Czy jest ktoś w stanie napisać jak zrobić podświetlenie cokołu (pasek ledowy) na całej długości kuchni gdzie w ciągu jest zmywarka (podcięty cokół) czy ktoś ma u siebie zrobione podswietlenie. Będę wdzięczny za każde sugestie.
Jak macie u siebie? oczywiście o ile macie podwietlenie :)
ale 5 czy 6 bo jak pozniej wytlumaczę to robi roznicę :)
witam w klubie u mnie to samo
dam sobie uciciac głowe ze masz 5 cm albo jak piszesz stolarz byl nadgorliwy.....
stolarze poszli po bandzie, co by było jak bys miała cargo załadowane 120 kilo i szybko pociagnęła do siebie ???
moze ta waga by przewazyła i całe cargo poleciało do przodu ?
Z matematycznego punktu widzenia wygląda na to ze :
cokół odsuniety o 6 cm nie potrzebuje wcięcia
poopieram to fotografią mojej wcale nie starej kuchni od prostego stolarza
http://images51.fotosik.pl/412/6776b1ed33f66669med.jpg
i
http://images55.fotosik.pl/414/93ada1ce9fbd43e4med.jpg
i
http://images52.fotosik.pl/413/f249b3b9302e2b52med.jpg
front przechodzi na styk mozna powiedziec ze nawet lekko ociera jak poruszam zmywarką.
notabene własnie zauwazyłem ze zmywarka nie jest przykręcona tylko mozna ja w zakresie szafki przesunąc.
w nowej kuchni od drozszego stolarza cokół odsuniety jest o 5 cm czy nie jest tak jak pisze
1 cm roznicy miedzy nimi a 5 cm to nie jest licowanie sie z frontem dorogi kolego.....:)
poprę to oto fotką
http://images51.fotosik.pl/412/4b646ba0f13b83e7med.jpg
i stwierdzam ze w moim wypadku wystarczyło by podciecie tylko o 2 - 3 mm lub zastosowanie zawiasów ktore ktos tu pokazał.
oczywiscie wszystko przy zastosowaniu płyty 16 mm.
http://images55.fotosik.pl/414/0199f270628422c7med.jpg
i teraz dobrze aby sie wypowiedział nataly czy jest to podstawa do reklamacji bo widzę ze w jego realizacjach tez są takie podcięcia.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6559802
  • Odpowiedzi 23,7k
Chciałabym poznać opinie użytkowników baterii zlewozmywakowych inox. Może ktoś takowe posiada :) W większości realizacji zainstalowane są baterie w chromie, a ja wymyśliłam sobie baterię właśnie w inoxie ;) Jestem ciekawa jak się takowe użytkuje pod względem utrzymania w czystości. Będę wdzięczna za podzielenie się wrażeniami :)
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6559935
Witam wszystkich.
Chciałabym pokazać moją kuchnię świeżo po montażu i prosić o dwie porady.
Pierwsza kwestia dotyczy oświetlenia. Jak widać na środku wisi kabel z żarówką. Pierwotnie miał tam być sufit napinany ale pomysł niedawno upadł. Szukam teraz pomysłu na coś co nie będzie się gryzło z grafitowymi tubami, których jest w sumie aż 9. Poradźcie coś proszę, bo na razie przychodzi mi do głowy tylko biały, prosty plafon, który zleje się z sufitem.
Drugie pytanie jest o kolor lacobela (lacobelu?) na ścianie nad płytą. Dać biały czy może ciemny, w kolorze blatu lub jaśniejszy szary ?
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561079
Mam baterię w inoxie Blue Watera. I dość twardą wodę.
Ciapki po wodzie zostają, ale porównując je do tych w chromie, które mam zainstalowane w łazienkach to niebo a ziemia. Ciapki o wiele mniej widoczne, szybciej je bez problemu usunę.
Na wylewce, gdzie u mojej mamy widać każdą kropelkę, u mnie mogę się zapomnieć na kilka dni. Kropelki zaschnięte widoczne tylko w miejscach najczęściej używanych, czyli przy dźwigni.
I ten kolor inoxu - fantastyczny. Do tego też mam dozownik w inoxie. Osobiście polecam.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561197
Może sie faktycznie trochę czepiam z tym wysokim cokołem, ale przez wysoki cokół i o 1,5 cm wyższą zabudowę dolnych szafek niż ustaliłam okno otwiera mi się z luzem dosłownie kilku mm. Poniżej zdjęcie poglądowe (przepraszam za jakość z telefonu). Przy okazji pytanie: co dać na ściane na blatem? Czy szarość by tutaj pasowała?
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561209
Wytłumaczcie mi proszę na czym polega roznica w kolorze zlewu franke grafit a onyx ?
To może ja wytłumaczę bo kilka dni temu stałam przed tym samym dylematem.
grafitowy jest bez delikatnych mieniących się srebrnych ?? drobinek i wygląda... bo ja wiem.... jak przykurzony grafit ?? ;)
a onyx ma te drobinki, które wg mnie dodają mu uroku (nie są nachalne - bardzo delikatne), a co do koloru - nie jest to głęboki czarny odcień jak sugeruje nazwa. Wczoraj przyjechał i przymierzyliśmy go do czarnego blatu - zlew jest niestety jaśniejszy... Nie wiem, może trzeba go doczyścić i zaimpregnować wtedy nabierze głębszego koloru... W każdym razie całe szczęście, że wybrałam onyx bo poważnie zastanawiałam się nad grafitem...
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561293
ja bym dała biel, u Gola96 także wybrałabym biel
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561382
zlew mam od wtorku :) ONYX ale dziekuje za poswięcenie!!!
magiczna gąbeczka wymiata!
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561393
dokładnie tak samo jak Piu prawi!!! w obu bym widziała białe szkło,
dodatkowo do Gola dodam że tam tych czarnych punkcików masz już naddto..rządzą w całej kuchni, są bardzo widoczne, takie punkciki,
więc na ściane już nie potrzeba takiej wielkiej tafli szkła w czarnościach..
a lampa, coś mi się kojarzy z Chorsa lub z Aquaform- jakoś tak się pisze, takie w formie plafonu, ale takiego długiego, i troszkę szerszego, i zwracaj uwage aby szkło od tego plafonu nie było za bardzo mleczne bo będzie niewiele światła z tego,
lampa oczywiście biała- bo tych czarnych punkcików tam masz już max. pozatym będzie szkłem białym pasowała do tego białego szkła na ścianie + wtopi się w białe fronty!!
nawet kilka minut temu widziałam coś w tym stylu plafon/lampę, napewno we Wnętrzach wątek, i tam chyba chodziło kwestie DRZWI..coś tam,
jakiś forumowić mówił o swoim "lusterku" i pomyłce przy wymiarach, dołączył link z łazienką- i tam była taka fajna, prosta długa lampa na suficie...
podobała mi się!!
chyba u F.5 to było?
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561471
Ano była rozmowa o drzwiach Olleo i lustrze poprawianym u szklarza ktory zbyt szybko podszedł do tematu i z własnej kasy musiał wykonać drugi raz
a tanio nie było bo i tafla nie mała
tak czy siak lampa jest taka a nie inna
http://images52.fotosik.pl/463/76619c5e7ff4e1af.jpg
Edytowane przez f.5
p
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561484
Agami, dziękuję :) Ten kolor inox to bardziej szaro-srebrny, czy w brąz wpadający?
Szaro-srebrny. W załączniku zdjęcie, choć nie do końca oddające jej "odcień", bo zrobiona z lampą i wszystko się ładnie błyszczy, a w rzeczywistości aż takiego połysku nie ma. Aaa, dźwignia zamontowana tak przez pomyłkę i nadal czeka na poprawkę :)
Lepsze zdjęcia inoxu z bliska BW - http://www.zlewozmywakikuchenne.pl/?p=706 - to drugie zdjęcie oddaje ładnie jej satynowy, jakby delikatnie przetarty, srebrno-szary kolor.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561657
Dziękuję Agami, dzięki Tobie odkryłam baterię, która rozwiązuje mój duży dylemat z dodatkowym kranikiem na wodę oczyszczoną. Bateria Palmira, to ta, której szukam. Gdyby miała jeszcze wyciąganą wylewkę, byłaby ideałem :) Ale i tak istnieje duże prawdopodobieństwo, że się na nią skuszę, choć znacząco przekracza budżet, jaki zaplanowałam na baterię :)
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561734
Polerowane płytki są chłonne - jak wylejesz sok z buraków czy wino może być problem z doczyszczeniem
My mamy poler. Żadnych kłopotów z czyszczeniem. Wystarczy soda oczyszczona i wilgotna ścierka.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1092/#findComment-6561786
