. Po różnych rozmyślaniach i kilku bezsennych nocach zdecydowałam się na dostawienie ścianki po lewej stronie i zabudowanie tej góry nad przejściem. Rozwiązało mi to sprawę górnych szafek - nie jest widoczny ich bok i problem tej nieszczęsnej wysokości bo zaraz obok mam tę mniejszą suwankę - wysokość jak u Ciebie 2,30 :)
P.S. Cofnęłam się do Twojej wizualizacji - gdzie Ty masz lodówkę? :)
P.S.2. Jak wysoka jest Ewa? :)
O to to będę miał problem z zakonczeniem szafek po lewej stronie koło tego przejscia dokładnie o to chodzi.
lodówka jest po prawej stronie od prawej mało ja widac bo niby jest biała
czyli od prawej jest 40 cm cargo koło sciany tez mało praktycznie ale mam tak w tej chwili i daję radę
i następna chłodziarka o wysokosci 177 a szafka 230 wysoka - co bedzie nad nią tego nie wiem ale bedzie jedna zabudowa
Ewa moja ma 174
tu chyba bardziej widać tę lodówkę na innej wizualizacji
http://images64.fotosik.pl/452/58248302ff331ab9med.jpg
Edytowane przez f.5
  • Odpowiedzi 23,7k
optiwhite to na akwaria ;)
a jak myslicie czy dobrym pomyslem bedzie umieszczenie lustra za kuchnią, pod okapem ?
Gdzie słyszałaś, że szkło Optiwhite stosuje się na akwaria?
My mamy akwarium i stosowalismy szkło typu przyciemnionego z boku to takie: brąz szarawy i to jest najlepsze rozwiązanie, ponieważ akwarium to przede wszystkim biotop Afryki, Amazonii itp., a tam występuje raczej woda przyciemniona i efekt biotopu jest większy. Poza tym stosuje się przyciemnone też po to, aby jak najmniej światła uciekało przez szybę, a się w niej odbijało i dodatkowo doświetlało rosliny. Nie wiem moze są tacy co stosuja takie jasne szkło w akwarium, ale za to muszą więcej świetlówek zastosować i więcej na prąd wydać niestety. :yes:
Z zakończeniem szafek nie doradzę. Jak już wiesz sama miałam ten problem. Przy dolnych szafkach blat można poprowadzić do podłogi ale górne? Nie znalazłam żadnego rozwiązania i dlatego ta ścianka u mnie.
Tak, teraz ją widzę :) I widzę też, że masz opaskę nad blatem - u mnie włąśnie tak będzie: blat przedłużony w opaskę a opaska przy oknie przedłużona w parapet. Mam nadzieję, że zrozumiałe to jest :)
Ewa moja ma 174
Zmierzyłam przed chwilą na jakiej wysokości jest u mnie najwyższa półka - ok. 1,90m. Dostaję dłonią bez stawania na palcach do końca jej głębokości. Jeśli u Was będzie wyżej to może to być niewielki problem. Pytanie: co będziecie tam trzymać? Jeśli nie rzeczy codziennego użytku to może się okazać, że nie jest to aż tak przeszkadzające :)
f.5. - U mnie wysokość szafek wiszących wyznacza górna linia wysokiej zabudowy. Myślałam o tym aby zrobić z górną linią okna ale wtedy byłoby za wysoko. W pewnym momencie zaczęłam nawet żałować, że nie zrobiłam okna niższego. No, ale mądry Polak po szkodzie - przy drugim domu już będę wiedziała co z czym się zjada :D
annNS2 - gdyby nie pochłaniacz to tych szafek w ogóle by nie było :D Po prostu chciałam mieć mało widoczny ten pochłaniacz. Dwa mieszkania temu miałam bardzo wysokie szafki - prawie do samego sufitu (wysokość blokowa - 2,5m) i szczerze mówiąc górnych półek zupełnie nie wykorzystywałam mimo, iż do najniższych nie należę. Po prostu było to mało wygodne. Teraz wszystko mam na wyciągnięcie ręki :) Albo w spiżarce.
Z ciekawości jednak wzięłam teraz miarkę i poszłam zobaczyć jakby to wyglądało gdyby wysokość górnych szafek była równa wysokości stojących. I chyba jednak lepiej, że jest tak jak jest bo różnica w wysokości to aż 17cm (nie licząc cokołu i blatu) - byłyby wtedy 10cm nad oknem.
A w oknie chyba drewniana żaluzja z szerokich lamelków w białym kolorze.
a moze to nawet nie jest kwestia wysokosci szafek...tylko ze zwgledu na podzial dolnych tak mi sie uwidzialo :D tak czy siak absolutnie sie nie czepiam bo kuchnia jest piekna :)
a z zaluzjami drewnianymi bedzie jeszcze piekniej :) choc nie wiem czy sprawdza sie te z 5cm lamelkami przy otwieranym oknie, bo maja dosc duza 'kasete' na gorze ;) tu troche to widac http://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=2291&attachmentid=45346
Sylwia, ja mam najzwyklejszy lacobel. Nie ma żadnych refleksów, zielonych przebłysków.
Obejrzyj u szklarza.
Podejrzewam, że to są standardowe kolory, więc powinnaś oglądać to samo co ja. ;)
Jest różnica między kolorem szkła a kolorem farby na ścianach, ale... szczerze mówiąc zupełnie mi to nie przeszkadza. A może i lepiej, że nie wszystko w jednym kolorze.:rolleyes:
NIe, szare :D
Tutaj kuchnia
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?56188-Pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page922&p=5910844#post5910844
I kolor, skopiuje co pisałam:
"Szyba jest lakierowana od spodu na RAL 2232.
Ma nieco inny odcień niż ściana, ale nie ma aż takiej różnicy jak widać na zdjęciu."
"Kolory:
szyba - ral 2232
na ścianie z oknem - Dulux Kitchen & Bathroom (Kuchnia i Łazienka) emulsja lateksowa do ścian i sufitów Satin - Chłodny Cień
na słupku - lateksowa Beckers - Star Dust "
Edytowane przez agatah
NIe, szare :D
Szare ściany i białe fronty? Gdzie ja zobaczę zdjęcie Twojej kuchni? :)
Edit: Agata - pamiętam tę piękną kuchnię, tylko nie pamiętałam, że to Twoja :) Ja cały czas się waham czy szkło białe czy szare. Chyba zagram sama ze sobą w marynarza :D
Edytowane przez Sylwia_LBN
Opaska łączona z blatem pewnie i ładnie wygląda tylko ma 1 wadę.
Mam na dole 2 okna tego samego rozmiaru i parapety z kamienia (trawertyn)
Zewnętrzne parapety są metalowe bo kierowałem sie wytrzymałoscią - stwierdzam ze tam gdzie mam drewniane jest cieplej koło okna :)
czyli niestety bądz stety własnie przedwczoraj zamówiłem parapet drewniany , mimo tego ze bedzie to na pewno gorzej wyglądało.
w tym przypadku tez nie jest OK siedząc na kibelku czuję chłod od okna - nawet nie od okna tylko od PARAPETU
http://images65.fotosik.pl/451/f3cfb9caf06a6758med.jpg
f.5 - wykończenie dolnych szafek blatem do podłogi, a górnych tak jak tutaj http://www.sigmat.pl/images/sigmat/galeria/realizacje/kuchnie/0052.jpg czyli na cały bok idzie płyta.
Ładnie dzieki.
Edytowane przez f.5
Nie mowie ze wieje ale parapet jest zimny.
nie mam ciepłego montazu - okno standardowo montowane na kotwach i piance.
mimo tego ze profil szeroki a okno ma 3 szyby i tak dalej to jednak parapet drewniany jest cieplejszy.
moze to zalezy tez od ilosci ocieplenia bo u mnie tylko 12 cm styropianu na scianie.
To zależy jak bardzo zimny masz ten kamień. Z zasady kamień będzie zimny a drewno przyjemne w dotyku w tej samej temperaturze otoczenia, natomiast jeśli ten kamień jest bardzo bardzo zimny to faktycznie mostek tam jest.
f.5. - ja to parapetów nie poobmacuję bo ich jeszcze nie mam :D Ale dotykam tego betonu co to na nim parapet ma leżeć i wydaje mi się, że nie jest zimny. Powiedziałabym, że w temperaturze ścian (nie czuję różnicy dotykając jedno i drugie).
Być może to faktycznie zależy od ilości styropianu (u mnie 20 grafitu), ale może tak jak podpowiada Agata jakiś mostek tam masz?
I pozwolę sobie zapytać jeszcze raz: jaką wadę ma opaska łączona z blatem?
