aneta s 26.02.2011 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 Wlasnie servo drive mialam na mysli tylko mi szare komorki zastrajkowaly.Ja wiem ze to nienajszczesliwsze rozwiazanie, moja znajoma ma wszystkie szuflady servo drive i krew ja zalewa bo sa tak czule ze co sie nie dotknie to jej wyjezdzaja, bardzo zaluje ze dala sie skusic na ten system bo cholernie kosztowny no i wkurzajacy. Moja kuchnia juz jest zamontowana ale wstrzymalam sie z szafka pod zlewem wlasnie z powodu mlynka, ktory jest dlugi i zabiera sporo miejsca no i wciaz nie wiem co zastosowac zeby ta szuflada byla praktyczna. Moje meble sa biale w polysku i bez uchwytow wiec chcialam zeby je jakos sprytnie otwierac, niekoniecznie brudna reka bo ciagle bedzie uciapana no nadal mysle jak to ugryzc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/570/#findComment-4576094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 26.02.2011 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 (edytowane) w tym systemie peka otwiera ci sie przez nacisniecie na pedal pod frontem a nie kiedy tylko uderzysz kolanem, sa tez takie pedaly wysuwajace kosz, ja mam wlasnie cos takiego http://b2bpeka.pl/index.php/product/show/productid/370611 lub taki http://www.phu-gral.pl/sklep/pojemniki-na-odpady/pojemniki-mocowane-do-frontu/pedal-wysuwajacy-kosz-do-kosza-09-06-s-i-09-07-s?vmcchk=1 ale ten jest na magnes i juz sie nie da reczni otworzyc tylko naciskajac ten pedal Edytowane 26 Lutego 2011 przez markoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/570/#findComment-4576097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirka23 26.02.2011 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 oj ! wszystkie szuflady... nie do przejścia, kosz rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/570/#findComment-4576099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 26.02.2011 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 Marta uuuuuuuuu , ale ok. odnośnie koszy propozycja peka rejs GTV hettich , musiałbym zobaczyć inne firmy, ale wystarczy wpisać w google kosz na śmeci grafika i wybrać dany model i bedzie producent wówczas można zawęzić poszukiwania http://www.google.pl/images?q=kosze%20na%20%C5%9Bmieci&oe=utf-8&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=pl&tab=wi&biw=1280&bih=565 Natomiast odnośnie tip on ma odbicie siłownika 2,5mm więc nie jest to dotyk lec znacisniećie , ale można wykonac taniej na click ,- clack i wówczas naciśniecie aby zwolnic front jest większe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/570/#findComment-4576139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reni1980 26.02.2011 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 Anse a możesz mi pomóc znależć jakis kod producenta blum lub link najlepiej, bo chcę sobie domówic jedną szufladę wewnętrzną, ale metalową z prowadnicami do półki 60cm, tylko musi być ta metalowa i z powolnieniem, pozdarwiam i dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/570/#findComment-4576150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reni1980 26.02.2011 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 o tę mi chodzihttp://img163.imageshack.us/img163/6724/p1030698d.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/570/#findComment-4576164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reni1980 26.02.2011 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 w tę dziurę chciałam jeszcze jedną dokupić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/570/#findComment-4576166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 26.02.2011 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 nie zrozumiałem , ale chyba chodzi Tobie o szufladę Tandembox z boxside szkło czy tylko z Boxside metal kolor srebrny ? czy kolor szary ale chyba potrzebuijesz stal szczotkowaną i to kupisz w każdej hurtowni lub jeżeli chcesz to podam Tobie koszt takiej szuflady w Poniedziałek Tylko opisz mi czy długośc prowadnic ma być 600 czy 550 i jeżeli 600 to obciąze nie do 50kg a czyli potrzebna jest szara z uchwytem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/570/#findComment-4576176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reni1980 26.02.2011 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 nie zrozumiałem , ale chyba chodzi Tobie o szufladę Tandembox z boxside szkło czy tylko z Boxside metal kolor srebrny ? czy kolor szary ale chyba potrzebuijesz stal szczotkowaną i to kupisz w każdej hurtowni lub jeżeli chcesz to podam Tobie koszt takiej szuflady w Poniedziałek Tylko opisz mi czy długośc prowadnic ma być 600 czy 550 i jeżeli 600 to obciąze nie do 50kg a czyli potrzebna jest szara z uchwytem szkło nie, taka jak na zdjęciu czyli metal szczotkowany chyba? zmierzyłam i na szerokość to jakieś 56cm a na długość czyli w głąb szuflaby to 51cm, a mogę to jakoś przez ciebie kupić, czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/570/#findComment-4576186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 26.02.2011 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 Marta - Nie neguje tego, ze Anse potrafi pomoc ale jakos nie potrafi przekazac swojej wiedzy na ogol tylko atakuje obrazajac wszystkich wokolo. I zauwaz, ze jego uwagi bardziej sie przydadza w nowoprojektowanych kuchniach a nie juz gotowych, kiedy kaze zmieniac uchwyty, blaty, sposoby laczenia, cokoly itd co innego gdy niewielkim kosztem mozna cos naprawic a nie kiedy musisz zrobic nowa kuchnie zeby bylo ok . Po pierwsze nie obrażam Osób , które nie obrażają mojej osoby . druga sprawa . odnośnie przekazania jakiejkolwiek wiedzy na ogół : zgadzam się z Tym , dla osób które mają duzo do powiedzenia nie trzeba pomagać , wytłumaczyć pewnych zmian , Ponieważ mają dużą wiedzę , jeżeli potrafią krytykować innych . Po trzecie . uszczypliwośc do osób , które wykonały kuchnie , i chcą je przedstawić również zgadzam się , - tłumaczenie ---- jeżeli krytykują kuchnie innych i przesiadują na forum pewien czas , <<< czytając >>> posty i widząc realizację innych forumowiczów, Popełniają banalne błędy to jak wedle waszej opini ma być obiektywna opinia . czwarte -- Osoby które w aranżacjach i przy projektowaniu swojej kuchni Tu na forum uzyskują pewną wiedzę ,co przy realizacji kuchni zmieniają cały projekt ,<<<< pójście projektanta na łatwiznę , lub brak dostatecznej wiedzy na realizację >>>>> mija się z celem aby udzielać ja na ogóle > osoby ,które będą chciały pomocy - będa wiedziały jak ją otrzymać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/570/#findComment-4576504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Izuuś 26.02.2011 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 (edytowane) dzięki anse72 za zainteresowanie, wiadomość poszła na pw Edytowane 27 Lutego 2011 przez Izuuś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/570/#findComment-4576696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 02.03.2011 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 i cała dyskusja o koszach na śmieci przy okazji nie wiedząc 'co tu się dzieje' pisałam o Twoim koszu markotko masz w końcu tą pekę na pedał? jeśli tak to podskocz do kuchennych projektów i napisz choć słowo komentarza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/570/#findComment-4583332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 02.03.2011 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 to ide szukac watku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/570/#findComment-4583392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meggiess 02.03.2011 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 zgodnie z wczesniejszą obietnicą wklejam zdjęcie skończonych mebli kuchennych. W weekend wybieram się do sklepu po płytki, i w przyszłym tygodniu będziemy też malować obecne niedociągnięcia na ścianach. Napewno będą jeszcze jakies dodatki, ale ogólnie całokształtm już widoczny http://img62.imageshack.us/img62/2103/img024zv.jpg Ponawiam tez proźbę o poradę na temat płytek. Sensownych zielonych w sklepach nie znalazłam. Znalazłam za to płytę 120x60 cm z travertynu. Tylko boję się że mi się zleje ze scianą. dwie ściany mam obecnie zielone a pozostałe dwie są jasnobeżowe, dlatego też biały odpada, bo w zestawieniu ze ścianami w beżu będzie źle wyglądał (ściany będą jak brudne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/570/#findComment-4584103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 02.03.2011 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oj nie łądnie kłamać, oj nie ładnie > Chciałaś mnie starego lisa na sanki wysłać bez śniegu , Jak napisałem ze front od zmywarki ma złe wymiary to złe > ale Ty chciałaś nas oszukać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/570/#findComment-4584146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 02.03.2011 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oj nie łądnie kłamać, oj nie ładnie > Chciałaś mnie starego lisa na sanki wysłać bez śniegu , Jak napisałem ze front od zmywarki ma złe wymiary to złe > ale Ty chciałaś nas oszukać ANSE, u mnie jest podobnie - jak wybierałam zmywarkę, to szukałam takiej, której wymiary pozwoliłyby na blat na wysokości ok 90-91cm. model który kupiłam miał wyraźnie napisane, że do zabudowy od takiej do takiej wysokości - tyle że niestety nie napisali, że przy tej wyższej wysokości korpusów oni przewidują cokół 15cm a ja mam 10cm. no i trzeba było zrobić podobne cudo siemens nie potrafił odpowiedzieć, dlaczego podając maksymalny wymiar wysokości zabudowy nie zaznaczyli, że wówczas wchodzi w grę tylko 15cm cokół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/570/#findComment-4584181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tanis 02.03.2011 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Elena, blat kuchenny 90- 91- jest dla wysokich osób.? Mam właśnie wnęke okienna na tej wysokości, zastanawiam się, czy nie skuc w dół ze 3 cm. Nie jestem wysoka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/570/#findComment-4584199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 02.03.2011 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Elena, blat kuchenny 90- 91- jest dla wysokich osób.? Mam właśnie wnęke okienna na tej wysokości, zastanawiam się, czy nie skuc w dół ze 3 cm. Nie jestem wysoka. Tanis, nie jestem wysoka, mam 164cm wzrostu, ale w starej kuchni miałam blat na wysokości 85cm i mój kręgosłup cierpiał z tego powodu okno w kuchni robiliśmy specjalnie tak, aby wycelować z blatem wchodzącym pod okno na 90-91cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/570/#findComment-4584216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly Design 02.03.2011 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Tanis, nie jestem wysoka, mam 164cm wzrostu, ale w starej kuchni miałam blat na wysokości 85cm i mój kręgosłup cierpiał z tego powodu okno w kuchni robiliśmy specjalnie tak, aby wycelować z blatem wchodzącym pod okno na 90-91cm. Standardowa wysokość szafek jest 820 lub 870 mm i do tej wysokości dochodzi blat ok 40 mm . Większość ludzi robi ten wyższy standard czyli 870 plus 40 czyli 910 . Można też zrobić nietypową wysokość i zmniejszać dowolnie wysokość skracając odpowiednio nogi .. . Każdy powinien robić wysokość odpowiednią dla swojego wzrostu .. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/570/#findComment-4584248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 02.03.2011 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 ANSE, u mnie jest podobnie - jak wybierałam zmywarkę, to szukałam takiej, której wymiary pozwoliłyby na blat na wysokości ok 90-91cm. model który kupiłam miał wyraźnie napisane, że do zabudowy od takiej do takiej wysokości - tyle że niestety nie napisali, że przy tej wyższej wysokości korpusów oni przewidują cokół 15cm a ja mam 10cm. no i trzeba było zrobić podobne cudo siemens nie potrafił odpowiedzieć, dlaczego podając maksymalny wymiar wysokości zabudowy nie zaznaczyli, że wówczas wchodzi w grę tylko 15cm cokół nie wiem co napisac ale w każdej zmywarce jest jasno napisane wymiar zabudowy min820. i 860 jest wymiarem max jeżeli chcemy miec inną wysokość stosujemy dodatkowe dystanse Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/570/#findComment-4584320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
