dorothy 07.01.2010 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 http://img710.imageshack.us/img710/2883/meble1.jpg Pixon pewnie się powtórzę ale kuchnia jest naprawdę śliczna.Napisz jakiej firmy Masz piekarnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/263/#findComment-3829613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_K 07.01.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Skończyliśmy wreszcie modernizację naszej małej siedmiometrowej kuchni.Tak wyglądała przed:http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0110/k_przed_1f312.jpgi tak ściana przeciwległa:http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0110/k_przed_2304b.jpg Po "drobnych" przeróbkach prezentuje się nieco lepiej. Zabudowa w kształcie litery L:http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0110/k_po_117ad.jpghttp://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0110/k_po_21025.jpg Żeby zwiększyć miejsce pracy, pod oknem dorzuciliśmy półmetrowy blathttp://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0110/k_po_3f1a5.jpg A na przeciwległej ścianie wylądowała lodówka i stół. Ściana podświetlona dekoracyjnie od góry.http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0110/k_po_48ae0.jpg Tylko tyle (i aż tyle) w bloku na 7 metrach kwadratowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/263/#findComment-3829839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wito2008 07.01.2010 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 tylko te rurki od CO szpecą , może je pociągnąć jakąś farbą ciemniejszą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/263/#findComment-3829847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_K 07.01.2010 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 tylko te rurki od CO szpecą , może je pociągnąć jakąś farbą ciemniejszą Barwa cegły jest tak niejednolita, że żadnego koloru tu się nie dopasuje. Niestety, części rzeczy nie dało się zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/263/#findComment-3830067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 08.01.2010 00:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 tylko te rurki od CO szpecą , może je pociągnąć jakąś farbą ciemniejszą Barwa cegły jest tak niejednolita, że żadnego koloru tu się nie dopasuje. Niestety, części rzeczy nie dało się zmienić. Wtedy wybiera się jeden z ciemniejszych z tła. Na pewno byłoby lepiej niż z tym teraz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/263/#findComment-3830283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katarzynap3 08.01.2010 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 katarzynap3 - czyli troche zabawy z docinaniem bylo Układal je kamieniarz czy zwykly glazurnik? I jak Cie podliczyl z metra? pixon, czarne wstawki to pocięte płytki u kamieniarza zeszło im 4 godziny i zapłaciliśmy stawkę godzinową. natomiast układanie hm, robiła to firma, która nam wykańczała dom i robili to po trochu tu stawka była 16 zł/h, najpierw środki, później brzegi, żeby można było prowadzić pozostałe prace. Ale tak naprawdę dopiero czeka nas ostateczne rozliczenie - o ile szef się spręży i je przygotuje, jak nie to będziemy "parę groszy" do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/263/#findComment-3830419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 08.01.2010 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Wtedy wybiera się jeden z ciemniejszych z tła. Na pewno byłoby lepiej niż z tym teraz Słoneczko ma rację, też wybrałabym jakiś ciemniejszy kolor, zawsze to mniejszy kontrast Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/263/#findComment-3830538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariposa mariposa 08.01.2010 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 może warto pomalować rury od gazu na jakiś ciemniejszy kolor??? są bardzo widoczne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/263/#findComment-3830640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szkrab 08.01.2010 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Łukasz_KPomalowanie rurek ciemniejszą farbą (proponuję "czekoladową") polepszyłoby ogólny odbiór, je jednak zasłoniłbym ją identyczną ścianką podświetlaną, jaką powiesiłeś przy suficie. Cegły będą bardziej wyeksponowane. Może przy okazji osłabić nieco źródło światła, żeby tak nie raziło? Co do blatu, to chyba lepiej do Twoich szafek pasowałby w kolorze ciemnego drewna.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/263/#findComment-3830995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_K 08.01.2010 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Łukasz_K Pomalowanie rurek ciemniejszą farbą (proponuję "czekoladową") polepszyłoby ogólny odbiór, je jednak zasłoniłbym ją identyczną ścianką podświetlaną, jaką powiesiłeś przy suficie. Cegły będą bardziej wyeksponowane. Może przy okazji osłabić nieco źródło światła, żeby tak nie raziło? Co do blatu, to chyba lepiej do Twoich szafek pasowałby w kolorze ciemnego drewna. Pozdrawiam Kolor rurek to się jeszcze teoretycznie da zmienić, choć tez będzie problem. kolor cegły jest od kilku odcieni czerwieni, poprzez brązy aż do czarnego. Wybranie optymalnego koloru będzie problematyczne. Drugi problem to dość gwałtowne połączenie takiego koloru rurek pionowych z odchodzącymi rurkami poziomymi, które biegną na tle ściany w kolorze SunFlowers i pomalowanego na ten sam kolor grzejnika. Zabudowa rurek nie wchodzi w grę. To jest niestety blok, a nie dom i nie mamy wpływu na intensywność ogrzewania. Zablokowanie przepływu ciepłego powietrza od tych rurek dodatkowo obniży temperaturę w kuchni. Na szczęście światło nie jest tak ostre jak na zdjęciu (ustawiłem nieco dłuższy czas, żeby lepiej uchwycić szczegóły otoczenia). Nie mniej wielkie dzięki za uwagi - być może jeszcze coś się z kolorem zrobi, choć w realu te rurki aż tak mocno się nie rzucają w oczy. Co do balu - tego to już się raczej nie zmieni. Podrasowany jest pod niego również zlew. A z kolorów blatów które mieliśmy do wyboru ten nam najlepiej podpasował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/263/#findComment-3831298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zott36 08.01.2010 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Skończyliśmy wreszcie modernizację naszej małej siedmiometrowej kuchni. Po "drobnych" przeróbkach prezentuje się nieco lepiej. Zabudowa w kształcie litery L: http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0110/k_po_117ad.jpg . Łukasz_K napisz proszę jakiej firmy/model jest Wasz zlew granitowy. Szukam właśnie takiego lekiego wizualnie ale granitowego . I jak się sprawuje Wam ten zlew,? nie widać kamienia, zacieków itp?, zadowoleni jesteście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/263/#findComment-3831349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 08.01.2010 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Pixon pewnie się powtórzę ale kuchnia jest naprawdę śliczna.Napisz jakiej firmy Masz piekarnik. Wg mnie to jest Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/263/#findComment-3831353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pixon 08.01.2010 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 katarzynap3 - czyli troche zabawy z docinaniem bylo Układal je kamieniarz czy zwykly glazurnik? I jak Cie podliczyl z metra? pixon, czarne wstawki to pocięte płytki u kamieniarza zeszło im 4 godziny i zapłaciliśmy stawkę godzinową. natomiast układanie hm, robiła to firma, która nam wykańczała dom i robili to po trochu tu stawka była 16 zł/h, najpierw środki, później brzegi, żeby można było prowadzić pozostałe prace. Ale tak naprawdę dopiero czeka nas ostateczne rozliczenie - o ile szef się spręży i je przygotuje, jak nie to będziemy "parę groszy" do przodu. aha to nawet sprytnie Bo czytalem ze kamieniarz bierze kolo 100zl z metra... no i tak tez wyszlo ulozenie tego kamienia na scianie. Choc przy tych duzych slabach to sie w sumie nie dziwie. dorothy, dzieki naprawde milo slyszec - co do piekarnika tak to jest bosch, modelu juz nie pamietam, a one wszystkie z wygladu sa podobne, kosztowal okolo 1600 zl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/263/#findComment-3831403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_K 08.01.2010 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Łukasz_K napisz proszę jakiej firmy/model jest Wasz zlew granitowy. Szukam właśnie takiego lekiego wizualnie ale granitowego . I jak się sprawuje Wam ten zlew,? nie widać kamienia, zacieków itp?, zadowoleni jesteście? Jest to zlew granitowy, kupiony tutaj http://www.megamedia.pl/zlewozmywak-franke-rog-610-41.php?cnv=f08b10-8ce78398ce Kamień się osadza, lecz daje się dość łatwo wyczyścić. Póki co, nie mamy do niego żadnych zastrzeżeń (jak na granitowe to nawet cena była niezła) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/263/#findComment-3831952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katarzynap3 08.01.2010 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 pixon no właśnie ciągle nie wiem, czy to mi wyszło taniej, czy nie ale jak już mieszkamy to mi to wisi, w sumie i tak tempo było duże (u nas na wsi mówią tak były krzaki, był las - przyjechali wycieli krzaki postawili dom i już mieszkają ) - od 5 kwietnia pierwsze prace przy płycie fundamentowej do 7 września - zamieszkanie. Oczywiście zostało jeszcze sporo do zrobienia np. tynk zewnętrzny i podbitka, ale to czeka na wiosnę. Pozdrawiam K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/263/#findComment-3832067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artmag 08.01.2010 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Łukasz_K bardzo korzystna zmiana . Żona chyba najbardziej zadowolona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/263/#findComment-3832156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_K 08.01.2010 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Łukasz_K bardzo korzystna zmiana . Żona chyba najbardziej zadowolona Na całe szczęście obydwoje jesteśmy zadowoleni, szczególnie ze wszystko razem planowaliśmy. Część pomysłów moich, część jej i jakos to pogodziliśmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/263/#findComment-3832170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorothy 08.01.2010 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Pixon i Basia_KRK dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/263/#findComment-3832340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arenque 08.01.2010 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Moja kuchnia właśnie się wzbogaciła w fototapetę. zdjęcie jeszcze kiepskiej jakości ale może w weekend się poprawię http://images35.fotosik.pl/100/01af648174be7e32m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/263/#findComment-3832938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 09.01.2010 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 http://images38.fotosik.pl/241/5c241e3a72771df0m.jpg Stołu tu nie widać ale ma 2,5 m i jest super Pozdrawiam K Bardzo fajna kuchnia. Jedyne co bym zmieniła to kolor ścian - dopasowany albo do blatu i podłogi albo jakiś obcień szarego (takie masz dodatki w sprzęcie kuchennym). Wydaje mi się, że z tym żółtym jest tu za dużo kolorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/263/#findComment-3833224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
