nataly nadal nie widać zdjęc :D
a czyszczenia szkła się nie boję więc nie musisz mnie przekonywać :D
artenova a jaka różnica jest między szkłem antisol a lacobelem? Bo dla laika, takiego jakim ja jestem, to "to i to szkło"....
Staram się je wkleić ale coś mi nie wychodzi:
http://www.nataly.pl/podstrony/img/1475.jpg
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/552/#findComment-4564161
  • Odpowiedzi 23,7k
Szkło ANTSIOL jest szkłem przezroczystym w tym przypadku brązowym. Tu na zdjęciu o grubości 8 mm.
LACOBEL jest szkłem lakierowanym i o gr. 4 mm.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/552/#findComment-4564166
Hurra już chyba wiem , a więc na zdjęciu górnym widać szkło z grafiką pomiędzy szafkami ,
następnie szkło lakierowane w dwóch kolorach , jestem w ciągłym kontakcie z Klientami i są bardzo z tego zadowoleni :
http://www.nataly.pl/podstrony/img/1454.jpg
http://www.nataly.pl/podstrony/img/1263.jpg
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/552/#findComment-4564171
ładna kuchnia dobry projekt , szkoda ze investor nie chciał sprzetu agd o jednakowych wymiarach i zamontowaniu w poziomie w jednel lini , Było by cacy . ogóolnie ładna kuchnia
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/552/#findComment-4564184
Ja tylko uszczegółowię:
- antisol to szkło przezroczyste barwione w masie na etapie produkcji (stosowane np. w drzwiach, ogranicza nasłonecznienie)
- lacobel to szkło pokryte od wewnętrznej strony nieprzezroczystą powłoką
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/552/#findComment-4564188
Artenova, ale z tego co wiem, to kolorystyk szkła antisol jest bardzo ograniczona? chyba że się mylę i pomyliłam z czymś jeszcze innym?
to samo pomyślałam, ale i tak jest całkiem przyjemna ta kuchnia
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/552/#findComment-4564191
Dziękuję za fachową wypowiedź.
Dokładnie tak, chyba już wspomniany brąz, czarny, zielony, niebieski i chyba grafit.
Edytowane przez artenova
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/552/#findComment-4564205
też zwróciłam uwagę na tą kuchnię w waszym portfolio. Bardzo ładna :D Jedyne co mi się tam za dużo wydawało to te dwa stołeczki barowe - obok jest stół.
Ale kuchnia ładna :)
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/552/#findComment-4564208
Blenda to ulubiony przez stolarzy przedmiot. Przy malym nakładzie pracy i środków maskuje ich własne błędy oraz często fuszerki tynkarzy i projektantów.
Dorota 21 czy jesteś stolarzem ze tak opisujesz , znaczenie słowa blendy . podałem link więc nie wprowadzaj w błąd
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/552/#findComment-4564210
Próbowałem na różne sposoby ale się nie udało ponieważ była to kawiarka , mikrofala i piekarnik i każdy sprzęt o innym wymiarze , z boku wyglądało to tak :
http://www.nataly.pl/podstrony/img/1471.jpg
http://www.nataly.pl/podstrony/img/1472.jpg
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/552/#findComment-4564224
musze wykonawcy owoej kuchni zapytać co mysli naten tematy : podam przykład z twojej stronki a Cioebie bym prosił o ustosunkowanie się do tematu .http://www.artenova.pl/galeria/kuchenne/kuchnia_20d.JPG
Jak myślisz zastosowanei przedłuzenia ekranu szkłem lub płyta do wykończenia sciany było by lepszym rozwiązaniem i czy zastosowanie plafonu < frontu >w miejsce Blendy , nie wiem jak to opisac Frontu bez uchwytu > również niz pozostawienie takie rozwiązania jak jest ?
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/552/#findComment-4564239
Anse,nie jestem stolarzem, ale w mieszkaniu, z którego zaraz sie wyprowadzam mam kilka kwiatków, czytaj blend, na które zgodziłam się aby ukryć niedoróbki stolarskie. Sama nie wiem dlaczego dałam się przekonać mimo, że nie satysfakcjonowało mnie to rozwiązanie i przez ostatnie siedem lat wnerwiały mnie skutecznie. W głowie przez cały czas mi sie kołacze: "-Pani się tym nie kłopocze, damy blendkę i będzię ładnie." Wiem, że są przypadki gdy zastosowanie blendy jest wskazane, ale sam przyznaj, że czasem prościej coś przysłonić blendą, niż poprawić lub wykonac jeszcze raz prawidłowo
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/552/#findComment-4564290
Jeśli chodzi o front tzn brak uchwytu to były dwie opcje - albo tak jak jest albo uchwyt i wielka dziura w samym rogu. Opcja z "gierowaniem" uchwytu pod kątem nie wchodziła tu w rachubę ze względu na kierunki otwierania poszczególnych drzwi. Zaznaczam, że nie jest to blenda tylko drzwi do szafki narożnej.
A ze szkłem to nie do końca wiem o co pytasz?
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/552/#findComment-4564308
Blendy zazwyczaj się stosuje w narożach kuchni ponieważ trzeba zachować odpowiednie odstępy do otwierania drzwiczek . Natomiast nie powinny być na głównych "ścianach" kuchennych .. chyba że się ktoś pomyli , przykład blendy widać na dole w rogach :
http://www.nataly.pl/podstrony/img/1233.jpg
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/552/#findComment-4564313
napisze to tak Nie ma niedoróbek stolarskich , w których ukrycie stosuje się blendy , można wymienić kilka blend jako maskownice z dopasowaniem do nierówności scian jak również blendy [pod buteki < butelczarki> oznaczenie blendy jako front < plafon > więc nie wszystko jest nazwane < maskowaneim fuszerek > równeiż blendy < plafony > jako wykończenie wysp z bocznej strony \, inaczej cięcie kosztów > wedle frontów < fornirowane elementy >
więc powinien byc zastosowany uchwyt ? CZY NIE TAK ? odnosnie ekranu wykończenie koło zlewozmywaka ?
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/552/#findComment-4564320
NIE. Ponieważ powstała by wielka dziura!!!
W tej chwili jest już tam szkło. Takie same jak na zdjęciu.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/552/#findComment-4564329
jeżeli jest tam szkło to Ok ; super .
odnośnie rozwiazania uchwytu nie czaje jaka dziura cozmieni układ zabudowy jezlei zamiast pełnego wymiaru frontu 713 > dasz front z uchwytem
Jezli piszesz o zabudowie ,aby rozwiązać układ szafek równeiz nie ma najmniejszego problemu , Chcę od wykonawcy kuchni przeczytać odpowiedz czy mozna rozwiąząc to tak aby był uchwyt w froncie i czy mozna wykoanć inny układ szafek > to tyle nic wielkiego a istotnego
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/552/#findComment-4564372
