aha to znaczy do tej zabudowy jest 273cm???
kurcze bo jak tak to mam węższą kuchnie to ciasno moze byc z podobnym ukladem szafek:bash:
IwaKrzys - dokładnie tak, do wysokiej zabudowy jest dokładnie 273cm :)
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1029/#findComment-6231686
  • Odpowiedzi 23,7k
Kuchnia wagon śliczna, choć kilka drobiazgów zrobiłabym inaczej. Do ergonomicznych zarzutów dodałabym jeszcze płytę obok piekarnika. Gdyby była z prawej strony można byłoby gorące blachy czy naczynia wygodnie odstawiać na blacie. A tak trzeba sięgać za garnki.
Dla mnie zlew i płyta w jednym ciągu była priorytetem w projektowaniu kuchni. Ja również nie wyobrażam sobie biegania po kuchni z garnkiem pełnym wrzątku do odcedzenia. A klienci mają małe dziecko przecież. Na inne niedogodności można przymknąć oko, jeśli nie stwarzają zagrożeń.
Wybaczcie, ale nie mogłam się oprzeć. To mój wagonik idealny (jako inspiracja tylko niestety):
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/c/690/qdea.jpg
Edytowane przez -ula-
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1029/#findComment-6231787
to albo trafiłaś na jakiś felery model, albo masz wielkiego pecha , serio :eek:
zainstaluj pod zlewem system filtrów czyszczących wodę, te najprostsze już od około 500zł można kupić i problem powinien zniknąć :yes:
nie namawiaj do zakupu zwykłej marketowej, bo nie wiesz co mówisz.
w takich wszystko jest słabsze - wężyki, korpus, głowica... nawet uszczelki są cieńsze.
jak coś w takiej taniej baterii strzeli pod nieobecność domowników, to tej wody nic nie zatrzyma!
w wodociągu się nie skończy, a ona nie przestane lecieć dopóki wody na głównym zaworze nie zakręcisz
przepraszam... rozgadałam się :bye:
Nie, ja nie namawiam na marketową :) Po prostu jestem na tą, a szczególnie na jej serwis, tak wkurzona, że teraz JA bym zrobiła tak jak piszę.
Twoje argumenty są bardzo słuszne. Nawet ciut pocieszające dla mnie... poszukam dobrych stron jej posiadania.
Filtry rozważę, ale już do nowego. Tu nic więcej pod zlew nie wcisnę. A po to kupiłam "drogą, dobrą i z długą gwarancją" baterię, żeby z nią problemów nie mieć przez długi czas.
Serwisu Hansgrohe nie polecam. Przy jednorazowym kontakcie jest bardzo sympatyczny, ale później przyjemność jest odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości kontaktu. Tak ku przestrodze, jeśli ktoś myśli, że kupując tańszą traci wysoką jakość obsługi pozakupowej.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1029/#findComment-6231825
chwilowe zacmienie umyslu mialam czy cos :) ja mam kuchnie 330 cm po scianie:)to bedzie dobrze, dzieki za info:)
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1029/#findComment-6231866
kurka a mnie jakos nie leżą te odmienne kolory stron-lewa,prawa. Tak jakby skleił ktoś fotki dwóch zupełnie innych kuchni. Szkoda, ze po białej stronie blat nie jest kontynuacja strony drewnianej.....Tak jakby ktos nie mógł zdecydować się, na kolory, faktury wykończenia kuchni.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1029/#findComment-6232219
Asiula - mam dokładnie to samo zdanie. Kuchnia świetna, ale... No właśnie - jakby to były dwie różne kuchnie.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1029/#findComment-6232984
Nataly pytanie z innej beczki jesli dasz radę odpowiedziec będę wdzięczny
Ile kosztuje tak zwane servo-drive do aventosa HF
czy jedno servo obsłuzy tylko 1 szafkę czyli 2 podnośniki czy mozna zastosował 1 servo do 2 szafek 4 podnosników ?
górną zabudowę planuję zmienic na szafki aventos 3x po 1m w tej chwili otwierane na bok
http://images62.fotosik.pl/452/3158ed693559e600med.jpg
i teraz zapytuję
jak Twoim zdanie podrozy to wycenę
3x aventos HF
lub
3x aventos HF plus elektryka servo x3 sztuki
Edytowane przez f.5
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1029/#findComment-6233014
No taka ładna kuchnia by była...By była gdyby nie ten lakobel z krajobrazem...:(
Mam pytanie ile taka kuchnia Pańswa wyniosła?
Bardzo piękna
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1029/#findComment-6233023
i teraz zapytuję
3x aventos HF
lub
Witam , nie jest to tanie rozwiązanie ale mam je u siebie na ekspo w podnośniku HK i jest bardzo fajny ,..
Nie wiem gdzie będziesz się zaopatrywała bo każdy ma swoje upusty więc trzeba to sprawdzić .
A jeśli chodzi o servo do aventosa HF to można wykorzystać jeden zasilacz nawet do kilkunastu kompletów sevo ;-)
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1029/#findComment-6233115
Witam , przedstawiam jako inspirację kolejną naszą realizację . Kuchnia robiona dla naszej Klientki również z Muratora .. ;-)
Mdf lakierowany z frezowanymi uchwytami plus fornir oliwka na frontach oraz opaskach na około słupków ;-) Stolik okolicznościowy na jednej kwadratowej nodze również z tego forniru . Blat kwarcogranit oraz szyby lakierowane na blacie ;-) Miłego , Piotr więcej zdjęć na naszej stronie ;-)
[ATTACH=CONFIG]229711[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]229712[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]229713[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]229714[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]229715[/ATTACH]
czy mogłabym prosić o podanie modelu zlewu?
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1029/#findComment-6235438
Dziewczyny, i Panowie ;)
Nie mogę znaleźć takiego wątku, pewnie go nie ma ;) dlatego zapytam tutaj, bo związane z kuchnią :) Jakby co, odeślijcie mnie do podobnego wątku.
Jakich marek sprzęty do kuchni polecacie? Póki co słyszałam coś na zasadzie: jak zmywarka to tylko Bosh. A lodówka to tylko Samsung, etc ;)
Więc? Jeśli nie marka to na co patrzeć podczas wyboru?
Wczoraj czytałam jakiś niezależny test lodówek, piszą tam że na lodówce nie oszczędzać. Wyguglałam lodówkę "zwycięzcę". 3,5 tysiąca... Czy faktycznie trzeba tyle wydać?
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1029/#findComment-6239909
Phiii...3,5 tys to super cena! Mnie ostatnio facet w studiu kuchennym przekonywał do lodówki za 14 tys!!! Ślicznie pięknie podziękowałam i zamknęłam za sobą drzwi.:D
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1029/#findComment-6240332
Znalazłam dziś lodówkę za 8 tysięcy.... dolarów :D a się napaliłam po przeczytani specyfikacji i tego co posiada... Liebherr ;)
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1029/#findComment-6240453
Dawaj namiar biorę w ciemno!!!:lol2:Zart oczywiście.Swoja droga skąd oni biorą te ceny...Kiedy powiedziałam gościowi w studio kuchennym ze dla mnie cena 14 tys za lodówkę to masakra spojrzał na mnie jak na robaka.:(
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1029/#findComment-6241557
Za 14 tysi, to można cały sprzęt do kuchni kupić,
Mam nadzieję, że Ty popatrzyłaś na niego jak na padalca ;)
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1029/#findComment-6241573
