Anyżek35 30.01.2015 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Dziękuję Wam bardzo za pomoc i rady, ze stolarzem jestem umówiona na poniedziałek na ostre pertraktacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1125/#findComment-6725933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana289 30.01.2015 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 To trzymamy kciuki!!http://emotikona.pl/emotikony/pic/0wink.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1125/#findComment-6726003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anyżek35 30.01.2015 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Anulko, dziękuję bardzo. ech...człowiek czeka, że będzie coś pięknego, a potem spotyka go niemiłe rozczarowanie... ale trudno, są gorsze rzeczy, więc jakoś to przełknę i dalej do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1125/#findComment-6726055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek570 30.01.2015 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Nie zauważyłam tego- muszę obejrzeć dziś "na żywo". On mi te blaty połączył takimi cienkimi srebrnymi listwami, a tego blatu z barku z blatem z kuchenką nie i też twierdzi, że "tak ma być". Ręce opadają normalnie... Nie widzę dokładnie ale wydaję mi się że blaty robocze mają fabryczne zaoblenie. Blat barowy ma je obcięte w celu zaokrąglenia i jest oklejony dookoła okleina co uniemożliwia połączenie listwą. Inna sprawa, że w kuchni za 16k żaden szanujący się stolarz nie montuje listew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1125/#findComment-6726296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anyżek35 30.01.2015 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 arek570, masz rację, blaty robocze mają zaoblenie fabryczne, a barowy ma obcięte i jest oklejony okleiną. I tak jak napisałeś: kuźwa kuchnia za taką kasę powinna wyglądać dobrze !!! W poniedziałek czeka mnie z nim przeprawa, ale powiem bez ogródek co o tym wszystkim sądzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1125/#findComment-6726321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alcudia 30.01.2015 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 (edytowane) Anyżek35 dziewczyny dobrze radzą , będzie dobrze , ale nie chciałabym się znaleźć w takiej sytuacji Życzę powodzenia w pertraktacjach ze stolarzem . Moja kuchnia się projektuje / klaruje ale mam jeszcze parę wątpliwości . Może coś mi poradzicie [ATTACH=CONFIG]301189[/ATTACH] Czy w takiej kuchni jak u szocik ,z szarym blatem ( takim samym) dobrze wyglądałby ten blat na dolnych szafkach Z BOKU ? Jak lepiej wykończyć ten bok ? Blatem czy białą lakierowaną płytą ? Dziewczyny w jakim kolorze macie korpusy do białych lakierowanych kuchni ? Stolarz namawia mnie na srebrne ( aluminium) , chyba będą ślepić Czy cokół srebrny to dobry wybór . Edytowane 30 Stycznia 2015 przez alcudia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1125/#findComment-6726395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek570 30.01.2015 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 arek570, masz rację, blaty robocze mają zaoblenie fabryczne, a barowy ma obcięte i jest oklejony okleiną. I tak jak napisałeś: kuźwa kuchnia za taką kasę powinna wyglądać dobrze !!! W poniedziałek czeka mnie z nim przeprawa, ale powiem bez ogródek co o tym wszystkim sądzę. Łączenie na listwy jest dopuszczalne... Projekt zrobiony zgodnie ze szkicem stolarza. Ciężko będzie cokolwiek mu zarzucić, raczej za darmo tego nie poprawi. Widziałaś jego poprzednią pracę, pewnie też były listwy, nie zwróciłaś uwagi, projektu nie wymagałaś niestety, jest też trochę twojej winy. Odnośnie zabudowy po prawej stronie. Szafka nad lodówką powinna mieć głębokość wysokiej zabudowy. To jakieś nieporozumienie... Cała prawa strona powinna być zabudowana wysokimi szafkami, skoro uważasz że szafka od okna kiepsko wygląda. Bo jak ją teraz pogłębisz to boje się że będzie wyglądać jeszcze gorzej, a przy tym dostęp do blatu będzie tragiczny i nie raz uderzysz głową w spód szafki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1125/#findComment-6726408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baps 30.01.2015 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 (edytowane) arek570, masz rację, blaty robocze mają zaoblenie fabryczne, a barowy ma obcięte i jest oklejony okleiną. I tak jak napisałeś: kuźwa kuchnia za taką kasę powinna wyglądać dobrze !!! W poniedziałek czeka mnie z nim przeprawa, ale powiem bez ogródek co o tym wszystkim sądzę. Z tego co wcześniej napisałaś to kuchnia wygląda tak, jak ze stolarzem uzgodniłaś. Więc chyba pretensje są trochę pod niewłaściwym adresem. Sama ten projekt kuchni zaakceptowałaś. Stolarz to zresztą chyba wizualizacji nie robi tylko właśnie rysunek techniczny, na którym ma naniesione wymiary i tego się trzyma. Czy uzgadniałaś ze stolarzem sposób łączenia blatów? A kolor szyb w barku? Ty chciałaś mleczne a on ci wstawił przeźroczyste? Nie za bardzo chce mi się wierzyć. Jeśli się wykłada 16 tys. na kuchnię to może warto wydać jeszcze z 6 stówek na projektanta wnętrz żeby zrobił wizualizację jeśli się rysunku technicznego nie ogarnia? Bo teraz to trochę musztarda po obiedzie. Trochę szkoda, że dopiero realizacja uzmysłowiła Ci, że to nie jest dokładnie to co byś chciała. Edytowane 30 Stycznia 2015 przez baps Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1125/#findComment-6726418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek570 30.01.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Anyżek35 dziewczyny dobrze radzą , będzie dobrze , ale nie chciałabym się znaleźć w takiej sytuacji Życzę powodzenia w pertraktacjach ze stolarzem . Moja kuchnia się projektuje / klaruje ale mam jeszcze parę wątpliwości . Może coś mi poradzicie Czy w takiej kuchni jak u szocik ,z szarym blatem ( takim samym) dobrze wyglądałby ten blat na dolnych szafkach Z BOKU ? Jak lepiej wykończyć ten bok ? Blatem czy białą lakierowaną płytą ? Dziewczyny w jakim kolorze macie korpusy do białych lakierowanych kuchni ? Stolarz namawia mnie na srebrne ( aluminium) , chyba będą ślepić Czy cokół srebrny to dobry wybór . Zakończenie równie ładnie wygląda zrobione z frontu i z blatu. Tutaj kwestia co Tobie bardziej się podoba. Blat zdecydowanie odporniejszy na uszkodzenia. Na pewno wpływ ma także wystrój całego pomieszczenia. Nie wiem o jakie korpusy pytasz. Dolne? Skoro są niewidoczne po co płacić więcej, zrób ze zwykłej białej płyty. Jeżeli chodzi o górne, widoczne boczki, lepiej w całości białe. Dla srebrnego cokołu osobiście zdecydowanie nie:) Pozostałbym przy kolorze blatopodobnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1125/#findComment-6726444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alcudia 30.01.2015 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 (edytowane) Nie wiem o jakie korpusy pytasz. Dolne? Skoro są niewidoczne po co płacić więcej, zrób ze zwykłej białej płyty. Jeżeli chodzi o górne, widoczne boczki, lepiej w całości białe. Dla srebrnego cokołu osobiście zdecydowanie nie:) Pozostałbym przy kolorze blatopodobnego Właśnie nie wiem co mi się bardziej podoba Górny boczek zrobię lakierowany biały . Korpusy tzn to wszystko co pod frontami półki, boki itp. , jednak też myślę że wolałabym zwykłe białe ( więcej bym nie płaciła bo propozycja padła już po wycenie ) Jaka płyta do zastosowania na cokół pasuje do blatu Egger beton jasny ?: Edytowane 30 Stycznia 2015 przez alcudia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1125/#findComment-6726477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anyżek35 30.01.2015 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 (edytowane) Z tego co wcześniej napisałaś to kuchnia wygląda tak, jak ze stolarzem uzgodniłaś. Więc chyba pretensje są trochę pod niewłaściwym adresem. Sama ten projekt kuchni zaakceptowałaś. Stolarz to zresztą chyba wizualizacji nie robi tylko właśnie rysunek techniczny, na którym ma naniesione wymiary i tego się trzyma. Czy uzgadniałaś ze stolarzem sposób łączenia blatów? A kolor szyb w barku? Ty chciałaś mleczne a on ci wstawił przeźroczyste? Nie za bardzo chce mi się wierzyć. Jeśli się wykłada 16 tys. na kuchnię to może warto wydać jeszcze z 6 stówek na projektanta wnętrz żeby zrobił wizualizację jeśli się rysunku technicznego nie ogarnia? Bo teraz to trochę musztarda po obiedzie. Trochę szkoda, że dopiero realizacja uzmysłowiła Ci, że to nie jest dokładnie to co byś chciała. baps, ale ja nie mówię, że nie ma w tym zupełnie mojej winy. Też jestem sobie winna. Za bardzo zaufałam wykonawcy, że zrobi ładną kuchnię. Poza tym to nie był rysunek techniczny. Nie wiem, skąd wnioskujesz, że takiego nie ogarniam. Nie chciałam mlecznych szyb, chciałam, aby wyglądało estetycznie i nie było widać zawiasów. Masz rację, że musztarda po obiedzie, ale mam nadzieję, że coś da się z tym jednak zrobić i trochę poprawić na lepsze. baps, a źle wycięty otwór na płytę indukcyjną i przesunięty zlewozmywak to też moja wina ??? Nie chce mi się już pisać na temat mojej kuchni, bo jest mi wystarczająco przykro z tego powodu. Dziękuję wszystkim za rady. Edytowane 30 Stycznia 2015 przez Anyżek35 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1125/#findComment-6726480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek570 30.01.2015 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Właśnie nie wiem co mi się bardziej podoba Widziałam zdjęcia kuchni z białym dolnym bokiem a z blatem nie widziałam Górny boczek zrobię lakierowany biały . Korpusy tzn to wszystko co pod frontami półki, boki itp. , jednak też myślę że wolałabym zwykłe białe ( więcej bym nie płaciła bo propozycja padła już po wycenie ) Jaka płyta do zastosowania na cokół pasuje do blatu Egger beton jasny ? Które frezy są lepsze takie http://frontylakierowane.com/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_l_23%2009%202008%20030.jpg czy takie http://frontylakierowane.com/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_l_DSCF1766.jpg Mam mieć te drugie . Przecież zdjęć tak zakończonego blatu w sieci jest mnóstwo! Jeśli chodzi o wygodę frezów zdecydowanie nr 2, tylko wspomnij o głębszych frezowaniach. A wybierając cokół najlepiej zestawić próbnik blatu i płyty. Bo szary może mieć różny odcień u różnych producentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1125/#findComment-6726496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alcudia 30.01.2015 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Przecież zdjęć tak zakończonego blatu w sieci jest mnóstwo! Jeśli chodzi o wygodę frezów zdecydowanie nr 2, tylko wspomnij o głębszych frezowaniach. A wybierając cokół najlepiej zestawić próbnik blatu i płyty. Bo szary może mieć różny odcień u różnych producentów. Dzięki . Poszłam do wujka google i coś tam znalazłam na fotkach . W próbniku płyt ( nie pamiętam producenta ) był z szarawych tylko antracyt i srebrny , Chyba przyjdzie mi zostać przy srebrnym . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1125/#findComment-6726510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mmelisa 30.01.2015 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 alcudia , u mnie tak to jest wykonczone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1125/#findComment-6726517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alcudia 30.01.2015 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Mmelisa Twoją kuchnię mam w inspiracjach , bardzo mi się podoba .Właśnie tą drogą podążam i taki efekt chcę osiągnąć . Miotam się jeszcze między dolnym bokiem z blatu a lakierowanym . Tak będzie widoczna moja kuchnia z salonu jak u Ciebie . Widzę że masz biały cokół , jak myślisz nie będzie się brudził ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1125/#findComment-6726527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mmelisa 30.01.2015 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 ooo milo mi to czytac o cokol sie nie martwie jak bedzie sie bardzo brudzic, to zawsze moge go wymienic na chromowany...ktory byl moim pierwszym wyborem, jednak zmienilam go na biel na chromie (mam teraz) tez widac rozne plamki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1125/#findComment-6726537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek570 30.01.2015 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Mmelisa Twoją kuchnię mam w inspiracjach , bardzo mi się podoba .Właśnie tą drogą podążam i taki efekt chcę osiągnąć . Miotam się jeszcze między dolnym bokiem z blatu a lakierowanym . Tak będzie widoczna moja kuchnia z salonu jak u Ciebie . Widzę że masz biały cokół , jak myślisz nie będzie się brudził ? Zwróć uwagę że jeśli wybierzesz zakończenie frontem, może być on zamocowany na kilka sposobów. Od blatu do ziemi, zasłaniając front z szafki z boku lub nie. Może być też od blatu do cokołu, tak samo zasłaniać front lub nie. Jest mnóstwo podobnych detali w kuchni, na które zwykły człowiek uwagi nie zwróci, a stolarz zrobi to po swojemu, bo dla niego to normalne. Nie znaczy że źle. Warto przyglądać się szczegółom i potem nie żałować! Biały cokół nie brudzi się jakoś szczególnie, nogą ciężko jest go kopnąć, wybrałbym to co bardziej się podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1125/#findComment-6726573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mmelisa 30.01.2015 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Arek piszesz o tym co nizej wklejam zle sie dogadalam mailowo z wykonawca i najpierw mialam taki bok a jak juz sie zrozumielismy to taki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1125/#findComment-6726590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baps 30.01.2015 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 baps, ale ja nie mówię, że nie ma w tym zupełnie mojej winy. Też jestem sobie winna. Za bardzo zaufałam wykonawcy, że zrobi ładną kuchnię. Poza tym to nie był rysunek techniczny. Nie wiem, skąd wnioskujesz, że takiego nie ogarniam. Nie chciałam mlecznych szyb, chciałam, aby wyglądało estetycznie i nie było widać zawiasów. Masz rację, że musztarda po obiedzie, ale mam nadzieję, że coś da się z tym jednak zrobić i trochę poprawić na lepsze. baps, a źle wycięty otwór na płytę indukcyjną i przesunięty zlewozmywak to też moja wina ??? Nie chce mi się już pisać na temat mojej kuchni, bo jest mi wystarczająco przykro z tego powodu. Dziękuję wszystkim za rady. To teraz już zupełnie nie rozumiem. W takim razie jak stolarz zrobił tą kuchnię? Bez wizualizacji to jeszcze rozumiem ale bez rysunku? To skąd wziął wymiary? Najgorsze, że jak piszesz ,nie uzgodniliście dokładnie wszystkiego, bo w kwestii tego, że ma być estetycznie, to każdy może mieć inne zdanie na ten temat. Co do źle wyciętych otworów to masz oczywiście rację. U nas jak montowali kuchnię otwory były wycinane na miejscu i wszyscy sprawdzaliśmy dziesięć razy zanim zostały wycięte. Może to dlatego, że kiedyś sam zmarnowałem sobie blat bo wyciąłem otwór zgodnie z załączonym do kuchenki szablonem. Okazało się, że był od innego modelu a ja tego nie sprawdziłem. Mam nadzieję, że ostatecznie uda Ci się doprowadzić kuchnię do szczęśliwego finału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1125/#findComment-6726601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flawia 31.01.2015 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Anyżek, a podpisywałaś umowę ze stolarzem? Do mojej był załączony rysunek z wymiarami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1125/#findComment-6726681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
