ANSE72 25.10.2010 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 na jakiej wysokości nad płytą indukcyjną macie zamontowany okap ? sprawdź to w instrukcji owej płyty sorki ze tak napisałem ale nei patrz jak kto ma lecz jak powinien mieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/429/#findComment-4340920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 25.10.2010 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 magic corner jest tez z firmy rejs wtedy jest duzo tanszy niz ten z peki anse pokazal le mansy z peki te z ikei tez sa do szafki 90 stopni czy ABY napewno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/429/#findComment-4340926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aricia 25.10.2010 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 to chyba zależy od rodzaju pochłaniacza. ja mam teleskopowy, na wysokości 50cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/429/#findComment-4340927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonkaD 25.10.2010 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 W instrukcji podana jest jedynie minimalna wysokość, tj. 65 cm. Pytam dlatego, że chciałabym zawiesić okap na wysokości 80-85 cm, ale nie wiem czy będzie dobrze wyciągał. Kuchnia jest mała, a okap to Gorenje DKO 600M. Może ktoś ma coś podobnego zawieszonego nad płytą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/429/#findComment-4340936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 25.10.2010 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 widzisz i to jest prawidłowa wysokośc dla płyt indukcyjnych płyt ceramicznych a płyt gazowych to jest 750-850 więc widzisz jakie można popełnić błędy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/429/#findComment-4340940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonkaD 25.10.2010 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 ale to jedynie minimalna wysokość, więc rozumiem, że można zawiesić wyżej ? chcę się dowiedzieć jak to wygląda w praktyce, u was Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/429/#findComment-4340953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 25.10.2010 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 na jakiej wysokości nad płytą indukcyjną macie zamontowany okap ? Chcieliśmy wyżej ale po poczytaniu w necie stanęło na 80cm nad blatem, nad kuchnią indukcyjną. Wygląda fajnie. Głową nie obijamy. Mamy oboje 170cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/429/#findComment-4340966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aricia 25.10.2010 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 (edytowane) u mnie w inst. jest napisane min.60 cm, natomiast ja chciałam mieć niżej górną zabudowę, i fronty w niej równej długości. Konsultowałam się z serwisem i 50 cm. podobno w przypadku indukcji nie stanowi problemu. Nie może być jednak za wysoko, gdyż pochłaniacz może nie spełniać swej funkcji. Edytowane 25 Października 2010 przez aricia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/429/#findComment-4341185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 25.10.2010 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 casse wejdz sobie na stronke ikea tam jest bardzo prosty program do wizualizacji kuchni i mozna zobaczyc sobie zastosowanie szafek, taki system jak le mans i magic corner to do szafki w narozutu dokladnie widac jak wyglada szafka do le mans http://www.peka.pl/peka_03_szafki_narozne_02_le_mans.phppodobne rozwiazanie jest to z ikeatu magic cornerhttp://www.peka.pl/peka_03_szafki_narozne_01_magic_corner.phpdo podobnej szafki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/429/#findComment-4341200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 25.10.2010 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 w rozumieniu tego co przeczytałem wyliczyłem ze masz 1200wzrostu a zabudowę na 2400 -czyli 2:1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/429/#findComment-4341203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 25.10.2010 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 casse wejdz sobie na stronke ikea tam jest bardzo prosty program do wizualizacji kuchni i mozna zobaczyc sobie zastosowanie szafek, taki system jak le mans i magic corner to do szafki w narozu tu dokladnie widac jak wyglada szafka do le mans http://www.peka.pl/peka_03_szafki_narozne_02_le_mans.php podobne rozwiazanie jest to z ikea tu magic corner http://www.peka.pl/peka_03_szafki_naro zne_01_magic_corner.php do podobnej szafki nie odpowiedziałaś mi na pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/429/#findComment-4341211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aisa27 25.10.2010 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 hi hi, ja mam minimalną 65cm,powiesiłam na 70cm i dziewczyny mi piszą że za wysoko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/429/#findComment-4341251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 25.10.2010 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 hi hi, ja mam minimalną 65cm,powiesiłam na 70cm i dziewczyny mi piszą że za wysoko... dobrze masz jezeli ceramika a nie gazowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/429/#findComment-4341263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 25.10.2010 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 nie odpowiedziałaś mi na pytanie jakie pytanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/429/#findComment-4341344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonkaD 25.10.2010 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 (edytowane) wklejam swoją, niedokończoną jeszcze http://img5.imageshack.us/img5/4174/dsc02135mt.th.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img508.imageshack.us/img508/4996/dsc02115m.th.jpg Uploaded with ImageShack.us Edytowane 25 Października 2010 przez MonkaD mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/429/#findComment-4341399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 25.10.2010 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 (edytowane) tu moze bedzie widac jak wygladaja szafki pod le mansa i magic cornerahttp://i704.photobucket.com/albums/ww42/markotomurator/06082009003.jpgtu z dalszej perspektywyhttp://i704.photobucket.com/albums/ww42/markotomurator/06082009002.jpgtak po zabudowiehttp://i704.photobucket.com/albums/ww42/markotomurator/09082009000.jpg Edytowane 25 Października 2010 przez markoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/429/#findComment-4341410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 25.10.2010 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 markoto co będzie nad blatem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/429/#findComment-4341426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 25.10.2010 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 (edytowane) na scianie?? jest szklohttp://i704.photobucket.com/albums/ww42/markotomurator/DSC_8560.jpg http://i704.photobucket.com/albums/ww42/markotomurator/DSC_8558.jpg http://i704.photobucket.com/albums/ww42/markotomurator/DSC_8463.jpg Edytowane 25 Października 2010 przez markoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/429/#findComment-4341440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonkaD 25.10.2010 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 (edytowane) Z prawej strony w kącie będzie miejsce do przycupnięcia, ale jeszcze nie wiem jak to ma dokładnie wyglądać Edytowane 25 Października 2010 przez MonkaD mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/429/#findComment-4341443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frostzero 25.10.2010 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 MonkaDBlat mi się szczególnie podoba, pięknie współgra z białymi meblami w tym stylu i szarymi ścianami. Jest drewniany? Z czego?Jak piszesz kuchnia jeszcze nie wykończona. Moja propozycja - pod zlewem na tej listwie maskującej też zamocować uchwyt. W tej dolnej części (szufladzie?) też mi go brakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/429/#findComment-4341533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
