Ciemny zlew super, nie widać żadnych zacieków, plam.
Raz na jakiś czas myję cifem, wtedy widać, że jednak coś tam jest. Ale tego nie uniknę.
Po wyszorowaniu przecieram ścierką nasączoną zwykłym olejem i jest jako nowy.
Bateria to Alveus Layla, ale już ją wymieniłam, bo była fatalna.
Szybko się zakamieniała i bardzo chlapała.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1077/#findComment-6498452
  • Odpowiedzi 23,7k
daliście mi do myślenia z tym przesunięciem kosza na śmieci na bok... zawsze sądziłam że pod zlewem - że tu jest jego najlepsze miejsce...
ale powiedz Basiu co w takim razie trzymasz pod zlewem???
Mam tam młynek na odpady i szufladę z tabletkami do zmywarki,ściereczki,worki na śmieci, środki czystości itp
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1077/#findComment-6499153
Basiu a tak praktycznie to jak masz ustawiona cyrkulacje ciepłej wody ??
u mnie kiuchnia najdalej od zasobnika z wodą w zwiazku z tym musze chwilę czekac na ciepła wodę lub puszczac czesto cyrkulacj.
dlatego planuje 5 litrowy podgrzewacz na wodę bo zauwazyłem ze potrzebuje mało wody ale gorącej do opłukania naczyc bądz szybkiego mycia.
dlatego chyba zainstaluje ten zasobnik na wodę pod zlewem bądz w szace obok po prawej.
mysle tez o filtrze osmozy ktory tez mały nie jest :(
młynka nie przewiduję nie wdrazałem sie w jego temat nawet nie bardzo wiem po co ów jest.......
Edytowane przez f.5
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1077/#findComment-6499218
A po co wam taka odmineralizowana woda bez wapnia i magnezu ? Będziecie hodować krewetki ;)
Raczej woda, która została wyczyszczona ze wszystkiego (w większości ze szkodliwych dodatków) , a następnie w ostatniej fazie ffiltra np. R07 powtórnie zmineralizowana i zjonizowana, w sposób kontrolowany :)
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1077/#findComment-6499426
Pokażę kuchnię koleżanki, niedawno wykonana :)
Meble - Ikea, fronty Nodsta.
Wykonanie - własnoręcznie przez pana domu, przy pomocy ochotników ;)
Projekt - mój ;)
Kuchnia nie jest duża, 330 x 287 cm, niby ustawna, ale ograniczona przez nisko osadzone okno (ok. 86 cm) i rurki od ogrzewania biegnące od podłogi do sufitu, w rogu po prawej od okna, za piekarnikiem.
W związku z tym nie było szans wykonania szafek pod oknem - raz, że blat byłby zbyt nisko, dwa - szafki mają 80 cm, blat kolejne 4, więc nóżki 2 cm... nie da się).
Nie było też możliwości przeniesienia przyłączy na inne ściany.
Kuchnia jest efektem kompromisu między tym co się chce, a tym co można wycisnąć z remontu w zamieszkanym mieszkaniu ;)
Pewne elementy do dopracowania - oświetlenie pod szafkami będzie podobne jak u mnie, wypoziomowanie lodówki). Ale to z czasem :)
Zapraszam do obejrzenia zdjęć przed i po :D
http://images61.fotosik.pl/1113/9ee4cf184bad59fagen.jpg
10514981_10202104387591825_1023273882_n.jpg?oh=722502a4b229740f292c281523e9d28a&oe=53ADAFA8&__gda__=1403871109_d6d5b20516ae7c27431bac97ca242913
http://images64.fotosik.pl/1115/92ba84abde0b5fcdgen.jpg
10437231_10202104384991760_1774910478_n.jpg?oh=4ad583d536b4a70fdb1e4fc1997dd7ff&oe=53AD947C&__gda__=1403879761_2b0ede371653ba236b335cb5bbc999f2
10487636_10202104386751804_847754882_n.jpg?oh=344c03e2a599c521c2bbc03d11f09dcc&oe=53AD7002&__gda__=1403901011_3fccd2219c6e9837120b892a1b7abaa2
10486995_10202104386071787_260973955_n.jpg?oh=9036f9265ed1dfc1c3b0347b52e5f54a&oe=53AE047F&__gda__=1403900526_b5ce25a535ce7914ffb0426506d2aba7
10488880_10202100240888160_591016435_n.jpg?oh=41afca485b091237336d81a6af68720a&oe=53AD0C28&__gda__=1403851740_a88ae3cb98a062f0d3b5974800d4727c
10514855_10202100242728206_1624191806_n.jpg?oh=65c8abc9ff3c56d068a7010b9ebef184&oe=53AD570E&__gda__=1403830111_437b252dbfd084d58aebc13648de116a
Można chwalić, można wyrażać niezadowolenie ;)
Edytowane przez agatah
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1077/#findComment-6499646
Faktycznie słoiczki przykuwają uwagę - są jak z katalogu. Czy faktycznie to takie praktyczne?
Kuchnia estetyczna ładna. Pytanie jak się używa frontów bez uchwytów. Zastanawialiśmy się nad tym. Jak wyciąga się ciężkie szuflady np.. z talerzami. Na początku trzeba pokonać opór hamulca i to mnie zniechęcało, a dodatkowo problem brudnych rak podczas "operacji" w kuchni. Dlatego pytam o wrażenia z użytkowania codziennego. Bo estetycznie bez uchwytów jest bez dyskusji ładniej.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1077/#findComment-6499724
Na pewno zajmują więcej miejsca takie słoiczki niż przyprawy w torebeczkach, ale wszystko na widoku.
Właścicielka sobie chwali ;)
Fronty mają uchwyty ;) opór nie jest na tyle duży żeby był jakiś problem przy otweiraniu. Prowadnice Bluma dają radę :)
Zobacz u mnie w linku, mam malutkie uchwyty, dwa lata korzystam i nie narzekam :)
A brudne ręce? Każde uchwyty musisz złapać, a jak się ubrudzą to wytrzeć ;) jaki by nie był.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1077/#findComment-6499736
Kuchnia co prawa kompletnie nie w moim guście, ale rzuca się w oczy, że użytkuje ją dobra gospodyni :)
p.s. a propos uchwytów - ja je mam i co z tego, skoro dzieci i tak zawsze upaprają fronty, wycieranie ich z uchwytami jest trudniejsze niż gdyby były gładkie
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1077/#findComment-6499746
Dzięki piu!
Właścicielka mówi, że żeby słoiczki się idealnie zmieściły, to trzeba było podciąć 2mm front tej szufladki wewnętrznej powyżej słoiczków. W niej ma zapas przypraw do uzupełnienia w słoikach.
"Według mnie są one bardzo praktyczne" :D
"Co do uchwytów, to faktycznie bardziej widać na nich brud i zbierają się okruszki w tych uchwytach pod samym blatem, ale zdecydowanie łatwiej się myją. Przecieram tylko wilgotną ściereczką i tyle."
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1077/#findComment-6499788
Ja nie znoszę przypraw w papierkowych torebkach, wnerwia mnie strasznie to zwijanie i rozwijanie, zwłaszcza jak mam brudną rękę od mięsa, znaczy się mokrą i w oliwie. Z kolei nie lubię mieć na widoku przypraw, oprócz soli i pieprzu, więc te słoiczki w szufladzie to dla mnie jak znalazł by było :yes:
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1077/#findComment-6499832
Akurat krewetki potrzebują takiej z wapniem, bo inaczej nie mają z czego pancerzyków tworzyć.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1077/#findComment-6499847
