agatah 03.01.2014 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Zastosowanie osłonki mlecznej praktycznie całkowicie zlikwiduje "efekt kropek", ale też i przytłumi światło - zależy czy chcesz podświetlić, czy oświetlić Znaczenie ma tez ilość diod na mb taśmy im więcej tym mniejszy "efekt kropek", jak również barwa światła - przy barwie zimnej te kropki są bardziej "odczuwalne" niż przy ciepłej. Pozdrawiam Nie przytłumi przy odpowiedniej mocy samych ledów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1035/#findComment-6260226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 03.01.2014 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Nie przytłumi przy odpowiedniej mocy samych ledów. Zawsze przytłumi:yes: Odpowiednią "mocą" ledów możesz dostosować do poziomu oświetlenia jakie oczekujesz;), a moc w przypadku taśm smd led to nic innego jak ilość diod na mb, czyli im więcej tym mocniejsza taśma. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1035/#findComment-6260266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lamaze 04.01.2014 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Oto nasza kuchnia. Jest dla nas bardzo wygodna w użytkowaniu, wszystko było dokładnie przemyślane Brakuje jeszcze tylko drewnianych żaluzji w oknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1035/#findComment-6261903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.01.2014 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 kuchnia nie podoba mi się pod względem ergonomicznym. Płyta w kącie - stolarz nie uprzedzał, że to zły pomysł?Lampa nie przeszkadza w otwieraniu okna? Estetycznie za to mebelki ładne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1035/#findComment-6261913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smeffetka 04.01.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 A to moja co myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1035/#findComment-6262070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lamaze 04.01.2014 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 kuchnia nie podoba mi się pod względem ergonomicznym. Płyta w kącie - stolarz nie uprzedzał, że to zły pomysł? Lampa nie przeszkadza w otwieraniu okna? Estetycznie za to mebelki ładne. płyta jest oddalona o 20cm od ściany i w żadnym wypadku nie przeszkadza to w użytkowaniu. Jest na wyspie i miejsca dookoła jest dużo. Poza tym ergonomia powinna być dostosowana do potrzeb właścicieli, prawda? Nam użytkuje się tą kuchnię bardzo wygodnie, a dużo gotujemy. Lampa jest w odległości 40cm od okna, które na codzień jest uchylane, nie otwierane. Otworzyć na oścież można bez przeszkód część po lewej stronie (tą mniejszą). Umyć całość też się da W razie czego można się też dostać od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1035/#findComment-6262077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 04.01.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Lamaze kuchnia bardzo mi się podoba,zarówno ergonomia jak i kolory jedynie ta wielka lampa mi nie pasuje,może coś delikatniejszego było by ok i nie na wysokości głowy.Smeffetka kuchnia prezentuje się czyściutko i schludnie na plus idealne rozmieszczenie sprzętów,jak dla mnie troszkę mało blatu pomiędzy płyta a zlewem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1035/#findComment-6262089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lamaze 04.01.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Lamaze kuchnia bardzo mi się podoba,zarówno ergonomia jak i kolory jedynie ta wielka lampa mi nie pasuje,może coś delikatniejszego było by ok i nie na wysokości głowy. odnośnie lampy to jej dolna krawędź jest na wysokości ok. 185cm, ze wzrostem moim, ani męża nie koliduje. Dziękuję za opinię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1035/#findComment-6262098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sharlotka 04.01.2014 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Lamaze, kuchnia PIĘKNA - widziałam ją już i podziwiałam na LM - a blat cudowny!! Jak duży jest półwysep? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1035/#findComment-6262124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.01.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 (edytowane) płyta jest oddalona o 20cm od ściany i w żadnym wypadku nie przeszkadza to w użytkowaniu. . Dlatego napisałam : "kuchnia nie podoba mi się". Ja mało gotuję i by mi przeszkadzał brak swobodnego dostępu do tylniego palnika od prawej strony. Poza tym dzielenie blatów roboczych. A to moja co myślicie?[ATTACH=CONFIG]233219[/ATTACH] Na razie pusto Edytowane 7 Stycznia 2014 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1035/#findComment-6262133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piu 04.01.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 (edytowane) Kolejna duża kuchnia, mnóstwo miejsca, sporo blatów i porozdzielane funkcje Estetycznie fajnie, poza lampą, która jest świetna, ale tak blisko okna wygląda źle. W 100% popieram opinię Elfir dopiszę jeszcze komentarz, bo się z tym kompletnie nie zgadzam : Poza tym ergonomia powinna być dostosowana do potrzeb właścicieli, prawda? Nam użytkuje się tą kuchnię bardzo wygodnie, a dużo gotujemy. Owszem, można i powinno się dopasować np. wysokość szafek, ale już ciąg pracy to żelazna zasada. Macie chyba malutkie dziecko (widzę krzesełko), jak to maluszek, kręci się pod nogami A wy będziecie przenosić garnek z wrzątkiem do odlania makaronu czy warzyw. To jest niebezpieczne! Z kolei przenoszenie mokrych, cieknących produktów ze zlewu jest niewygodne, chlapie na podłogę, można się pośliznąć. Po co sobie stwarzać takie niewygody, jeśli wnętrze ma duży potencjał. Edytowane 4 Stycznia 2014 przez piu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1035/#findComment-6262162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sharlotka 04.01.2014 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 (edytowane) Ale co Wy dziewczyny, Elfir i Piu, z tym rozdzielaniem blatów??Przecież niekoniecznie układ w literę U jest najpraktyczniejszy czy najładniejszy; mi półwysep LAMAZE, który NIE jest połączony z resztą blatów, BARDZO się podoba- i jeśli są zachowane prawidłowe odległości min. 80 cm- max 120-140 cm (a widać, że tak!) ta kuchnia jest funkcjonalna - Lamaze gotuje na półwyspie, odwraca się, i zaraz ma zlew, by np. odcedzić makaron. i jeszcze: na półwyspie jest sporo miejsca, by położyć zakupy po powrocie do domu, otworzyć lodówkę, i je przełożyć - dla mnie ta kuchnia jest bardzo dobrze pomyślana. I przepiękna! Edytowane 7 Stycznia 2014 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1035/#findComment-6262176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piu 04.01.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Wklejałam ju z wiele razy opinie fachowców, tu następna: http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/przydatne-w-kuchni/kuchnia-na-miare-czyli-urzadzamy-kuchnie-zgodnie-z-zasadmi-ergonomii_34857.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1035/#findComment-6262204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lamaze 04.01.2014 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 dziecko ma 2 latka i rośnie, a kuchni nie robię na chwilę, tylko na dłużej Argumenty przytoczone przez Sharlotkę pokrywają się z tym, na czym mi zależało w kuchni. Wszystko jest pod ręką. Warzyw cieknących nie przenoszę w rękach chlapiąc na podłogę, tylko albo w misce / na talerzu itd. albo stawiam garnek obok zlewu i wkladam do niego umyte rzeczy. Proste. Z kolei przenosząc gorący garnek np. do odkładania makaronu w bok od płyty wzdłuż blatu tak samo można się potknąć i coś rozlać, jak przenosząc go na taką samą odległość między blatami. Dzielenie blatu roboczego... Ja np. nie lubię długich blatów o głębokości 60cm, wygodniej mi robić coś na wyspie, gdzie mam dookoła więcej miejsca na odkładanie rzeczy. Każdy projektuje zgodnie ze swoimi potrzebami i nikt mi nie wmówi, że lepiej by mi się pracowało w mojej kuchni, gdyby była w literę U. Odnośnie pytania o wyspę - ma ona wymiary 150 x 150cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1035/#findComment-6262337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.01.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Mnie też wygodniej pracowałby się na wyspie, ale takiej: http://s2.domideco.pl/e/ee/eefa773e806e5c1ef015987cf8813251_800.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1035/#findComment-6262356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lamaze 04.01.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Mnie też wygodniej pracowałby się na wyspie, ale takiej: http://s2.domideco.pl/e/ee/eefa773e806e5c1ef015987cf8813251_800.jpg mi również, ale wtedy wyjechałaby do połowy salonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1035/#findComment-6262367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 04.01.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Oto nasza kuchnia. Co to za blat ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1035/#findComment-6262464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aps161 2g 05.01.2014 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 (edytowane) witam, o to moja niedokończona kuchnia. Mam pytanie jaki stół będzie pasował do takich kolorów? Czy między blatem a szafkami dać lacobel biały czy szary? W salonie chcę mieć niebieskie lampy i czy do kuchni też taka niebieska będzie pasowała? http://www.nowodvorski.com/Oferta?category=5843&act=list tutaj link do moich niebieskich lamp, na samym dole są. tutaj jeszcze jedno zdjęcie kuchni. Dodam, że stół i krzesło będą drewniane. Edytowane 7 Stycznia 2014 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1035/#findComment-6263003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Diedra 05.01.2014 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 (edytowane) Aps, mimo, że szary lacobel jest przepiękny, w Twoim przypadku pozostałabym przy białym. W kuchni masz już biel, wenge (limba czekoladowa?), podłoga ma też inny odcień (jaki?), deski salonu jasne drewno - już dzieje się sporo. Link, który wkleiłaś doprowadził mnie do ogólnej kategorii lamp, nie do wybranego modelu, ale sądzę, że chcesz wybrać którąś w kolorze "turquoise", prawda? Ładny kolor, ale chyba się nie sprawdzi ze względu na całą masę obecnych już odcieni. Pokaż, proszę, zdjęcia z szerszej perspektywy, napisz coś o wystroju salonu, drzwiach, oknach... Jaki będzie blat? Edytowane 5 Stycznia 2014 przez Diedra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1035/#findComment-6263030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aps161 2g 05.01.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 (edytowane) Dół kuchni to szarość postaram się zrobić zdjęcie w dzień, to fornir dąb grafit http://www.wiech-fronty.pl/sites/default/files/styles/foto_120_220/public/foto/fornir%2024.jpg Blat to Consuela Podłoga ma trochę nieokreślony kolor, przypomina stare drzewo, ogólnie jest jasna ale ma bardzo ciemne słoje. Szafka pod tv jest wykonana z tego samego co kuchnia lakier+fornir, kanapa będzie szaro - jasna, nie wiem czy odcień szarości dobrze dobrałam, i chciałam ten element szarości właśnie przełamać turkusem/niebieskim w postaci lamp, zasłon, poduszek i wazonika może jeszcze obrazu co do koloru stołu to nie mam pomysłu, jak dam jakiś kolor nowy to już będzie za wiele, może pod kolor jaśniejszej części podłogi?? A podłoga w kuchni to jasno szare kafelki, niby dużo tego szarego ale jakość tak wyszło, że każdy kolor szarego jest inny ;/ Edytowane 7 Stycznia 2014 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/1035/#findComment-6263245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
