to ta sama kuchnia - góra i dół (przepraszam za jakość zdjęć) co o niej myślicie? Jeśli się na nią zdecyduję to czy będzie pasowała do ciemnych drzwi i mebli w salonie (mam kuchnię otwartą na salon i przedpokój, jasne płytki połączone z ciemnymi panelami), a może lepsze byłyby ciemnobrązowe fronty i jasny blat? Z góry dziękuję za pomoc.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/MARCIN/Pulpit/Zdj_cie006.jpg
file:///C:/Documents%20and%20Settings/MARCIN/Pulpit/Zdj_cie008.jpg
Niestety linki są źle wstawione :(
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/111/#findComment-3038962
  • Odpowiedzi 23,7k
hubertsain, jak kontaktowałeś się z wykonawcą? Jeśli dobrze spojrzałem, jesteś z Sochaczewa, a firma z Sandomierza ;)
Czy projekt zamawiałeś mailem i meble zobaczyłeś dopiero jak przyjechały?
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/111/#findComment-3039069
to ta sama kuchnia - góra i dół (przepraszam za jakość zdjęć) co o niej myślicie? Jeśli się na nią zdecyduję to czy będzie pasowała do ciemnych drzwi i mebli w salonie (mam kuchnię otwartą na salon i przedpokój, jasne płytki połączone z ciemnymi panelami), a może lepsze byłyby ciemnobrązowe fronty i jasny blat? Z góry dziękuję za pomoc. teraz powinno się udać :D
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9e1dbcd26f8c451d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f71f77a7e5d8d8cf.html
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/111/#findComment-3039081
Do tych frontow nie pasuje mi absolutnie dora. Klapy tak ale przy nowoczesnej, a kuchnia na pokazanych zdjeciach do nowoczesnej sie nie zalicza. I w dodatku to szklo na przemian nie przemawia do mnie. Do gory zrobilabym normalne pionowe otwierane szafki i uchwyty do takiego stylu tez bym dala w pionie, a w szufladach w poziomie.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/111/#findComment-3039193
Dagne- piękna kuchnia, jakiej grubości masz obudowę słupka i z czego ten fornir.
Co masz na środku- wyspa -pokaż fotkę , jaki kamień masz jako blat- kolor granitu lub podaj nazwę, grubość blatu i czy był zbrojony.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/111/#findComment-3039345
Firma jest ze Skierniewic. W Sandomierzu i w Stalowej Woli ma swoje studia patronackie, a studia firmowe znajdują się w:
Skierniewice
ul.Mszczonowska 33/35
tel/fax (046) 832 53 32
Milanówek
ul.Królewska 64A
tel/fax (022) 724 93 00
Sochaczew
ul.Żeromskiego 9
tel/fax (046) 862 16 27
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/111/#findComment-3039888
Dagne,
masz "moją" kuchnię :)
Dokładnie taką sobie wymyśliłam... niesamowite :)
Może jedynie fronty dałabym ciut jaśniejsze... a może to kwestia oświetlenia.
Jakie to fronty? Ja planuję kolor Śliwa Wallis... I lodówkę też będę mieć taką :)
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/111/#findComment-3039895
:) Bardzo dziękuję:) Cieszę się, że się podoba. Bardzo na nią czekaliśmy bo od A do Z to był nasz wymysł i byliśmy ciekawi jak wyjdzie:)
acca5
Grubość szubienicy słupka to 4cm. Fornir to palisander modyfikowany- miłośc od pierwszego wejrzenia.
Blat jest z kwarcu. Nie pamiętam nazwy, ale wszystkie czarne są podobne tylko różnią się grubością tych ziaren kwarcowych, my mamy najdrobniejszy bo jest podobny do granitu z kominka.
Grubość blatu 4cm. Jest fajny bo łączenia są tylko przy zlewie i przy płycie gazowej, ale też ledwo widoczne. Cały narożnik np jest bez łączeń.
Zdjęcie wyspy:
http://lh3.ggpht.com/_-2uLC8j5vJw/SZb88ZaH1gI/AAAAAAAAATw/kVLxConDWvw/s720/P1030795.JPG
http://lh6.ggpht.com/_-2uLC8j5vJw/SZb9DkS5MDI/AAAAAAAAAUc/Nml7j7X9MCQ/s512/P1030804.JPG
http://lh5.ggpht.com/_-2uLC8j5vJw/SZb9FZV5X1I/AAAAAAAAAUk/rlI1PM8u2lY/s720/P1030805.JPG
ewosek
Fronty na pasku w salonie były ciut inne. Te jasne paski były bardziej wpadające w żółty, i tak wyglądają między innymi od spodu szafki wiszącej. Reszta jest ciemniejsza nieco niż wyglądało na próbniku, ale my się cieszymy bo chcieliśmy właśnie dokładnie taki:) Tylko nie mogliśmy takiego odszukać:)
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/111/#findComment-3040095
Tak się przyglądam Waszym kuchniom i zastanawiam się kiedy najlepiej kłaść kafelki? Przed montażem kuchni czy w tarakcie? W obecnym mieszkaniu płytki zachodzą w dół za szawki. Ostatnio widziałam, że płytki są kładzione od blatu w górę i przy blacie sylikonowane. Jak Wy to robiliście?
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/111/#findComment-3040287
Ja mam tak zrobione, najpierw byly plytki, potem meble, blaty i silikon.
Plytki zaczynaja sie od blatu w gore, wysokosc mebli znalismy, a pozatym nozki przy meblach maja regulowana wysokosc. Blaty zachodza pod rant pierwszej plytki na scianie.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/111/#findComment-3040413
Do etapu "skończona" brakuje jeszcze wiele, ale pokazać już chyba mogę.
Nasza kuchnia:
http://lh3.ggpht.com/_-2uLC8j5vJw/SZch-qTdHFI/AAAAAAAAAeY/Z5HpGh363gY/s512/P1030814.JPG
http://lh3.ggpht.com/_-2uLC8j5vJw/SZciAPuzLdI/AAAAAAAAAeg/Yp1aDohWA1Y/s512/P1030815.JPG
http://lh5.ggpht.com/_-2uLC8j5vJw/SZciDI8BrTI/AAAAAAAAAew/l6dTlVlJGRs/s512/P1030817.JPG
http://lh3.ggpht.com/_-2uLC8j5vJw/SZciHqPB_JI/AAAAAAAAAfI/POUB09hxAiE/s512/P1030821.JPG
Folia schodzi z lodówy jak skóra z węża
http://lh6.ggpht.com/_-2uLC8j5vJw/SZciJ6gTowI/AAAAAAAAAfQ/q_pDEkwd27Q/s512/P1030823.JPG
Dagne super kuchnia, widać, że zrobiona ze smaczkiem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/111/#findComment-3041665
Dziękuję, jesteście strasznie mili:)
monke
Czarne fronty są z lakieru:) Jestem przed pierwszym myciem i się właśnie zastanawiam czym to myć żeby nie porysować i żeby nie zostały zacieki. Może ktoś ma jakiś sprawdzony pomysł?
hubertsain
Twoja kuchnia jest powalająca. Dopracowana w najmniejszym szczególe. Cudo:) Na początku też chciałam jasną, ale jak zobaczyłam w salonie....chyba ATLAS, nie pamiętam.... kuchnię właśnie w takiej ciemnej kolorystyce to sie zakochałam i tak już zostało:)
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/111/#findComment-3041698
Piekna kuchnia hubertsain, czy mozesz napisac gdzie mozna kupic taka lampe?
Jeżeli chodzi Ci o lampę na suficie to kupiłem ją na allegro. Taką samą, tylko, że już nie na linkach a pod samym sufitem mam w wiatrołapie.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/111/#findComment-3041709
