  • Odpowiedzi 23,7k
Wrzucam rzut
http://images48.fotosik.pl/163/45af4e72ffe19b92med.jpg
Jest to układ z projektu zamurowaliśmy proponowane drzwi do spizarki (bo była wąska i długa i oddalona od kuchni). Niestety znalazły się minusy czyli najlepsza ściana do zabudowy rozcięta drzwiami ( ta czerwona krecha).
Może kogoś natchnie. Bo ja juz z każdym dniem utwierdzam powiedzenie pierwszy dom dla wroga.
Doziolko coś chyba za bardzo kombinujesz te twoje projekty są bardzo według mnie niepraktyczne, chcesz w tej kuchni upchnąć zbyt wiele na raz. Napisz jakie są wymiary tejże, bo nie wygląda ona na jakąś bardzo dużą, ta wyspa to już w ogóle na siłę wciśnięta tam się wydaje.
A nie myślałaś aby zrobić po prawej stronie tam gdzie zamurowaliście drzwi do spiżarni wysokiej zabudowy, potem normalnie ciąg roboczy z kuchenką i zlewem lub w ogóle zwykła zabudowa w L, a tam gdzie teraz próbujesz wcisnąć ten niepraktyczny blat do siedzenia postawić normalny niewielki stół z krzesłami.
Pewnie teraz to już za późno, ale ja bym drzwi do spiżarki przesunął w lewo, w stronę ich pierwotnego położenia. Dałoby Ci to ciągłość zabudowy kuchni, a wtedy można zrobić tak, jak napisał(a?) Olasa (od drzwi do spiżarki w stronę okna wysoka zabudowa a później to już tylko dolne szafki. Zdecydowanie ta kuchnia jest za mała na wyspę oraz na stolik jednocześnie. Jeśli od strony spiżarki nie będzie tego blatu, to po drugiej stronie przy oknie możesz postawić stolik. Na tym planie dojście do blatu roboczego ma na moje oko 60 cm.
Doziolko, myślę jak Olasa, że ten półwysep jakoś tak na siłę wciśnięty. Do tego te stołki wpakowane dokładnie w ciąg komunikacyjny - nie wygląda to na zbyt wygodne. Wchodzisz z siatami do domu, z kiszonej kapusty Ci sok cieknie, a Ty przepychasz się z siatami między stołkami, stołem i krzesłami :wink: . No ale powiem, jak w reklamie IKEA "Ty tu u..rządzisz" :D
Witam wszystkich i proszę o radę.
Na jakiej wysokości powinna być szafka pod oknem,jeżeli blat ma być rownież parapetem.
Jesteśmy na etapie zamawiania okien więc mogę jeszcze zrobić jakieś poprawki.
Minimum 85 cm doly z blatem o grubosci 28 mm, jesli chcesz grubsze to min. 86 cm do 91 cm. Wez pod uwage wylewke, styropian i plytki. Wygodnie jest jak doly maja 90 cm wysokosci.
Dzięki za odpowiedź.
Planujemy kuchnię napewno tradycyjną.Jakiej grubości blaty będą do niej pasować?
Wydaje mi się,że te grubsze pasują bardziej do kuchni nowoczesnych,ale może się mylę?
wysokość dolnych szafek zalezy w dużej mierze od wzrostu osoby pracującej najczęściej w kuchni. Ja mam właśnie na 90cm i dla mnie jest idealnie ale jestem wysoka. Ważne jest aby tak dobrać wysokość, aby stać przy szafkach w pozycji wyprostowanej a przy krojeniu ręce były lekko zgięte w łokciach.
Ja nie mam kuchni tradycyjnej (w sumie to nie wiem jaka ona jest) i mam grube blaty. Czy zrobisz nowoczesna czy retro grube blaty zawsze lepiej sie prezentuja, a cena wiele wyzsza nie jest.
Wklejam Ci fotki kuchni z grubym blatem 38 mm
<!--url{0}-->[/img]</p><p> </p><p> z blatem 28 mm</p><p> <img src=[/img]
Napisz czy przyłącza sa w jakimś konkretnym miejscu (a może nie doczytałam, pisałaś?) i co na pewno chcesz mieć w kuchni: np. piekarnik może być pod płytą czy w wysokiej zabudowie, koniecznie wyspa, miejsce na stolik?
Za chwilkę wrzucę kilka prowizorycznych planów zrobionych w ramach relaksu w pracy :wink:
Pochwalę się swoim projektem kuchni. Prosiłabym o sugestie i uwagi ponieważ mam ostatnią szansę na zmiany. Chciałabym aby z tej kuchni korzystało się wygodnie. Z góry dziękuje.
Dodam, że zlew nie mógł być pod oknem ponieważ jest ono za nisko.
Rzut z góry razem z połączonym salonem (niekoniecznie zachowujący proporcje).
http://images49.fotosik.pl/163/b862b7cd0ef13579med.jpg
Wizualka kuchni bez "cypla"
http://images44.fotosik.pl/163/3743764fe0da9ed9med.jpg
"Cypel"
http://images44.fotosik.pl/163/43c12a6dbd0f7307med.jpg
Wersja droższa z innymi szafkami górnymi:
http://images45.fotosik.pl/163/1318b1e2e91a2628med.jpg
ja wolałabym zamienić miejscami zlew z płytą.
Zlew byłby bliżej lodówki: wyciagasz coś i myjesz. Tam mi bardziej pasuje.
Tylko wtedy trzeba na nowo przemyśleć proporcje szafek na dole i na górze.
No i ja nie lubię odkrytych półeczek- ale to juz szczegół :wink:
A jak zostanie tak jak jest tez będzie ok. :)
aneta-we masz racje z tym zlewem. To by jednak oznaczało, że patrząc od okna najpierw musiałaby gdzieś stanąć zmywarka a potem zlew a to technicznie nie jest możliwe poniewaz zmywarka zajmuję całe 60cm głęgokości i nie ma już miejsca na poprowadzenie z tyłu rur do zlewu.
Półeczka po prawej to jedyna możliwość jaką widziałam w tym rogu. Myślisz, że lepiej wyglądałaby goła ściana?
