majdzik 27.08.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Czy jest ktoś w stanie napisać jak zrobić podświetlenie cokołu (pasek ledowy) na całej długości kuchni gdzie w ciągu jest zmywarka (podcięty cokół) czy ktoś ma u siebie zrobione podswietlenie. Będę wdzięczny za każde sugestie. Jak macie u siebie? oczywiście o ile macie podwietlenie ale 5 czy 6 bo jak pozniej wytlumaczę to robi roznicę witam w klubie u mnie to samo dam sobie uciciac głowe ze masz 5 cm albo jak piszesz stolarz byl nadgorliwy..... stolarze poszli po bandzie, co by było jak bys miała cargo załadowane 120 kilo i szybko pociagnęła do siebie ??? moze ta waga by przewazyła i całe cargo poleciało do przodu ? Z matematycznego punktu widzenia wygląda na to ze : cokół odsuniety o 6 cm nie potrzebuje wcięcia poopieram to fotografią mojej wcale nie starej kuchni od prostego stolarza http://images51.fotosik.pl/412/6776b1ed33f66669med.jpg i http://images55.fotosik.pl/414/93ada1ce9fbd43e4med.jpg i http://images52.fotosik.pl/413/f249b3b9302e2b52med.jpg front przechodzi na styk mozna powiedziec ze nawet lekko ociera jak poruszam zmywarką. notabene własnie zauwazyłem ze zmywarka nie jest przykręcona tylko mozna ja w zakresie szafki przesunąc. w nowej kuchni od drozszego stolarza cokół odsuniety jest o 5 cm czy nie jest tak jak pisze 1 cm roznicy miedzy nimi a 5 cm to nie jest licowanie sie z frontem dorogi kolego..... poprę to oto fotką http://images51.fotosik.pl/412/4b646ba0f13b83e7med.jpg i stwierdzam ze w moim wypadku wystarczyło by podciecie tylko o 2 - 3 mm lub zastosowanie zawiasów ktore ktos tu pokazał. oczywiscie wszystko przy zastosowaniu płyty 16 mm. http://images55.fotosik.pl/414/0199f270628422c7med.jpg i teraz dobrze aby sie wypowiedział nataly czy jest to podstawa do reklamacji bo widzę ze w jego realizacjach tez są takie podcięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6559802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 27.08.2014 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Chciałabym poznać opinie użytkowników baterii zlewozmywakowych inox. Może ktoś takowe posiada W większości realizacji zainstalowane są baterie w chromie, a ja wymyśliłam sobie baterię właśnie w inoxie Jestem ciekawa jak się takowe użytkuje pod względem utrzymania w czystości. Będę wdzięczna za podzielenie się wrażeniami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6559935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gola86 28.08.2014 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 Witam wszystkich. Chciałabym pokazać moją kuchnię świeżo po montażu i prosić o dwie porady. Pierwsza kwestia dotyczy oświetlenia. Jak widać na środku wisi kabel z żarówką. Pierwotnie miał tam być sufit napinany ale pomysł niedawno upadł. Szukam teraz pomysłu na coś co nie będzie się gryzło z grafitowymi tubami, których jest w sumie aż 9. Poradźcie coś proszę, bo na razie przychodzi mi do głowy tylko biały, prosty plafon, który zleje się z sufitem. Drugie pytanie jest o kolor lacobela (lacobelu?) na ścianie nad płytą. Dać biały czy może ciemny, w kolorze blatu lub jaśniejszy szary ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agami 29.08.2014 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Chciałabym poznać opinie użytkowników baterii zlewozmywakowych inox. Może ktoś takowe posiada W większości realizacji zainstalowane są baterie w chromie, a ja wymyśliłam sobie baterię właśnie w inoxie Jestem ciekawa jak się takowe użytkuje pod względem utrzymania w czystości. Będę wdzięczna za podzielenie się wrażeniami Mam baterię w inoxie Blue Watera. I dość twardą wodę. Ciapki po wodzie zostają, ale porównując je do tych w chromie, które mam zainstalowane w łazienkach to niebo a ziemia. Ciapki o wiele mniej widoczne, szybciej je bez problemu usunę. Na wylewce, gdzie u mojej mamy widać każdą kropelkę, u mnie mogę się zapomnieć na kilka dni. Kropelki zaschnięte widoczne tylko w miejscach najczęściej używanych, czyli przy dźwigni. I ten kolor inoxu - fantastyczny. Do tego też mam dozownik w inoxie. Osobiście polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 29.08.2014 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Agami, dziękuję Ten kolor inox to bardziej szaro-srebrny, czy w brąz wpadający? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 29.08.2014 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Może sie faktycznie trochę czepiam z tym wysokim cokołem, ale przez wysoki cokół i o 1,5 cm wyższą zabudowę dolnych szafek niż ustaliłam okno otwiera mi się z luzem dosłownie kilku mm. Poniżej zdjęcie poglądowe (przepraszam za jakość z telefonu). Przy okazji pytanie: co dać na ściane na blatem? Czy szarość by tutaj pasowała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gola86 29.08.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 duś, dziękuję za radę. Muszę sobie pożyczyć od stolarza próbki i poprzymierzać.Zastanawiam się jeszcze do jakiej wysokości dać ten lacobel. Do wysokości okna czy np do połowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 29.08.2014 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Gola86, piękna kuchnia Kolor zależy od tego czy chcesz kuchnię przyciemnić - czarny na pewno przyciemni, czy pozostawić taką jasną, świetlistą jak teraz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odotka 29.08.2014 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Wytłumaczcie mi proszę na czym polega roznica w kolorze zlewu franke grafit a onyx ? To może ja wytłumaczę bo kilka dni temu stałam przed tym samym dylematem. grafitowy jest bez delikatnych mieniących się srebrnych ?? drobinek i wygląda... bo ja wiem.... jak przykurzony grafit ?? a onyx ma te drobinki, które wg mnie dodają mu uroku (nie są nachalne - bardzo delikatne), a co do koloru - nie jest to głęboki czarny odcień jak sugeruje nazwa. Wczoraj przyjechał i przymierzyliśmy go do czarnego blatu - zlew jest niestety jaśniejszy... Nie wiem, może trzeba go doczyścić i zaimpregnować wtedy nabierze głębszego koloru... W każdym razie całe szczęście, że wybrałam onyx bo poważnie zastanawiałam się nad grafitem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 29.08.2014 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Zaolejowanie pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivy17 29.08.2014 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Gola śliczna kuchnia co to za blat ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piu 29.08.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Może sie faktycznie trochę czepiam z tym wysokim cokołem, ale przez wysoki cokół i o 1,5 cm wyższą zabudowę dolnych szafek niż ustaliłam okno otwiera mi się z luzem dosłownie kilku mm. Poniżej zdjęcie poglądowe (przepraszam za jakość z telefonu). Przy okazji pytanie: co dać na ściane na blatem? Czy szarość by tutaj pasowała? ja bym dała biel, u Gola96 także wybrałabym biel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 29.08.2014 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 To może ja wytłumaczę bo kilka dni temu stałam przed tym samym dylematem. grafitowy jest bez delikatnych mieniących się srebrnych ?? drobinek i wygląda... bo ja wiem.... jak przykurzony grafit ?? a onyx ma te drobinki, które wg mnie dodają mu uroku (nie są nachalne - bardzo delikatne), a co do koloru - nie jest to głęboki czarny odcień jak sugeruje nazwa. Wczoraj przyjechał i przymierzyliśmy go do czarnego blatu - zlew jest niestety jaśniejszy... Nie wiem, może trzeba go doczyścić i zaimpregnować wtedy nabierze głębszego koloru... W każdym razie całe szczęście, że wybrałam onyx bo poważnie zastanawiałam się nad grafitem... zlew mam od wtorku ONYX ale dziekuje za poswięcenie!!! magiczna gąbeczka wymiata! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mmelisa 29.08.2014 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Bettka, ja rowniez mam cokol na 15cm, wiec sie nie przejmuj Gola96 bardzo mi sie podoba Wasza kuchnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 29.08.2014 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 ja bym dała biel, u Gola96 także wybrałabym biel dokładnie tak samo jak Piu prawi!!! w obu bym widziała białe szkło, dodatkowo do Gola dodam że tam tych czarnych punkcików masz już naddto..rządzą w całej kuchni, są bardzo widoczne, takie punkciki, więc na ściane już nie potrzeba takiej wielkiej tafli szkła w czarnościach.. a lampa, coś mi się kojarzy z Chorsa lub z Aquaform- jakoś tak się pisze, takie w formie plafonu, ale takiego długiego, i troszkę szerszego, i zwracaj uwage aby szkło od tego plafonu nie było za bardzo mleczne bo będzie niewiele światła z tego, lampa oczywiście biała- bo tych czarnych punkcików tam masz już max. pozatym będzie szkłem białym pasowała do tego białego szkła na ścianie + wtopi się w białe fronty!! nawet kilka minut temu widziałam coś w tym stylu plafon/lampę, napewno we Wnętrzach wątek, i tam chyba chodziło kwestie DRZWI..coś tam, jakiś forumowić mówił o swoim "lusterku" i pomyłce przy wymiarach, dołączył link z łazienką- i tam była taka fajna, prosta długa lampa na suficie... podobała mi się!! chyba u F.5 to było? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 29.08.2014 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 (edytowane) Ano była rozmowa o drzwiach Olleo i lustrze poprawianym u szklarza ktory zbyt szybko podszedł do tematu i z własnej kasy musiał wykonać drugi raz a tanio nie było bo i tafla nie mała tak czy siak lampa jest taka a nie innahttp://images52.fotosik.pl/463/76619c5e7ff4e1af.jpg Edytowane 29 Sierpnia 2014 przez f.5 p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agami 29.08.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Agami, dziękuję Ten kolor inox to bardziej szaro-srebrny, czy w brąz wpadający? Szaro-srebrny. W załączniku zdjęcie, choć nie do końca oddające jej "odcień", bo zrobiona z lampą i wszystko się ładnie błyszczy, a w rzeczywistości aż takiego połysku nie ma. Aaa, dźwignia zamontowana tak przez pomyłkę i nadal czeka na poprawkę Lepsze zdjęcia inoxu z bliska BW - http://www.zlewozmywakikuchenne.pl/?p=706 - to drugie zdjęcie oddaje ładnie jej satynowy, jakby delikatnie przetarty, srebrno-szary kolor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 29.08.2014 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Dziękuję Agami, dzięki Tobie odkryłam baterię, która rozwiązuje mój duży dylemat z dodatkowym kranikiem na wodę oczyszczoną. Bateria Palmira, to ta, której szukam. Gdyby miała jeszcze wyciąganą wylewkę, byłaby ideałem Ale i tak istnieje duże prawdopodobieństwo, że się na nią skuszę, choć znacząco przekracza budżet, jaki zaplanowałam na baterię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiktoriaM 29.08.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Polerowane płytki są chłonne - jak wylejesz sok z buraków czy wino może być problem z doczyszczeniem My mamy poler. Żadnych kłopotów z czyszczeniem. Wystarczy soda oczyszczona i wilgotna ścierka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sharlotka 30.08.2014 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Gola,jest PRZEPIĘKNIE!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
