mieszacz czy zawory RTL? doradźcie please
witam,
mam taki oto dylemat. W domu o powierzchni 180 m2, będe miał ok. 45 m2 podłogówki. Od razu zaznaczam, że podłogówka bedzie w łazienkach przy sypialniach na poddaszu, oraz w kuchni, holu i wiatrołapie na parterze. Podłogówka ma więc być tylko dodatkiem do ogrzewania grzejnikowego, ma dać komfort ciepłej podłogi a nie przejmować rolę ogrzewania domu bo jest jej po prostu mało!
Teraz pytanie: instalatorzy z którymi rozmawiałem proponują albo zastosowanie mieszacza albo zaworów RTL. To pierwsze rozwiązanie jest droższe i nie wiem czy w moim przypadku zasadne. Ci, którzy proponują mi zastosowanie RTLów mówią, że w ten sposób zaoszczędzę pieniadze i dostanę to co chcę, czyli ciepłą podłogę jako miły dodatek do ogrzewania grzejnikami.
Co Wy na to? Poradźcie. A może ktoś miał podobny dylemat i decyzję już podjąl?
https://forum.murator.pl/topic/51975-mieszacz-czy-zawory-rtl-dorad%C5%BAcie-please/
witam,
Daj RTL-e tylko pamietaj o dokładnym sprawdzeniu sposobu podłączenia oraz nieprzekraczania powierzchni na 1 szt RTL-a ok. 10...15m2 zgodnie z zaleceniami producenta. Są 2 rodzaje RTL-i z dwoma głowicami do pomieszczeń gdzie nie ma grzejnika i z jedna glowicą dla pomieszczeń gdzie temperatury pomieszczenia pilnuje głowica na grzejniku. Mam w domu 2 szt RTL-i w łazienkach i jestem zadowolony. Dla 45 m2 łacznie w róznych pomieszczeniach szkoda kasy na mieszacz pompy, sterowanie itp. To przerost formy nad treścią.
https://forum.murator.pl/topic/51975-mieszacz-czy-zawory-rtl-dorad%C5%BAcie-please/#findComment-1130698
Zawór RTL ja nazywam rozwiązaniem dla ubogich ,a to jest związane z zerowym wymaganiem od podłogówki.Co stoi na przeszkodzie zamiast 3 lub 4 RTLi włożyć zawór 3drogowy za 70zł i kapilarę za 159zł i ,a wrazie problemów założyć pompkę za 170zł i ma się podłogówkę sterowalną jak życzy sobie inwestor ,a nie namiastkę podłogówki.W moim rejonie RTL zakłada się tylko na 1 pętlę max do 10m2 powieszchni na powrocie i czasem to działa czasem nie i nie ma na to nikt wpływu.
https://forum.murator.pl/topic/51975-mieszacz-czy-zawory-rtl-dorad%C5%BAcie-please/#findComment-1130850
Podpisuję się pod Adeamosem, RTL to podłogówka dla "ubogich" ciężko sterowalna i często dochodzi do przegrzewów pomieszczeń. Mądry instalator nie zakłada RTL jak nie musi.
https://forum.murator.pl/topic/51975-mieszacz-czy-zawory-rtl-dorad%C5%BAcie-please/#findComment-1130882
dzieki panowie za rady
mam jeszcze jedno fundamentalne pytanie, czy w tej sytuacji (mówię o rozwiązaniach proponowanych przez Was do podłogówki i grzejników) jest sens pakowania pieniędzy w kocioł kondensacyjny, czy może wystarczy kupić dobry zwykły kocioł z zasobnikiem?
Nie ukrywam, że to na czym zależy mi najbardziej to komfort korzystania z C.W.U. więc chciałbym mieć dosyc duży wydatek ciepłej wody z kotła - kondensaty z zasobnikami wartstwowymi zapewniają taki wydatek w ciągu 10 min. na poziomie od 200 litrów w górę - to sporo i dla mnie wystarczy. Pytanie czy zwykły kocioł (nie kondensat) z większym zasobnikiem np. 150-160 litrów?
https://forum.murator.pl/topic/51975-mieszacz-czy-zawory-rtl-dorad%C5%BAcie-please/#findComment-1131235
RTL dla łazienek czyli kilka m2 to dobre rozwiązanie. Nie trzeba tym zbytnio sterować (wystarczy głowica w rozdzielaczu), gdyż i tak spodziewamy się tam trochę wyższej temperatury oraz większej bezwładności...
Problem może być z kuchnią i holem, gdzie nawet jeżeli powierzchnia umożliwiałaby zastosowanie RTL'u, to nie byłoby to wskazane. Problemem jest mała sterowalność tym układem oraz to iż często jest tam temp. wyższa niż w 'tradycyjnej/mieszaczowej' podłogówce. Znam osoby które poszły w tego typu rozwiązanie i żałują (syndromy puchnących nóg od zbyt ciepłej podłogi itd.)...
https://forum.murator.pl/topic/51975-mieszacz-czy-zawory-rtl-dorad%C5%BAcie-please/#findComment-1131282
czytajcie uważnie klips napisał, że podłogówka ma być uzupełnieniem grzejnikow czyli spokojnie na rtlach ustawia sobie "ciepłą podłogę" a temperaturę w pomieszczeniach utrzymują grzejniki.
Dokładnie tak. To ma być tylko samo uzupełnienie a nie podstawowy system ogrzewania. W takim układzie RTL spokojnie wystarcza i dodatkowo masz indywidualna regulację w każdym pomieszczeniu. Kłopoty z RTL-ami polegaja na tym że hydraulicy zamiast podłączać je zgodnie z instrukcją producenta wymyślaja własne patenty i zasilają je z powrotu z grzejników.
https://forum.murator.pl/topic/51975-mieszacz-czy-zawory-rtl-dorad%C5%BAcie-please/#findComment-1131315
Jak pisali przedmówcy- RTL tylko do 15m2. Przy 45m2 to są juz 3 pętle a tam mieszacz oraz rozdzielacz. I święty spokój. No chyba że 3 RTL-e, ale to juz jakos tak wiele?
https://forum.murator.pl/topic/51975-mieszacz-czy-zawory-rtl-dorad%C5%BAcie-please/#findComment-1132172
panowie,
mówiąc bardzo precyzyjnie, zaproponowano mi aż 5 układów na zaworach RTL. Po jednym w łazienkach na poddaszu (tu jak czytam zgadzacie się, że może być), oraz po jednym w wiatrołapie, holu, oraz w kuchni.
I tu jak czytam - część z Was uważa, że będzie tego za dużo, ale jak słyszcznie doczytaliście, chciałbym mieć jedynie komfort ciepłej podłogi jako uzupełnienie grzejnikowego ogrzewania. Zakładam, że podogówka będzie tylko dodatkiem, ale nie ukrywam, że chciałbym móc jakoś nią sterować aby w zimniejsze dni grzała mocniej a w cieplejsze słabiej.
Poza tym chciałbym aby podłoga w wiatrołapie była np. trochę wyższa niż w holu. Czy układ z zastosowaniem zaworów RTL spełni te wymagania, czy ładować kasę w mieszacz+pompa+osprzęt?
A co z piecem? Czy uważacie, że musi być kondensat, czy może być zwykły?
https://forum.murator.pl/topic/51975-mieszacz-czy-zawory-rtl-dorad%C5%BAcie-please/#findComment-1133309
jak policzysz 5 RTL-i to wyjdzie prawie to samo co zawór trójdrogowy z napędem,
problem może być ze sterowniem zaworem, potrzebna jest lepsza automatyka kotła, a to kosztuje,
chyba, że to będzie Viessmann z pogodówką,
możesz jeszcze zastosować TZM (termostatyczne zawory mieszające) z Afriso,
w Twoim wypadku było by to lepsze rozwiązanie niż RTL,
jeżeli przy RTL-ach wyliczenia podłogówki nie są aż tak istotne, to jednak przy zaworze trójdrogowym, jak i przy TZM-ie wyliczenia są niezbędne
https://forum.murator.pl/topic/51975-mieszacz-czy-zawory-rtl-dorad%C5%BAcie-please/#findComment-1133376
Właśnie jestem po rozmowie z klientem właśnie w podobnej sprawie.
Klient chce wykonać ogrzewanie podłogowe (będą również grzejniki) na pow 40 m/2 będą trzy pętle na parterze i jedna pętla na piętrze.
1. Zaczęliśmy rozmawiać o zaworach RTL ogranicznik temp powroru lecz nie podobało mu się, że zawory będą widoczne koszt 4 szt 400 zł.
2. Zaproponowałem podobne zawory Multibox RTL koszt 4 szt 1500 zł również nie przypadł do gustu. Względy estetyczne wymagały aby nic nie było widać.
3. Wreszcie zaproponowałem zamontować Zestaw regulacyjny do ogrzewanie podłogowego umieszczony wraz z pompą i rozdzielaczem w skrzynce podtynkowej. Miejsce na skrzynkę znalazło się w pomieszczeniu garderoby. Bingo to było to co klientowi odpowiada.
Sądzę, że i u Ciebie ta trzecia opcja będzie najbardziej odpowiednia. Nie potrzeba żadnej drogiej automatyki sterującej. Zakres regulacji temp wody grzewczej na głowicy jest w zakresie od 20-50 st C całkowicie wystarczający. Działa to bardzo dobrze. Całość zestawu - skrzynka podtynkowa, rozdzielacz, zestaw regulacyjny, pompa, termometry ok 1300 zł
https://forum.murator.pl/topic/51975-mieszacz-czy-zawory-rtl-dorad%C5%BAcie-please/#findComment-1133435
Moje zestawienie ceny netto
- zestaw do podłogówki Heimeier - 326 zł
- pompa Grundfoss UPS 25/40 - 321 zł
- osprzęt półśrubunki, trójniki, złączki i termonetry - 150 zł
- szafka podtynkowa UPONOR - 224 zł
- rozdzielacz z przepływomierzami i wkładkami termostatycznymi UPONOR - 550 zł
RAZEM netto 1571 zł brutto 1916 zł
Dla klienta 1571 zł - 20% + 7%Vat = 1345 zł
Według Ciebie niecałe 1000 zł. Przedstaw swoje zestawienie porównamy :D
https://forum.murator.pl/topic/51975-mieszacz-czy-zawory-rtl-dorad%C5%BAcie-please/#findComment-1133515
Wreszcie zaproponowałem zamontować Zestaw regulacyjny do ogrzewanie podłogowego umieszczony wraz z pompą i rozdzielaczem w skrzynce podtynkowej. Całość zestawu - skrzynka podtynkowa, rozdzielacz, zestaw regulacyjny, pompa, termometry ok 1300 zł
VPS dzięki za podpowiedź, mysle, że to właśnie jest to czego szukałem i w moim przypadku tak jak u twojego klienta będzie to strzał w 10.
A propos, VPS czy możesz wysłać mi na priva jakieś namiary telefoniczne na siebie. Niebawem będę musiał kupić taki zestaw więc chetnie zamówię u ciebie.
P.S. panowie czy możecie jeszcze na koniec rozwiać moje wątpliwości co do kotła. Wiedząc, że ma być ogrzewanie grzejnikowe a pogłogówka ma działać na zasadzie przedstawionej powyżej, mam kupić kondensata czy wystarczy zwykły atmosferyk. Poradźcie coś, bo gra idzie w końcu o kilka tysięcy zł różnicy. Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/51975-mieszacz-czy-zawory-rtl-dorad%C5%BAcie-please/#findComment-1133948
http://www.bellaonline.us/~polish/dyngus.jpg
Z własnych obserwacji i z tego co życzą sobie klienci widzę, że rosnie zainteresowanie kotłami z zamkniętą komorą spalania popularnie zwane TURBO. Domy są obecnie bardzo dobrze ocieplone i dobór grzejników często sięga parametrów poniżej 70 st C.
Warto skorzystać z programu OZC i zobaczyć jakie będzie zapotrzebowanie ciepła budynku. Na podstawie wyliczeń można próbować dobrać odpowiednie grzejniki względem temperatury wody grzewczej.
Załóżmu, że grzejniki dobrane na parametry wody grzewczej 60/50 nie wychodzą bardzo duże i mieszczą się w świetle okna, a to z kolei przemawia za zastosowaniem kotła kondensacyjnego.
Kotły kondensacyjne obserwując swój region stalą się powoli standartem. Oczywiście jestem zwolennikiem kotłów kondensacyjnych.
Wybór należy do Ciebie. Przeczytaj ten wątek
Zestaw do ogrzewania podłogowego o krórym napisałem dostaniesz w prawie każdej hurtowni grzewczwej. Firma Heimeier jest znaną i popularną marką wśród producentów armatury grzewczej.
https://forum.murator.pl/topic/51975-mieszacz-czy-zawory-rtl-dorad%C5%BAcie-please/#findComment-1134058
VPS
1 zawór 3 drożny + kapilara 220 CALEFFI
2 rozdzielacz z 5 obwodowy z zaworami pod siłowniki i zaworami odcinającymi 320zł
3 pompa mysson 170+ śrub 5zł
4 Jakośc ta sama tylko sie mniej zarobi?
https://forum.murator.pl/topic/51975-mieszacz-czy-zawory-rtl-dorad%C5%BAcie-please/#findComment-1134690
VPS ja też skłaniałem się do kotła kondensacyjnego, ale mocno zastanawiam się czy kupić zestaw kocioł jednofuncyjny wiszący + zasobnik, czy może kocioł zintegrowany z zasobnikiem ładowanym warstwowo. Z ulotek informacyjnych wynika, że te drugie kotły (myślę np. o WOLFIE CGS 20/160, lub Hercules Immergas) zapewniają większy komfort korzystania z C.W.U ze względu na większy wydatek ciepłej wody i krótszy czas oczekiwania na pownone napełnienie zasobnika ciepłą wodą. Te kotły są jednak trochę droższe od klasycznego zestawu kondensat+ zasobnik. czy warto więc oszczędzić 1,5-2 tysiące złotych ale kosztem mniejszej ilości ciepłej wody dostępnej "od zaraz"?
na pewno wielu z Was użytkuje kondensaty z zasobnikami, napiszcie czy zdarzyło Wam się np. że zabrakło ciepłej wody podczas korzystania z kilku źródeł poboru wody?
https://forum.murator.pl/topic/51975-mieszacz-czy-zawory-rtl-dorad%C5%BAcie-please/#findComment-1138000
VPS
...tylko czemu ten nieszczęsny Myson (grupa Wilo) potrafi po 3 latach zdechnąć , a taki Grundfos lub oryginalny Wilo poleci i 15 lat?
https://forum.murator.pl/topic/51975-mieszacz-czy-zawory-rtl-dorad%C5%BAcie-please/#findComment-1138621
