josephine 05.03.2009 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 Może jeszcze chlapanie na okna, utrudniony dostęp do tegoż, utrudnione mycie szyb... Mój mąż upierał się przy zlewie "okiennym" a ja nie wiedziałam żadnego dobrego powodu, w końcu uległam... bo mi tak wyszło z rozrysowania szafek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monah 05.03.2009 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 josephine napisał: Może jeszcze chlapanie na okna, utrudniony dostęp do tegoż, utrudnione mycie szyb... no nie wiem, na jakiej wysokości trzeba mieć okno i blat, oraz jak wąski parapet, żeby sobie na okna chlapać ktoś wyjątkowo zdolny musi być utrudniony dostęp i mycie szyb jest zawsze, kiedy ma się szafki z blatem roboczym pod oknem - niezależnie od tego, czy jest tam zlew, czy nie. to nie do uniknięcia raczej... generalnie co kto lubi, tylko chciałam poznać obiektywną argumentację, dlaczego zlew pod oknem jest niewygodny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 05.03.2009 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 monah napisał: no nie wiem, na jakiej wysokości trzeba mieć okno i blat, oraz jak wąski parapet, żeby sobie na okna chlapać ktoś wyjątkowo zdolny musi być No to ja chyba do tych wyjątkowo uzdolnionych należę A na poważnie, to przy wysokich bateriach niestety się chlapie (mimo że mam głęboką komorę) Żeby wyeliminować problem "kropek" na szybie na parapecie zaraz za zlewem postawiłam 3 gęste kwiatki (przy okazji się zwilżają ) Z myciem nie mam problemu, od wewnątrz myję z blatu kuchennego a od zewnątrz stojąc na ganku Generalnie nawet nie muszę tego okna otwierać do mycia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monah 05.03.2009 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 zetka napisał: No to ja chyba do tych wyjątkowo uzdolnionych należę gratulacje, zetka, zdolniacha z Ciebie! zetka napisał: Żeby wyeliminować problem "kropek" na szybie na parapecie zaraz za zlewem postawiłam 3 gęste kwiatki (przy okazji się zwilżają ) ja też. zapierniczają jak oszalałe. służy im. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XX 06.03.2009 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Zazdrośnica - ciekawi mnie ta nadstawka przesuwna - pokaż jak to wygląda??? szukam na gwałt takiego rozwiązania Mam pytanie dot. zlewu - mam szafkę 70 kę i musze się tam zmieścić ze zlewem - moze tez byc ociekaczDotychczas korzystałam ze zlewu 2 komorowego bez ociekacza a tu mi wychodzi, ze wejdzie najelpiej 1.5 komory. Jak się takie coś użytkuje i czy używacie ociekacza czy tez lepiej jest bez? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bealuk 06.03.2009 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Zazdośnica, również chętnie zobaczyłabym jak dokładnie wygląda rozwiązanie z nadstawką? A może mogłabyś zamieścić projekt swojej kuchni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ida i jacek 06.03.2009 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 XX ja mam teraz zlew narozny 1,5 komorowy z ociekaczem ... przy czym ta mala komora jest dosyc spora i nawet garnek tam wejdzie ... teraz bede miala tez zlew 1,5 komorowy ale nie bedzie narozny - wiec ta mala komora bedzie faktyznie mala - ale bede tam odkladac sztucce do mycia, moze tez sluzyc jako miejsce na obierki - potem latwo to wyjac ... mozna tez odkladac drobne rzeczy juz umyte ... zastosowania zawsz jakies sie znajda ... co do ociekacza ... mam i bede miec ... wprawzie wiekszosc rzeczy myje sie w zmywarce - ale nie wszystko ... czasami jakis garnek w reku czy umyte owoce/warzywa ... ociekacz jest do tego bardzo dobry ... oby mial tylko dobry spadek zeby woda na nim nie stala ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephine 06.03.2009 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 zetka napisał: monah napisał: no nie wiem, na jakiej wysokości trzeba mieć okno i blat, oraz jak wąski parapet, żeby sobie na okna chlapać ktoś wyjątkowo zdolny musi być No to ja chyba do tych wyjątkowo uzdolnionych należę A na poważnie, to przy wysokich bateriach niestety się chlapie (mimo że mam głęboką komorę) Żeby wyeliminować problem "kropek" na szybie na parapecie zaraz za zlewem postawiłam 3 gęste kwiatki (przy okazji się zwilżają ) Z myciem nie mam problemu, od wewnątrz myję z blatu kuchennego a od zewnątrz stojąc na ganku Generalnie nawet nie muszę tego okna otwierać do mycia Eee tam zaraz zdolny ja mam baterię niska i chlapie mi na wszystkie strony. Może to zależy również od głębokości zlewu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
charllotte 06.03.2009 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Gogdi napisał: charlotte super ta Twoja kuchnia. Też mam na poddaszu, ale jakoś wyspa z okapem na środku nie mieściła mi się w głowie, a u Ciebie - świetnie. Moją uwagę przykuł absolutnie przepiękny i idealnie pasujący do płytek CHLEBAK. Napisz skąd to cudo! Ach żeby tak był taki turkusowy... Bardzo długo szukałam takiego chlebaka. Przez przypadek, kiedy weszłam do sklepu z kuchniami zobaczyłam to cudo, jednak była to tylko ozdoba. Później kilka dni spędzonych w internecie na przeglądaniu stron internetowy, aż w końcu się udało. Oto ta strona: http://www.rossi.pl/pojemniki_na_pieczywo_chlebaki.rossi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 06.03.2009 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Hunk- czy ta zabudowa z lodówka wolno stojącą ma kształt L odwróconej interesuje mnie jak górna część biała się trzyma - wszak jest obciążona tym co jest w szafkach, ona leży na lodówce?czy jest zamocowana do ściany.http://www.superfoto.pl/zdjecia/foto/p/2/6/4/43191573_d.jpg poszukuje podobnego rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
charllotte 06.03.2009 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Maciejka_1976 napisał: http://img518.imageshack.us/img518/3830/dsc05032.jpg charllotte, kuchnia śliczna,płytki mnie zachwyciły! ale jak juz wrzuciłaś fotkę swoich pieknych drzwi to zdradź proszę gdzie kupowane, czy one sa z litego drewna?? Magda Drzwi są z firmy Porta drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
charllotte 06.03.2009 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Renka Grabow napisał: charllotte napisał: Ja jestem właśnie po remoncie kuchni, więc również pokażę kilka zdjęć. Jak widać kuchnia nie jest dokończona, tzn. brakuje drzwi do spiżarki szklanych mlecznych .;] Proszę o wasze uwagi . http://img166.imageshack.us/img166/9584/dsc05030.jpg http://img518.imageshack.us/img518/3674/dsc05024q.jpg http://img166.imageshack.us/img166/5572/dsc05027.jpg http://img518.imageshack.us/img518/7236/dsc05029.jpg http://img166.imageshack.us/img166/9427/dsc05025.jpg http://img518.imageshack.us/img518/7381/dsc05028.jpg http://img9.imageshack.us/img9/2500/dsc05031.jpg http://img518.imageshack.us/img518/3830/dsc05032.jpg http://img9.imageshack.us/img9/4079/dsc05035u.jpg Bardzo ładna kuchnia, nowoczesna, ale nie zimne laboratorium - proszę napisz trochę szczegółów - z czego są fronty, jaki to kolor, bo na zdjęciach dość ciemne, z czego jest zrobiony blat i jak nazywają się te piękne kwiatowe płytki na ścianach. Zlew też mi się podoba, ale juz koleżanki rozszyfrowały co on za jeden No to tak : Blat jest z firmy Pfleiderer myrida beżowa. Fronty to legno ciemne. Uchwyty robione na zamówienie ze stali nierdzewnej. Płytki na ścianie to firma Azuvi seria Ethnic Ikebana Sand. Podłoga to gres polerowany . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agcho 06.03.2009 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 ida i jacek napisał: XX ja mam teraz zlew narozny 1,5 komorowy z ociekaczem ... przy czym ta mala komora jest dosyc spora i nawet garnek tam wejdzie ... A czy mogłabym do Ciebie się uśmiechnąć i poprosić o zdjęcie zlewu z szafką (taką małą inwentaryzację w kilku ujęciach ). planuję taki zlew, bo rownież teraz takiego używam, ale na prostym blacie a nie w rogu. Nie mogę się zdecydować, czy zrobić typowy narożny, czy prosty, ale "wjeżdżając" blatem w róg. Najlepiej to przydałby mi się szybki instruktaż zrobienia takiej szafki, może ktoś mi poradzi Miłego wieczoru thx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basiakgk 06.03.2009 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Przeczytalam caly temat i musze bardzo podziekowac za wszystkie inspiracje. Jestem wlasnie na etapie projektowania kuchni, ktora niestety ma dziwny ksztalt, jedna ze scian jest pod katem, a na scianie przeciwleglej jest komin. biorac pod uwage rozmiar kuchni nie pozostaje zbyt duze pole do manewru pierwotny projekt wygladal mniej wiecej tak: http://img24.imageshack.us/img24/6120/88286163.jpg szybko jednak zniego zrezygnowalam i wyszlo cos takiego: http://img204.imageshack.us/img204/4448/kopia1.jpg http://img204.imageshack.us/img204/8482/kopia2.jpg http://img204.imageshack.us/img204/9105/kopia5.jpg co myslicie o takiej kuchni? zastanawia mnie szczegolnie na ile funkcjonalna bedzie ta lodowka tak odsunieta troche od reszty. dodam ze od strony lodowki kuchnia bedzie otwarta na salon. z gory dzieki za wszystkie sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiulinka 06.03.2009 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Kuchnia jeszcze nie zamieszkana ale już gotowa http://i44.tinypic.com/68dkb8.jpg http://i42.tinypic.com/24quzc1.jpg http://i39.tinypic.com/34oap2c.jpg http://i43.tinypic.com/ixeatx.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hunk1 07.03.2009 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 Acce5: Ta szafka nad lodówka jest przyczepiona do sciany, pozostałe stoja normlnie na płytkach. Od gory dodatkowo jest blat fornirowany ktory trzyma do kupy wszystkie szafki razem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asmo 07.03.2009 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 tak jak kiedyś obiecałem się pochwalić moją kuchnią BRW (nie mylić z firmą meblarską) (black red wanilia)http://img6.imageshack.us/img6/8803/p1010977.th.jpghttp://img25.imageshack.us/img25/8666/p1010978.th.jpghttp://img24.imageshack.us/img24/6442/p1010979.th.jpghttp://img22.imageshack.us/img22/9220/p1010980.th.jpghttp://img7.imageshack.us/img7/3944/p1010981m.th.jpghttp://img24.imageshack.us/img24/3846/p1010982.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abco 07.03.2009 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 asmo, a co to za okap??? Lodówka to chyba Gorenje (Ora-s bodajże) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asmo 07.03.2009 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 abco napisał: asmo, a co to za okap??? Lodówka to chyba Gorenje (Ora-s bodajże) okap tgo podróbka fabera firma faher, najmocniejszy z allegro http://www.allegro.pl/item560304620_super_okap_faher_81_90_cm_wyd_1100m3_h.html lodówka masz racje gorenje ora ito Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abco 07.03.2009 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 o rany, ale wyciąg- no, no to mój Black Diamond ma 900m3/h, ale żeby aż ponad 1000! zeby Cie z domu nie wywiało przy okazji a jak sie sprawuje? jesteś zadowolony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
