  • Odpowiedzi 23,7k
Witam:) mam zamiar remontować kuchnie i myślę o wyborze mebli z płyty mdf BRW "dąb czesany". Czy ktoś ma w kuchni mebelki z "dębu czesanego". Jeżeli tak to jak się sprawują, i jak z utrzymaniem czystość??? podobno, wszystko na nich widać i są strasznie trudne do czyszczenia (ale to opinia jednej osoby). ogólnie podobają mi się, ale czy warto......?
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/407/#findComment-4315534
Obiecałam kiedyś zdjęcia to wklejam druga strona kuchni może jutro jak będzie przyklejony lacobel .
http://img193.imageshack.us/img193/4092/66135525.jpg
/QUOTE]
Aguleczka niesamowita zmiana:jawdrop: Jakbyś była taka miła i powiedziała jakich wymiarów jest ten stół i na jakiej wysokości jest zamontowany? Z góry dziękuję...
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/407/#findComment-4315571
@rataj, aguleczka podawała namiar na zegar: http://allegro.pl/zegar-hit-scienny-wiszacy-aluminiowy-i1256454051.html
@martaibartek, zwyczajowo najpierw płytki, potem zabudowa! Zamawiając decydowaliście o wysokości szafek więc wiesz jaka będzie wysokość i jaka przerwa miedzy dolnymi i górnymi. Płytki trzeba położyć kilka centymetrów powyżej i poniżej tej granicy - dla montujących szafki nie powinien to być problem. U nas jedna 10cm płytka wchodzi pod górne szafki.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/407/#findComment-4316032
Witam ponownie.
Pisałam kilka postów wcześniej w sprawie projektu kuchni, który nie do końca mi "leżał". Po burzliwych naradach z projektantem otrzymałam dwie nowe wizualizacje - kuchnia mi się podoba, nie mam jednak pojęcia, który projekt wybrać?
Na pierwszym zdjęciu wysoka zabudowa tradycyjnie znajduje się obok siebie.
Na drugim jest rozdzielona, co ma kilka plusów:
- ściana przy zlewie nie będzie zachlapana (szafkę zawsze łatwiej wytrzeć),
- jeśli chodzi o ergonomię, wystarczy tylko się obrócić, żeby ze zlewu przerzucić coś na płytkę lub z płytki do zmywarki,
- nie do końca podoba mi się ta gruba listwa przy ścianie po lewej stronie na pierwszej wizualizacji, natomiast na drugiej jest symetrycznie po dwóch stronach zabudowy i dużo cieńsza, choć to właściwie najmniej ważne, a ja pewnie jestem zbyt drobiazgowa.
Mój narzeczony twierdzi jednak, że taka symetryczna zabudowa może wyglądać kiczowato.
Ponownie proszę o rady. Mam nadzieję, że i tym razem co nieco mi rozjaśnią :)
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/407/#findComment-4316645
W pierwszej cwili bardziej spodobala mi sie ta niesymetryczna, ale po przemysleniach - stawiam na symetrię. Będzie wygodniejsza w użyciu (z lodowki do zlewu bliżej, komora zlewozmywaka nie jest tak wciśnieta w kąt, mniej problemow z chlapaniam, lodówka nie jest tuż przy piekarniku).
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/407/#findComment-4316681
A mnie się podoba ten ranking kuchni: http://hitczyshit.pl/index.php?id=165 :-)
Nie wiem tylko dlaczego mój poprzedni post tutaj został skasowany. Może nie powinienem palić w miejscu publicznym ;P
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/407/#findComment-4316682
No najwyraźniej;) I nie rozumiem co ten ranking ma wspólnego z pokazywanymi tutaj kuchniami?:rolleyes:
sic wyremontuj swoją kuchnię i pokaż tutaj to ocenimy
Edytowane przez Magda 34
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/407/#findComment-4316693
