  • Odpowiedzi 23,7k
@marmichkon
a gdzie masz te listwy? szukam, szukam i nie mogę znaleźć
@seven
nie wiem, jak wygląda ten panel, ale zdecydowanie nie dawałabym tam nic białego. wiem, że ta domowa wizualka nie oddaje końcowego efektu, ale i tak - moim zdaniem to wygląda po prostu źle.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/619/#findComment-4791727
Synthia a nie myślałaś o tym, żeby na ścianie dać przezroczyste szkło? odpadnie Ci wtedy problem z kolejnym kolorem w kuchni. Ja bardzo chciałam mieć takie u siebie, ale później zmieniłam projekt i teraz za bardzo nie mam gdzie go wcisnąć ;)
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/619/#findComment-4791787
Przyczyny mogą być dwie: wykonawca dodał za dużo utwardzacza do kleju i go "spalił" albo niewłaściwie odtłuścił powierzchnię - klej bardzo łatwo łapie kolor, np wystarczy użyć brutnej lub farbujacej tkaniny. To samo nie zniknie.
Reklamacje jak nabardziej uzasadnione i powinny zostać uznane.
Stomarek ja mam zafundowane coś takiego. Koszmar !!!
http://images37.fotosik.pl/951/14357e397e9254b7med.jpg
Reklamacja została uznana tylko nie wiem jak Pan chce to teraz naprawić.
Edytowane przez Synthia
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/619/#findComment-4791997
Dzięki naberia :hug: dla mnie też się nie gryzie
Marmichkon wejdź na stronę http://www.belmeb.pl/idm,9,kat,74,14-listwy.html
tam są listwy przyblatowe takie
może są też w innym kolorze
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/619/#findComment-4792052
Synthia uważam jak naberia że będzie ciemniej, co nie znaczy że źle, kolorystycznie jest OK :)
Marmichkon każda inna listwa na 100 % będzie ładniejsza, jak tylko się da to zrywaj to w cholerę., co za niesamowite łączniki ?? szok
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/619/#findComment-4792098
moze przez wymiane, bo rzeczywiscie wyglada koszmarnie :(
A co do czarni, to jest spojna z caloscia, nie mniej kolorystycznie kuchnia bedzie bardzo duza powierzchnia "ciazyc" od gory.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/619/#findComment-4792137
a mi nikt nie podpowie... co zrobić ;( ?
Seven ja bym zostawiła tak tylko nie widzę na zdjęciu co jest między szafką pod zlewem a lodówką? szafka czy zmywarka?
Cóż wymarzony blat stał się moim koszmarkiem, zobaczymy jak to się dalej potoczy.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/619/#findComment-4792213
Omg co za koszmar z tymi listewkami. Ja również mam dosunięte na styk do ściany bez takich ćwierćwałek ale te łączenia...:jawdrop: to jakaś masakryczna masakra. Pogoń pana niech to zabiera w diabły i zrobi ładnie cienką listewką.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/619/#findComment-4792285
Pomoge. Prawym klikasz na obrazku. Wchodzisz we Wlasciwosci obrazka i kopiujesz link. W odpowiedzi na post klikasz na "Dodaj grafike" i tam ten skopiowany link umieszczasz.
Edytowane przez Aleksandryta
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/619/#findComment-4792721
BSH - No wkońcu jakaś wariacka kuchnia. Dla mnie bomba.
Proszę podaj mi wymiary swojej kuchni zanim powstała cała zabudowa... czyli łącznie z barkiem/ po podłodze. Wydaje mi się że ma rozmiar ten sam co u mnie ( powstanie) i próbuję sobie to wyobrazić. Nawet układ ( projekt) mam łudząco podobny. Tylko mąż nie chce zielonego a JA TAK.
Kosztowo koszmar ;) 20k zl + sprzety
Dodaje zdjecia slabszej jakosci - retuszu nie bylo :)
Jak sie przypatrzyc to w piekarniku jeszcze kartony sa - to byly pierwsze fotki robione tuz po zlozeniu, to chyba tlumaczy braki gratow :)
http://img89.imageshack.us/img89/7236/dscf1085j.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/9503/dscf1088zn.jpg
Linka do uchwytow nie posiadam - zdjecie jakies wrzuce jak zgram na kompa.
@nicol21
to oprawy massive onyx 80zl/szt
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/619/#findComment-4792817
Jeżeli nie podobają Ci się inne listwy, na które mogłabyś wymienić te aktualnie zamontowane, to najłatwiej będzie je zlikwidować.
Ja nie mam u siebie listew wykończeniowych, blat jest dosunięty maksymalnie do ściany, uszczelniony akrylem.
Czy takie uszczelnienie akrylem jest trwałe? Chodzi tu o silikon akrylowy może? Jaki polecacie?
Nie zniszczy się, jak będzie 6 cm od płyty gazowej?
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/619/#findComment-4793906
