yaro09 05.11.2014 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 a ja mam inne pytanie.Mam stary sufit w kuchni na wysokości 243cm. Chcę obniżyć cały sufit o 7 cm (aby wstawić halogeny).Dodatkowo na tym obniżonym suficie chcę zrobić jeszcze "schodek" halogenowy nad meblami.Jakie powinny być wymiary tego schodka, aby ładnie wyglądało? Chcę obniżyć sufit jak najmniej.Z tego względu pomyślałem, że ten schodek zrobię na 7cm wysokości oraz 60 cm od ściany.Szerokość mebli pod schodkiem halogenowym będą standardowo 60cm blat + 30 cm górne szafki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1108/#findComment-6629123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 05.11.2014 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 (edytowane) yaro09, szkoda obniżać jeszcze bardziej tak niewysokie pomieszczenie i to tylko dla samych halogenów. No chyba, że są jeszcze inne ku temu przesłanki, jak np. zatrzymanie ucieczki ciepła, czy bardzo krzywy sufit, którego nie da się wyrównać innymi sposobami. A schodek na podwieszanym suficie.... jak dla mnie to już nieco "trąca myszką". Nowocześniej i praktyczniej będzie umieścić źródło światła pod górnymi szafkami (np. listwę ledową). Edytowane 5 Listopada 2014 przez moniss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1108/#findComment-6629212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro09 05.11.2014 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 no nie wiem... schodek planuję po to zrobić, aby było ładniej.Sufit jest krzywy, dlatego chciałbym go przy okazji wyrównać (regips na metalowym stelażu)a przy okazji wstawić w niego halogeny.Tylko nie wiem na ile minimalnie ustawić ten stelaż, aby zmieścił się halogen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1108/#findComment-6629240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.11.2014 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 obniżać 243 cm? tylko dla jakiegoś halogenka? I jeszcze robić uskoki? Nie lepiej wyrównać zaprawą i zamontować tuby? Nie rozumiem polskiej miłości do wygibasów z k-g. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1108/#findComment-6629250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro09 05.11.2014 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 w jakim sensie zamontować tuby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1108/#findComment-6629267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 05.11.2014 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 no tuby: http://media-cache-ak1.pinimg.com/736x/ed/d6/b9/edd6b9ab157cd1c8d040674d4b696d98.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1108/#findComment-6629270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekani 05.11.2014 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Zapraszam do mojej kuchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1108/#findComment-6629316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz69karolina 05.11.2014 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 ekani ilość szafek robi wrażenie :) mam pytanie z innej beczki: możesz powiedzieć jakiej wysokości i szerokości masz listwy przypodłogowe???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1108/#findComment-6629412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niureczka 05.11.2014 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 ładna kuchnia choć nie w moim stylu jedno mnie tylko dziwi czemu czajnik jest tak daleko od kranu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1108/#findComment-6629418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IZA30 05.11.2014 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 ładna kuchnia,ale jak dla mnie jest w niej... za ciemno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1108/#findComment-6629427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.11.2014 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 wrażenie, że jest ciemno może być spowodowane jakością zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1108/#findComment-6629440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro09 05.11.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 ekani a co masz na ścianie pomiędzy szafkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1108/#findComment-6629525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 05.11.2014 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Zapraszam do mojej kuchni ] jaka jest długosc szyby nad blatem bo widzę ze jest przedzielona - nie dało rady w całosci ? jak bys mogła mniej/wiecej podac koszt szyby bo mnie to jeszcze czeka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1108/#findComment-6629540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 05.11.2014 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 jaka jest długosc szyby nad blatem bo widzę ze jest przedzielona - nie dało rady w całosci ? jak bys mogła mniej/wiecej podac koszt szyby bo mnie to jeszcze czeka Zdaje się, że jedna ok. 160 cm a druga 220 cm. Formatka to max. 2550 x 1605 zdaje się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1108/#findComment-6629548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 05.11.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Zdaje się, że jedna ok. 160 cm a druga 220 cm. Formatka to max. 2550 x 1605 zdaje się. czyli policzyłas 380 cm długości w całosci u mnie wymiar 303 cm x 63 cm 4 otwory pod gniazdka plus 270 cm x 17 cm szklarz twierdzi ze te 303 jest w stanie zrobic w całosci szkło hartowane ale cena 1400 zł za 2 częsci z 4 otworami - troszke jak by duzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1108/#findComment-6629567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 05.11.2014 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 4x80 1x60 Inaczej nie chce wyjść. Ten wymiar podałam dla lacobelu. Hartowane może być większe, ale i droższe http://www.vitroform.pl/oferta/uslugi/szklo-hartowane Otwory na gniazdka - ok. 20 zł/szt Ja za 320x70 lacobelu cm zapłaciłam 600 zł. Ale wszystko zależy od regionu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1108/#findComment-6629571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paula_1 05.11.2014 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 ekani co to za lampy w suficie ? te czarne, szukam właśnie takich możesz podać ich nazwę? a kuchnia jest świetna , zazdroszczę bo jest duża Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1108/#findComment-6629582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 05.11.2014 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 4x80 1x60 Inaczej nie chce wyjść. Ten wymiar podałam dla lacobelu. Hartowane może być większe, ale i droższe http://www.vitroform.pl/oferta/uslugi/szklo-hartowane Otwory na gniazdka - ok. 20 zł/szt Ja za 320x70 lacobelu cm zapłaciłam 600 zł. Ale wszystko zależy od regionu. czyli lacobel tylko 255 cm maksymalna długosc szkło hartowane 420 cm jak uwazasz warto dopłacic do hartowanego czy odpuscic (zastanawiam sie czy garnkiem mogę walnąc o szybę i czy to doprowadzi do pęknięcia) troszke mnie przeraziła cena 1400 zł i miesiąc czekania na to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1108/#findComment-6629588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro09 05.11.2014 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Podobno dobrej jakości szkło z ikoną (aby nie pękło od nagrzewania) to koszt jakieś 600-800zł za metr kwadratowy.Ja mam 8m2 i też się zastanawiałem nad szkłem, ale to wyjdzie dość drogo i chyba zostanę przy kaflach, jakieś duże, prostokątne, położone poziomo:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1108/#findComment-6629596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekani 05.11.2014 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 ekani co to za lampy w suficie ? te czarne, szukam właśnie takich możesz podać ich nazwę? a kuchnia jest świetna , zazdroszczę bo jest duża Lampy to SHILO Uto. Bardzo dobra jakość, ale dużo czekania, bo firma robi na zamówienie. ekani ilość szafek robi wrażenie :) mam pytanie z innej beczki: możesz powiedzieć jakiej wysokości i szerokości masz listwy przypodłogowe???? Listwy 7 cm wysokie, 16 mm szerokie ładna kuchnia choć nie w moim stylu jedno mnie tylko dziwi czemu czajnik jest tak daleko od kranu? Sama się zastanawiam;) Jak się przeprowadzaliśmy kilka tygodni temu, to tylko tam mógł stać, potem dołożyłam w to miejsce kubki i tak zostało. Przymierzam się do przeniesienia, ale mi się ciągle nie chce. Nawet nie odległość czajnika od zlewu jest uciążliwa, co bieganie do szuflady z łyżeczkami... ładna kuchnia,ale jak dla mnie jest w niej... za ciemno Ciężko zrobić dobre zdjęcie na wprost okna, a nie chciałam włączać lamp. Kuchnia superjasna nie jest, bo od zachodu, ale ciemna też nie. jaka jest długosc szyby nad blatem bo widzę ze jest przedzielona - nie dało rady w całosci ? jak bys mogła mniej/wiecej podac koszt szyby bo mnie to jeszcze czeka Niestety, tam jest ponad 4 m - nie ma takich długich tafli, dlatego musieliśmy podzielić, podobnie zresztą jak blat (jeden kawałek ma 170, drugi 230 chyba). Szkło hartowane, białe. Nie podam kosztu, bo zapłaciłam tylko za materiał, bez jakichkolwiek narzutów - zaleta posiadania szwagra szklarza:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1108/#findComment-6629649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
