agatah 07.05.2012 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Dzięki dziewczyny. Ja tego blatu nie mogę się doczekać bardziej niż porodu. hehe, tak tak mam na mysli parkiet, a nie karton i wow... zwykly dab? Pewnie ten trzeci gatunek sprawia, ze podloga jest taka ciekawa i "zyje"? A podasz zrodlo, skad ten parkiet zakupiony? Czy ten 3-ci gatunek przekladal sie jakos na ukladanie, byly jakies problemy? Np. wypaczone klepki, seki, roznice w wymiarach itd. ? Dzieki za informacje i szczegolnie za dodatkowe zdjecia! Zwykły dąb, "Kaczkan" dąb rustikal, 30x7x16 (albo 14) Kładziony przez lokalnych parkieciarzy. Problemów żadnych nie było, wszystkie klepki jednakowej wielkości i proste Ten trzeci gatunek to dość różnorodna struktura, trochę większych ale zdrowych sęków, nieregularne usłojenie i trochę bieli. Klepki mają dość duży rozrzut jeśli chodzi o wybarwienie, ale mnie o to chodziło. Teraz po 3 tygodniach od ułożenia już tego nie zauważam. Tu dość dobrze widać różnice w usłojeniu, różnice kolorystyczne i biel. Sęki jakoś specjalnie się w oczy nie rzucają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/762/#findComment-5322934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejjusia 07.05.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 To zaczątek mojej białej Agatah, piekna kuchnia! my mamy w planie zrobic nasza w identycznym stylu, tak samo szafki pionowe, i tutaj pojawia sie moje pytanie Jak rozwiazaliscie kwestie okapu? domyslam sie, ze jest chowany w szafce? bedzie wysuwany? My myslelismy o takim podszafkowym, ale maz sie boi, ze nie da rady, i beda szafki cale w tluszczu. Dlatego chcialby taki wysuwany... Ale ja chce miec okap calkiem niewidoczny, i tutaj mamy dylemat. A widze, ze u Was nic nie widac, dlatego bardzo mnie zaciekawilo jak Wy ta kwestie rozwiazaliscie Z gory dziekuje za odpowiedz, i jeszcze raz gratuluje pieknej kuchni! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/762/#findComment-5323701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magduska 07.05.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Zwykły dąb, "Kaczkan" dąb rustikal, 30x7x16 (albo 14) Kładziony przez lokalnych parkieciarzy. Ten trzeci gatunek to dość różnorodna struktura, trochę większych ale zdrowych sęków, nieregularne usłojenie i trochę bieli. Klepki mają dość duży rozrzut jeśli chodzi o wybarwienie, ale mnie o to chodziło. Mnie też się właśnie takie podłogi podobają - ma być różnorodna struktura - takie podłogi są najpiękniejsze Tu dość dobrze widać różnice w usłojeniu, różnice kolorystyczne i biel. Sęki jakoś specjalnie się w oczy nie rzucają. U mnie jest położony dąb krotoszyński surowy który został zaolejowany. Jak to mówili moi glazurnicy - "wygląda magicznie" agatah, podłogi masz piękne, za to kuchnia - przemyślana, wszystko pod kreskę, idealnie spasowane - efekt końcowy na pewno będzie bombowy, ale.. mnie się już to opatrzyło i.. wolę patrzeć na Twoje podłogi Pozdrawiam, http://magda.histeria.pl/album/domek/budowa/#budowa%20192.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/762/#findComment-5323833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 07.05.2012 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 tita6 zaiste dosc duzo sie dzieje w kuchni w zwiazku z tym ze dosc intensywny kolor akcetu wybralas [pomarancz mi sie podoba i wg mnie ladnie laczy sie z zyrandolem, plus wcale nie jest go za duzo]. ale te metalowe ramy dla lacobelu to za duzo szczescia na raz. podoba mi sie szarosc na scianach [ to szarosc prawda?] oraz podloga [co to za plytki i kolor?]. mysle ze nie jest az tak zle, ale tez jest kilka rzeczy ktore zrobilabym innaczej. Agatah zapowiada sie ladna kuchnia i mam nadzieje ze bedzie blat i zdecia zanim urodzisz bo innaczej pewnie na zdjecia bedziemy dluuugo czekac. a wiesz juz co miedzy szafki dasz? szklo?cos innego?kolor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/762/#findComment-5324101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 08.05.2012 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Agatah, piekna kuchnia! my mamy w planie zrobic nasza w identycznym stylu, tak samo szafki pionowe, i tutaj pojawia sie moje pytanie Jak rozwiazaliscie kwestie okapu? domyslam sie, ze jest chowany w szafce? bedzie wysuwany? My myslelismy o takim podszafkowym, ale maz sie boi, ze nie da rady, i beda szafki cale w tluszczu. Dlatego chcialby taki wysuwany... Ale ja chce miec okap calkiem niewidoczny, i tutaj mamy dylemat. A widze, ze u Was nic nie widac, dlatego bardzo mnie zaciekawilo jak Wy ta kwestie rozwiazaliscie Z gory dziekuje za odpowiedz, i jeszcze raz gratuluje pieknej kuchni! Okap jest teleskopowy, kiedy robiłam zdjęcia jeszcze nie był zamontowany. Jest poniżej linii szafek, ale to przecież kuchnia, nie wszystko trzeba ukrywać. Ma być przede wszystkim praktycznie Pod szafkami planuję jeszcze listwę, która zamaskuje co nieco, więc okap nie będzie tak smętnie zwisał Mnie też się właśnie takie podłogi podobają - ma być różnorodna struktura - takie podłogi są najpiękniejsze U mnie jest położony dąb krotoszyński surowy który został zaolejowany. Jak to mówili moi glazurnicy - "wygląda magicznie" agatah,[/b] podłogi masz piękne, za to kuchnia - przemyślana, wszystko pod kreskę, idealnie spasowane - efekt końcowy na pewno będzie bombowy, ale.. mnie się już to opatrzyło i.. wolę patrzeć na Twoje podłogi Pozdrawiam, Dzięki Świetna podłoga Parkiet był jedyną z rzeczy, które chciałam "od zawsze". Powiedziałam sobie kiedyś, że nigdy żadnych paneli, a płytek na podłogach jak najmniej. I kocham ten parkiet. Nic nie stuka, nic się nie tłucze, jest ciepły, w końcu mogę chodzić po podłodze boso. Agatah zapowiada sie ladna kuchnia i mam nadzieje ze bedzie blat i zdecia zanim urodzisz bo innaczej pewnie na zdjecia bedziemy dluuugo czekac. a wiesz juz co miedzy szafki dasz? szklo?cos innego?kolor? Ja też mam taką nadzieję... Chociaż termin już jutro ale nic nie zapowiada pojawienia się małego człowieka po tej stronie, niech jeszcze siedzi, bo mam kilka rzeczy do zrobienia Między szafkami będzie szkło. Pewnie w kolorze grafitowym (chociaż białe mnie kusi), wtedy też nad szafkami pomalowałabym na zbliżony kolor. Ale muszę to zobaczyć jak blat będzie. Muszę olej kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/762/#findComment-5324198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
quickstarter 08.05.2012 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Podrzućcie adresy solidnych wykonawców z terenu woj. śląskiego/małopolskiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/762/#findComment-5324310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.05.2012 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 znajdz sobie namiary na stolarza w wyszukiwarce - jest już taki temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/762/#findComment-5324940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejjusia 10.05.2012 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 Okap jest teleskopowy, kiedy robiłam zdjęcia jeszcze nie był zamontowany. Jest poniżej linii szafek, ale to przecież kuchnia, nie wszystko trzeba ukrywać. Ma być przede wszystkim praktycznie Pod szafkami planuję jeszcze listwę, która zamaskuje co nieco, więc okap nie będzie tak smętnie zwisał Dzięki za odp, zatem czekam na końcową wersję Waszej kuchni, ciekawa jestem tej listwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/762/#findComment-5329018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arass 12.05.2012 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 (edytowane) http://fotoo.pl//out.php/i235074_granit-20galaxy-20star-202.jpg http://fotoo.pl//out.php/i235088_granit-20galaxy-20star-206.jpg witam,chciałbym pokazać moją jeszcze nie w pełni można powiedzieć dopracowaną kuchnię . Edytowane 12 Maja 2012 przez joliska Nie mnóż postów - w jednym możesz mieć 10 zdjęć :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/762/#findComment-5331017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GUMISIOWA 12.05.2012 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 arass-Sliczna!!!Jasna i przestronna!!!!Superowy pochlaniacz!!!! Ja juz nic bym niedopracowywala,zeby niezagracic;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/762/#findComment-5331133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malkul 12.05.2012 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Tak superowy , drogi pochłaniacz Kuchnia bardzo ładna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/762/#findComment-5331139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 12.05.2012 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 pochłaniacz - git, nie wiedziałam, że takie istniejącała kuchnia też oczywiście piękna, ale ten pochłanaicz mnie "zabił" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/762/#findComment-5331149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malkul 12.05.2012 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 arass - pokaż proszę jadalnie i krzesła w niej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/762/#findComment-5331153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Venus_m 12.05.2012 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Pięknie, szkoda tylko że led niebieski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/762/#findComment-5331197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asizo 12.05.2012 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Pięknie, szkoda tylko że led niebieski. Dołączam do przedmówczyń - bardzo ładna i stonowana kuchnia U mnie led wygląda na biały (zimny). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/762/#findComment-5331208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arass 12.05.2012 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 tak to prawda led jest zimny biały ..tylko może to złudnie wygląda na zdjęciu,tak na marginesie jesli chodzi o led to trzy razy byl wymieniany bo wlasnie nie mialy odpowiedniej bialej barwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/762/#findComment-5331238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arass 12.05.2012 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 zapraszam do mojej galeryjki moze lepiej widac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/762/#findComment-5331239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaliko 12.05.2012 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 piękna,cudna,rewelacyjna kuchnia!!!!!!!!!!!!!!!!jak Wy to robicie ,że macie tak cudne wnętrza?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/762/#findComment-5331256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arass 12.05.2012 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Dziękuję serdecznie .! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/762/#findComment-5331270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muscovado 12.05.2012 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Arass, jaki to kolor frontów? To nie jest typowa zimna biel, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/762/#findComment-5331288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
