Jeżeli nie podobają Ci się inne listwy, na które mogłabyś wymienić te aktualnie zamontowane, to najłatwiej będzie je zlikwidować.
Ja nie mam u siebie listew wykończeniowych, blat jest dosunięty maksymalnie do ściany, uszczelniony akrylem.
To zaraz bo się pogubiłam, gdzie są te wieżyczki? Bo z kawałka zdjęcia to widziałam że masz je przy oknie .................
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/620/#findComment-4794077
  • Odpowiedzi 23,7k
seven widzę że mamy tą samą lodówkę ;) Mi też się nie podoba szpara za lodówką z boku ale wymogi producenta są takie że lodówka musi mieć min 5 cm przestrzeni z każdej strony. Jeżeli zrobisz inaczej będzie ona żreć więcej prądu. Poza tym boki lodówki potrafią się nieźle nagrzewać więc nie wiem czy jest bezpieczne umieszczać z boku panel...
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/620/#findComment-4794337
Stomarek ja mam zafundowane coś takiego. Koszmar !!!
http://images37.fotosik.pl/951/14357e397e9254b7med.jpg
Reklamacja została uznana tylko nie wiem jak Pan chce to teraz naprawić.
Podstawy do reklamacji są widoczne gołym okiem. Prawidłowo wykonanych łączeń praktycznie nie widać. O ile mnie wzrok nie myli to widać również rysy po szlifowaniu.
W kwestii naprawy, to na miejscu właściwie nie da się z tym nic zrobić, bo można tylko więcej szkód narobić. Wykonawca powinien zdemontować blat. Trzeba wyciąć te łączenia i wkleić nowe paski materiału. Trochę zabawy z tym jest, ale da się zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/620/#findComment-4797729
Ja mam len z Franke - nic się nie rysuje, czyści się bardzo ładnie, można wytrzeć do sucha i nie zostają zacieki. Koleżanka ma z innej firmy i narzeka bardzo na zacieki właśnie...
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/620/#findComment-4798198
Hmn...Marmichkon czy Ty masz blat kuchenny odsunięty od ściany 6 cm? bo chyba też nie rozumiem. Jak tak to blat cały do wymiany, bo taki silikon to pewnie maks do 1 cm można dać. ;)
DUŚ, SYNTHIA, WENUS - dziękuję Wam bardzo za rady. Jak zwykle na forum można na Was liczyć.
Ale namieszałam... Źle to wyjaśniłam. Blat ładnie przylega do ściany w wielu miejscach. Przy jednej ścianie jakieś 0,5 cm odstaje, jest to krótka ścianka na wprost okna, ona dzieli kuchnię od salonu. Chodzi mi o to, że jak zerwę listwy i dam ten silikon (akrylowy ma być czy jaki?) to będzie on ok. 5-6 cm od płyty gazowej i palnika. Nie będzie się nic działo z tym silikonem? I najważniejsze (bo zrobię to sama) jaki mam dać silikon między blatem a płytkami na ścianie? Podajcie proszę producenta i nazwę, na pewno wiele osób ma taki silikon.
Pokażę zdjęcie, jak wygląda blat przy oknie bez tych listew z koszmarnymi połączeniami i z nimi ... Da radę położyć tam silikon, czy za duże szczeliny pod oknem???
http://images39.fotosik.pl/981/dad7b9f2c967c5edm.jpg"]http://images39.fotosik.pl/981/dad7b9f2c967c5edm.jpg[/url]
http://images35.fotosik.pl/811/03bf71bb6dae1c05m.jpg"]http://images35.fotosik.pl/811/03bf71bb6dae1c05m.jpg[/url]
http://images38.fotosik.pl/988/24a409aa76944d4em.jpg"]http://images38.fotosik.pl/988/24a409aa76944d4em.jpg[/url]
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/620/#findComment-4798395
Marmichkon mam pytanie odnośnie wysuwanego blatu ( widziałam w galerii, że masz takowy) - jakie obciążenia wytrzymuje, czy jest stabilny? czy można na nim położyć coś ciężkiego , czy mozna co s na nim robic używając nacisku, czy tylko nadaje się do położenia lekkich rzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/620/#findComment-4798412
Marmichkon,
u mnie silikon jest między blatem a ścianą w odległości 3 cm od krawędzi płyty gazowej i nic się nie dzieje... Nie znam nazwy silikonu, ale myślę, że to bez znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/620/#findComment-4798927
Marmichkon u mnie też jest wypełnienie silikonem coprawda będzie jeszcze zmiana blatu....... ;)
Kuchnia bez tych listew nareszcie wygląda normalnie :) dobrze, że zostały zdjęte a tak na marginesie to dodam, że na początku jak zobaczyłam pierwsze zdjęcie to myślałam, że to listwy przy podłogowe http://emoty.blox.pl/resource/th_girl_haha.gif
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/620/#findComment-4799874
To cementowa posadzka dekoracyjna, taka przemysłówka. Fajna ale mieliśmy sporo problemów z jej wykonaniem.
http://www.netweber.pl/zaprawy-techniczne-weber-deitermann/przewodnik-weber/poczekalnia/weberfloor-4650-durocolour.html
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/620/#findComment-4801147
Analiena, kuchnia fajna i świetnie zagospodarowana przestrzeń pod schodami :) widzę też, że zwierzątek w Waszym domu jest troszkę :cool:
co do jednej rzeczy mam tylko małe ale - drewniana okładzina ściany z drzwiami ... jakoś nie do końca mi to gra
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/620/#findComment-4801525
