duś1719506024 03.05.2012 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 no to ja dorzuce 3 gr od siebie - zlew w narożniku tak, ale tylko narożny, żeby wykorzystać ta przestrzeń. proste zlewy upchnięte po rogach kuchni są wg mnie niewygodne, trudnodostepne i nie pozwalają wykorzystać potencjału narożnika (i od strony estetycznej tez mi sie nie podobają) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/760/#findComment-5317736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly Design 03.05.2012 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 decyzja o zlewozmywaku była przemyślana, dojście wygodne (w rogu znajduje się sam ociekacz). próbowałam myc kilka naczyń i jest ok:) , bardziej zależało mi na blacie roboczym niżeli zlewozmywaku (pod oknem), ale pewnie w czasie okaże się, czy nie zrobiłam poważnego błędu. Kuchnia nie jest duża i nie było za dużo możliwości jego umiejscowienia. Górne szafki są wysokie i dodatkowo wyższe, aby łączyły się z zabudową sufitową. Dolne szafki są na wysokości 92 cm (zależało mi, aby blat był wygodny w użytkowaniu). Dziękuję za opinie choc kuchnia nie wzbudza zachwytu Jest wiele kuchni, które bardzo mi się podobają, ale jednak moim zdaniem pięknie reprezentują się na otwartej i dużej przestrzeni... Nataly - Twoje kuchnie są urzekające - szkoda, że w naszych okolicach nie ma nikogo z profesjonalnym podejściem do sprawy Dodazdrowia kuchnia jest oki , miałem na myśli to żeby komorę włożyć na stronę okienną a ociekacz wstawić do rogu tak jak jest teraz ... A pytałem o wysokość pomiędzy szafkami wiszącymi a blatem .. Ponieważ gwarancja okapu jest wtedy jak się go odpowiednio zawiesi .. i nie może być za nisko . Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za miłe słowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/760/#findComment-5317962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tita6 04.05.2012 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Moja kuchnia, tylko miejcie trochę litości dla niej... http://images49.fotosik.pl/1500/26bb7502f4ff1dff.jpg http://images46.fotosik.pl/1503/5f5fe94d71720a9c.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/760/#findComment-5318997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.05.2012 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Nie masz za dużego zagęszczenia stref roboczych na odcinku zlew-płyta grzewcza? Gdzie kroisz świeżo umyte warzywa? Szkoda, że się szyba nie spasowała przy okapie i chyba niepotrzebnie na zakończeniu zabudowy, przy oknie podnosiłaś poziom szyby - mógł zostać na poziomie parapetu.Z moich osobistych upodobań - wolałabym szafki wiszące doprowadzić prosto do narożnika, bez szafki narożnikowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/760/#findComment-5319020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 04.05.2012 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 sie zgadzam ze wszystkim powyższym.nie jestem tez fanka profili wokół szyb na scianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/760/#findComment-5319037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly Design 04.05.2012 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Moja kuchnia, tylko miejcie trochę litości dla niej... http://images49.fotosik.pl/1500/26bb7502f4ff1dff.jpg http://images46.fotosik.pl/1503/5f5fe94d71720a9c.jpg Witam , uważam że jak ktoś już robił szyby w ramkach alu to nie musiał wstawiać tych profili poziomych tylko mógł połączyć szkła na styk .. Popieram pomysł z szafkami do końca i bez zakręcania na ścianę z okapem i oczywiście szyba pod okapem powinna być szersza tak jak szkło pod spodem ... albo nawet bez tej szyby .. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/760/#findComment-5319040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodazdrowia 04.05.2012 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Nataly- rzeczywiście pomiędzy blatem a szafkami jest tylko 46 cm wysokości. Nie zwracałam na to uwagi, ale dziś próbowałam zagotowac wodę i cała para unosi się na meble (mimo okapu włączonego na 3 pozycję)... chyba nie powinno tak byc? Nie zastanawiałam się nad tym ponieważ firma projektująca meble powinna wiedziec o standardowych (minimalnych) odległościach... Czy jest na to rada? Nie wyobrażam sobie gotowania na 4 polach grzejnych na raz! proszę o pomoc!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/760/#findComment-5319086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly Design 04.05.2012 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Nataly- rzeczywiście pomiędzy blatem a szafkami jest tylko 46 cm wysokości. Nie zwracałam na to uwagi, ale dziś próbowałam zagotowac wodę i cała para unosi się na meble (mimo okapu włączonego na 3 pozycję)... chyba nie powinno tak byc? Nie zastanawiałam się nad tym ponieważ firma projektująca meble powinna wiedziec o standardowych (minimalnych) odległościach... Czy jest na to rada? Nie wyobrażam sobie gotowania na 4 polach grzejnych na raz! proszę o pomoc!!!!! Witam , wg mnie szafki są za nisko . Proszę zobacz jaka powinna być wysokość pomiędzy szafkami w instrukcji obsługi jak ją masz .. JA w swoich projektach z okapem w jednej linii z szafkami stosuję 60 cm przy płycie elektrycznej lub indukcyjnej . Oczywiście masz rację że o tym powinien myśleć projektant a nie Klient. Rady za bardzo nie widzę ponieważ jakbyś chciała uzyskać większą odległość to trzeba by było "skracać" górne szafki , pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/760/#findComment-5319125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tita6 04.05.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 No niestety muszę się zgodzić z Waszymi uwagami-generalnie szkło sami wyobrażaliśmy sobie inaczej, a raczej wykonawca inaczej ją przedstawił-miały to być po prostu tafle szkła, bez tych paskudnych obramowań, ale tak to bywa... Nie miałam już sił ani czasu na walkę o swoje A niedociągnięć jest, niestety, sporo.Tak na marginesie-podziwiam osoby (a jest ich tu sporo), które potrafią tak precyzyjnie rozplanować kuchnie i nie tylko-tak, że po prostu dech zapiera. Z krojeniem warzyw daję radę, ale rzeczywiście jest ciasnawo... Uuuch... zaczynam zbierać na nową kuchnię... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/760/#findComment-5319219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korozja 04.05.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 tita6 dziewczyny maja rację ale myślę że nie ma co zbierać na nową kuchnię tylko trochę podrasować tą obecną bo wygląda fajnie. Jest jasna, ciepła i przyjemnie się na nią patrzy. Ja bym pozbyła się tego szkła i tej szafki narożnej. Pokombinowałabym tez z przeniesieniem zlewu na drugą stronę. Trochę kucia ale za to jaka potem wygoda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/760/#findComment-5319290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly Design 04.05.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Domyślam się że z przełożeniem zlewu byłby największy problem ponieważ aktualnie hydraulika znajduje się pewnie w szafce zlewowej . A poza tym wiązało by się to ze zrobieniem nowego projektu .. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/760/#findComment-5319320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.05.2012 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 moim zdaniem łatwiej przenieść szafkę z kuchenką. Wówczas okap idzie między te dwie wiszące szafki. Wąskimi wiszącymi można byłoby pokombinować jeszcze. Szkoda, że nie walczyłaś o to szkło. Teraz będzie cię męczyć, że nie jest po twojemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/760/#findComment-5319396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 04.05.2012 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 czepiamy sie detali, mniejszych lub większych, ale muszę przyznać, ze ogólne wrażenie jest całkiem dobre - kuchnia jest ciepła i przytulna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/760/#findComment-5319447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.05.2012 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Najbardziej podoba mi się podłoga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/760/#findComment-5319459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aantenka 05.05.2012 04:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 Fakt, pierwsze wrażenie ogólne jest dobre Kuchnia jest przyjazna i sympatyczna, a następnym razem będziesz wiedziała, gdzie coś udoskonalić. Dobrze wpasowuje się w pomieszczenie. mnie wizualnie najbardziej przeszkadza zakręcona szafka, ale pewnie jest wygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/760/#findComment-5319694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
królikowa 05.05.2012 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 tita6 ciekawa kuchnia, mamy taki sam czajnik:)co to za płytki na podłodze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/760/#findComment-5319906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tita6 05.05.2012 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 Dzięki Dziewczęta : i za konstruktywną krytykę ( przy następnej kuchni pomoże uniknąć tych babunów) i za pocieszanki . Faktycznie z przeniesieniem zlewu byłby problem, a szkło wypier...niczyć trzeba, i to już niedługo,kurczę-tyle jest teraz fajnych płytek, że też mnie pokusiło...Ale trudno, pokombinuję i może coś wykombinuję-jeszcze tylko męża trzeba urobić . Najbardziej rozbawiła mnie Elfir z podłogą, chyba faktycznie to jest najsensowniejsza rzecz w całej kuchni. Królikowa - to Woodentic brown. Jesteś zadowolona z czajnika? Bo mnie wkurza-gdzieś mi ta woda bokami leci-szczególnie jak chcę szybko zalać kawkę. I mam królika-Ty też, czy nick jest przypadkowy? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/760/#findComment-5319945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aha26 05.05.2012 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 Kuchnia w sumie w porzadku,psuje ja to szkło wez to zdejmij i poloz albo nowe ,ladnie zrobione albo poloz płytki,podloga bardzo fajna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/760/#findComment-5320003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hairdresser 05.05.2012 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 Mam pytanie do wszystkich posiadaczy kuchni na wysoki połysk. FOLIA czy LAKIER? Nie wiem na co się zdecydować? Jaka równica i co jest lepsze? Proszę poradźcie, bo do tej pory każdy mi mówi coś innego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/760/#findComment-5320584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
promyczek2007 06.05.2012 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Ja wlasnie jestem w trakcie projektowania kuchni, i projektantka doradzila nam lakier poniewaz jest to taki lakier ktorym podobno malue sie samochody co za tym idzie jest bardzo wytrzymaly. Podobno ma byc odporny na zolkniecie i pare podczas gotowania. No a z folia to wiadomo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/760/#findComment-5320878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
