3 - zrób przepusty na kanalizację, wodę, GWC ...
4 - wybierz humus z obrębu murów przy wykopach, a nie potem
5 - po zakończeniu prac zasyp w obrębie murów piachem i porządnie go ubijaj
6 - wylej 10cm chudziaka, lub lepiej B15 jako pierwszą warstwę podłogi na gruncie zanim zaczniesz stawiać mury
7 - dystansuj zbrojenie ław od podłoża
Trochę nie po kolei, ale chyba przydatne :smile:
nie chciałbym aby ten watek stał się przepychanką co lepsze lane czy murowane ale uwagi moje są takie
-ławy lane z gruchy
-zbrojone solidnie połącz z bednarką(uziemienie)
-wszystkie przepusty (woda kanalizacja)zaplanuj wcześniej i wykonaj
-ściany fundamentowe lane z gruchy z pompą (mając duży wykop ziemia może się obsunąć)
-fundamenty wyniosłem ponad 80cm ponad poziom szalunki wyniosły mnie jakieś 500zł
-łatwiej takie fundamenty zaizolować (cieplnie i wodnie)
-daj izolację między ławy i ściany
-jeśli robisz stan 0 to zasyp piaskiem ubijaj, poczekaj do następnego roku przed chudziakiem i zobaczysz jak ziemia opadnie.
Ad. 1 i 2 (do uwag Bartt'a)
Jeśli pospawasz zbrojenie ławy fundamentowej (fundamentu) i wypuścisz od niego w odpowiednich miejscach bednarkę to masz już uziom fundamentowy i nie potzrebujesz już dodatkowych uziomów. Warunek ława (fundament) nie może być od gruntu izolowana (folie, papy inne). Powyżej chodzi o spawanie prętów zbrojenia strzemiona mogą być wiazane drutem.
januszek, podaliśmy dwa rozwiązania moim zdaniem każde z nich ma swoje wady i zalety i do Rafi27 należy teraz podjęcie decyzji.
pozdrawiam
Dzięki za wszystkie informacje. Jestem zielony w sprawach budowalanych, dlatego tym bardziej cenne sa dla mnie takie uwagi.
Do dobrzykowice:
Dlaczego tylko stan 0, brak kasy na więcej.
W marcowym muratorze przczytałem że ława funadmentowa od ziemi powinna być odizolowana folią. Inaczj, że przed wylaniem ław wykop trzeba wyłożyć folią. Co Wy na to. Dla mnie brzmi to sensownie.
dla mnie też to ma sens pod warunkiem że masz glebę piasczystą,
ja mam glinę i pod ławy wykopałem rowek tuż przed laniem betonu , z gliny wyszedł bardzo fajny szalunek, ai zaczyn nie miał się gdzie wylać.
