Resoviax 24.06.2014 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 no jakiś ma sens, wygodnie pewnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 24.06.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Smakor masz gdzies foteczkę wnętrza szafki moze ...... cos zgapię ? Tak wygląda samo podłączenie zlewu. Po lewej na ścianie mam teraz jeszcze dwa cylinderki z ostatnim elementem filtra Osmozy. Nie ma tego na fotce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 24.06.2014 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 no jakiś ma sens, wygodnie pewnie no wygodne, jak stoi tam kosz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aberowski 24.06.2014 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 no wygodne, jak stoi tam kosz muszę wypróbować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mmelisa 24.06.2014 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 sam sens ma to, ze stoisz przed zlewem... masz naczynia z niedokonczonym np jedzeniem.. z jednej strony otwierasz zmywarke a z drugiej wysuwasz kosz... rach ciach-resztki pokarmu wywalone..talerz oplukany bez odsuwania sie od zlewu, po czym wlozony do zmywarki.. tak bym chciala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 24.06.2014 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 sam sens ma to, ze stoisz przed zlewem... masz naczynia z niedokonczonym np jedzeniem.. z jednej strony otwierasz zmywarke a z drugiej wysuwasz kosz... rach ciach-resztki pokarmu wywalone..talerz oplukany bez odsuwania sie od zlewu, po czym wlozony do zmywarki.. tak bym chciala No to ma sens Ale wypadałoby wcześniej to zaprojektować w ten sposób żeby może kosz był ukryty w wysuwanej szafce jednak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mmelisa 24.06.2014 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 z tego co wyczytalam to f5 moze tak zrobic..prowadnice przekreci do drugiej szafki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 24.06.2014 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Czy ja dobrze rozumiem, jeśli kosz będzie obok zlewu, a nie pod, to komora zlewu będzie bezpośrednio przy lodówce? Edit: wczytałam się i już wiem że to kosz ma być obok lodówki. Mogłoby tak być, to będzie faktyczni wygodne, ale jaki sens ma w takim razie wysuwana szafka (obstawiam że z tzw. kopa) pod zlewem? ot co Tak wygląda samo podłączenie zlewu. Po lewej na ścianie mam teraz jeszcze dwa cylinderki z ostatnim elementem filtra Osmozy. Nie ma tego na fotce. Smakor dzieki ale ale .. czy ta szafka to 60 ???? sam sens ma to, ze stoisz przed zlewem... masz naczynia z niedokonczonym np jedzeniem.. z jednej strony otwierasz zmywarke a z drugiej wysuwasz kosz... rach ciach-resztki pokarmu wywalone..talerz oplukany bez odsuwania sie od zlewu, po czym wlozony do zmywarki.. tak bym chciala dokładnie o to mi chodzi _______ resztki z obiadu na prawo naczynia na lewo i na drinka na kanapę... No to ma sens Ale wypadałoby wcześniej to zaprojektować w ten sposób żeby może kosz był ukryty w wysuwanej szafce jednak mogę przekręcic chyba prowadnice ____ zobaczymy co na to monery z tego co wyczytalam to f5 moze tak zrobic..prowadnice przekreci do drugiej szafki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 24.06.2014 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 ot co Smakor dzieki ale ale .. czy ta szafka to 60 ???? Nie ja mam zlew dwukomorowy więc szafka jest ok 90. Ale w kombinacji z odpływem to nic nie zmienia, bo każdy typowo zajmuje 1/2 szafki bo wisi centralnie pod komorą syfon ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oxa 24.06.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Ja mam kosz pod zlewem, jak na fotce i otwierany "z kopa" właśnie. Nie wyobrażam sobie przekładania talerzy z prawa na lewo tak jak byście chcieli Jeśli naczynia są w zlewie, otwieram zmywarkę (po lewej) i wkładam do niej to co potrzeba, czasami opłukując w zlewie. Jeśli muszę coś wywalić, to kolanem otwieram kosz i od razu obok kosza mam zmywarkę. Nic mi nie kapie po podłodze, szafkach i nie gibię się z prawa na lewo. Nic bym nie zmieniła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
logout 24.06.2014 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Mam wielką prośbę do doświadczonych forumowiczek:) Prowadzę zimną wojnę z mężem o kuchnię. Kuchnia zamówiona. Nie mam wizualki, ale chodzi o to że jedna ściana jest w całkowitej zabudowie i od niej mają odchodzić szafki, ale obniżone tak gdzieś o 40 cm. Ja uważam że nie będzie to dobrze wyglądać, mężowi zależy na dużej ilości miejsca. Pomocy!!!! No faktycznie może nie dość jasno się wyraziłam;) Szafki opuszczone w dół do blatu o ok. 40 cm. Dwie szafki po 40 cm, czyli łącznie 80 cm. Odległość od blatu do szafek 55 cm. Problem widzę w tym, że na sąsiedniej ścianie zabudowa do sufitu, a tu te szafki!!!! Wizualki nie mam bo facet robił wszystko w programie u siebie w mojej obecności, ja dostawałam wydruki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.06.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 to zrób zdjęcie wydruku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mmelisa 24.06.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 niech wysle Tobie emailem..albo pstryknij fotke/zeskanuj... ja mam z jednej str wysoka zabudowe..a po drugiej szafki wiszace 90cm... odleglosc szafek do blatu wieksza...na pewno nie 55cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asc 24.06.2014 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Podpytam forumowiczów,ci jest bardziej praktyczne system le mans jedna czy Magic corner?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 25.06.2014 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Podpytam forumowiczów,ci jest bardziej praktyczne system le mans jedna czy Magic corner?? Posiadam LeMans, starą wersję, bez płynnej regulacji. Jest to fajne rozwiązanie, ale szuflada jest z całą pewnością praktyczniejsza. Pytanie czy magic corner jest do wysokich szuflad też (w sensie na całej wysokości od blatu do cokołu można dać np. 3 takie szuflady). Na pewno LM wykorzystuje więcej powierzchni narożnej szafki, ale korzystanie jest ciut mniej wygodne jak szuflady. Albo miejsce albo wygoda. No i jeden LM kosztuje tyle co 1 szuflada chyba a szuflad potrzebujemy z 3 szt. Mówimy o oryginałach oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbara74 25.06.2014 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Radku ja mam zlew w środku pomiędzy koszem po lewej i zmywarką po prawej,jest to bardzo wygodne.Polecam!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz69karolina 25.06.2014 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 daliście mi do myślenia z tym przesunięciem kosza na śmieci na bok... zawsze sądziłam że pod zlewem - że tu jest jego najlepsze miejsce...ale powiedz Basiu co w takim razie trzymasz pod zlewem??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 25.06.2014 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Szukam zdjęć "poglądowych" frontów szafek górnych dzielonych na drzwiczki szer. 30 cm (np. 30x75 cm) - czy ktoś tak ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 25.06.2014 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 ZObacz u mnie w stopce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asc 25.06.2014 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 agath fajna kuchnia.Jak sprawuje się ciemny zlew w codziennym użytkowaniu??czy bateria do Teka?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
