  • Odpowiedzi 23,7k
większego problemu nie ma, użytkowniczki są zadowolone. ale mi osobiście przeszkadza, że taki uchwyt w lakierowanym połysku i w bieli jest bardzo narażony na zarysowania, ot choćby ślady od lakieru do paznokci zostają. ja akurat zawsze noszę pomalowane, więc rozwiązanie stanowczo nie dla mnie.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/933/#findComment-5905069
Kamilcia piękna
choć osobiście razi mnie wolnostojąca zmywarka i tym samym brak cokołu pod nią i obok
to stara zmywarka z poprzedniego lokum - już dogorywa ( była naprawiana 5 razy ! i dalej nie działa dobrze ), ale chwilowo musi być. Mam schowany front do nowej - bedzie pod zabudowę, cokół też mam :) Też mnie to razi.
Edytowane przez Kamilcia
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/933/#findComment-5905090
jak jest z otwieraniem zmywarki przy takich uchwytach? można połamać palce? może lepiej zamontować uchwyty :/
Witam , ten uchwyt nie jest zbyt głęboki .. i przy wybieraniu kuchni trzeba na to zwrócić szczególną uwagę . Miłego , Piotr
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/933/#findComment-5905260
dla odmiany fragment mojej kuchni... białej ;) ale w wersji mniej nowoczesnej ;)
Kamilcia ślicznma kuchnia :)sama też chciałabym podobną:)Dopiero w przyszłym roku będziemy meblować ale już podpatruję :)A możesz podać jakie wymiary pomieszczenia masz? bo moja też niewielka kuchnia jest i wygląda na podobną. Chyba ,że to tylko część na zdjęciu widac?
Edytowane przez aniqa1982
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/933/#findComment-5905275
Witam , przedstawiam kolejną inspirację . Kuchnię wykonaliśmy z forniru oliwka . Z tego też forniru wykonaliśmy pogrubiane elementy które są tu dosyć widoczne .. Pomiędzy szafkami biały lacobel a blat wykonany z kwarcogranitu . Do kompletu stół z tego samego forniru plus blat z szufladką z mdfu lakierowanego w połysku . Poniżej kilka fotek .. Pozdrawiam, Piotr
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/933/#findComment-5905277
czyli będzie idealnie:)
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/933/#findComment-5905295
na zdjęciu widać część, ale wielka to ona nie jest ;) jakieś 7-8 m2 - to jest taki półaneks/kuchnia otwarta bym powiedziała. Z boku jest jeszcze wysoki słupek, w którym znajduje się m.in piekarnik.
mam nadzieję :)
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/933/#findComment-5905342
Nataly - dziękuję za odpowiedz z uchwytami :) tylko jeszcze dopytam :) płytkie są te na zdjęciu, czy generalnie one są płytkie?
jeszcze zapytam o to podświetlenie pod szafką - czy to LED? i czy takie oświetlenie da tyle samo swiatła co 3 halogeny? i jak to się ma cenowo? :)
z góry dziękuję za odpowiedz :)
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/933/#findComment-5905512
duś, Anad65 też myślałam nad łamanymi drzwiczkami uchylnymi tylko boje się, czy to nie strasznie kosztowne rozwiązanie:confused:
Na dole chce szuflady i to już mnie mocno szarpnie po kieszeni:/
Piotrze możesz podać mi wymiary tych wiszących szafek? Na jakiej wysokości są powieszone? Czy ten góry rząd nie trzeba domykać z doskoku?;)
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/933/#findComment-5905514
Bardzo proszę , generalnie te uchwyty są różne i my na pewno mamy głębszy . Ostatnio był u mnie człowiek z ofertą i właśnie pokazywał front z frezowanym uchwytem i był bardzo płytki ale stwierdził że u nich się taki robi i że nikt nie narzeka ... ;-)
Mamy w ofercie oświetlenie halogenowe i ledowe , halogen ma 20 Vat a led można dopasować mocą do potrzeb .. Led razem w komplecie jest trochę droższy i jest przy nim więcej pracy .. Miłego , Piotr
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/933/#findComment-5905516
Witam serdecznie!
Mam pytanie - może głupie :) czy jeśli będę robiła kuchnię na wymiar, a cały sprzęt będę kupowała sama (nie z firmy, która robi meble), to czy ten sprzęt (np. płyta grzewcza, piekarnik, lodówka, zmywarka) muszę mieć już podczas mierzenia kuchni przez firmę czy wystarczy, że podamy jaką co będzie miało wielkość?
U mnie chcieli tylko mikrofale, Pan twierdził, że tylko producenci kuchenek mikrofalowych nie ujednolicili wymiarów.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/933/#findComment-5906005
