  • Odpowiedzi 23,7k
Półeczka po prawej to jedyna możliwość jaką widziałam w tym rogu. Myślisz, że lepiej wyglądałaby goła ściana?
taka dziura to chyba nie :-?
A gdyby tam zrobic drugą długą szafkę taką jak nad płytą? Miałaby takie same rozmiary czy nie?
Mi przy takim wolnym miejscu tez proponowali półeczki, tylko ze szkła i z podświetleniem. Taki dekoracyjny bajer.
Półeczki moga się przydać: książki, ładne butelki z winkiem :wink:
http://images44.fotosik.pl/163/3743764fe0da9ed9med.jpg
Nie masz zadnej duzej szafki na gary, za cargiem nie ma naroznika tylko szafka tzw. slepa do ktorej jest niewygodny dostep. W szufladach nie zmiescisz gara wysokiego do spagetti.
Zlew jest zbyt blisko piekarnika i bedzie Ci niewygodnie cos zmywajac (widze zmywarke ale ze zlewu tez bedziesz korzystac).
na koncu kuchni po prawo na gorze nie podoba mi sie taka malutka poleczka, zrobilabym do konca szafke, a z tej dlugiej polki nad lodowka calkowicie bym zrezygnowala - siedlisko kurzu.
No i ten waski slupek za piekarnikiem nie widzi mi sie.
Ja bym zrobila tak: zrezygnowalabym z tego waskiego slupka z a piekarnikiem, miedzy zlewem, a piekarnikiem dalabym 20 cm cargo (w ten sposob zlew odsuniesz od boku piekarnika), potem plyte, z carga bym zrezygnowala na rzecz naroznika, a jesli chcesz to cargo to z szuflad obok lodowki zrobilabym zwykla szafke z polka.
Gora w pierwszej wersji do mnie nie przemawia, bardziej podoba mi sie II wersja drozsza ale jak otworzysz te gorne klapy to zeby je zamknac to raczej do nich nie siegniesz (ja nie siegam).
Jesli ma to byc nowoczesna kuchnia to fajnie wygladaja gory zrobione jako jedne duze drzwi otwierane jak zwykle szafki
[/img]http://images48.fotosik.pl/163/6792843889bc6e74m.jpg nie patrzec na klapy tylko te obok.
Witajcie!
i ja mam problem z kuchnią.... nie tyle z układem bo to już gotowe, ale nurtuje mnie wybór frontów :(
kolor to raczej jakiś orzech :)
czy ktoś widział gdzieś kuchnie z takimi frontami?
http://www.kobax.pl/gallery/patMDF/MDFart67.jpg
http://www.kobax.pl/gallery/patRam/RPorzech.jpg
http://www.kobax.pl/gallery/mdf/mdfArt12.jpg
Witajcie!
II z pokazanych frontow mozesz obejrzec na zdjeciu
<a href=http://images45.fotosik.pl/163/b34c9d41a0806d08m.jpg' alt='b34c9d41a0806d08m.jpg'>
W rogu jest magic corner wiec przestrzeń narożnikowa jest wykorzystana na maxa. O taki:
http://s.meble.pl/gfx/uzytkownicy/7399/wizytowki/1096/produkty/1465_05_001_KPL.jpg
Wąski słupek przy piekarniku jest konieczny bo wystający parapet uniemożliwiałby swobodne otwieranie szafek. Robi za blende.
Mam dwie wysokie szuflady które są w "cyplu" wiec powinnam się z gratami pomieścić.
Przy wersjii II górne szafki mają tylko jeden uchwyt którym otwiera się i jedną i drugą cześć. To właśnie te zawiasy tak strasznie podrażają tą wersję.
Zlew wstawię krótszy lub nawet taki bez ociekacza wtedy przestrzeń miedzy nim a płytą się zwiększy.
Zrezygnuję też chyba tak jak wspomniałaś z półek odkrytych choć chciałabym tam wyeksponować moje pojemniki na cukier, płatki śniadaniowe itp.
iness zrobiłam tak na szybko projekt, nie znając właściwych wymiarów kuchni, nie wrzuciłam też szafek górnych, no i bez zamiast lodówki SBS występuje tu półtorej lodówki wolno stojącej. Ale myślę, że teraz juz wiesz o co mi chodziło.
http://lh3.ggpht.com/_Nz61_zWt2bY/Sl3zp23qnOI/AAAAAAAAJGQ/Y9sO26yQ7PU/s800/kuchnia.JPG
Dzięki za zaangażowanie.
Niestety lodówka w tym miejscu (przy oknie) jest wykluczona ze względu na głębokość. Wchodziłaby w światło okna no i wystający parapet trzeba byłoby ściąć. A że Jeszczeniemaż koniecznie chce dużą 4dzwiową lodówe to o lodówce pod zabudowę w tym miejscu też mogę zapomnieć.
No rzeczywiście, dopiero zauważyłam to okno. A co to jest to pomarańczowe na przeciwko zlewu?
Aneta-we dzięki za pomoc i projekty. Niestety wiadomo KTO zażyczył sobie lodówke z kostkarką a ja planowałam pod zabudowę. I tu jest problem bo nie ma jej gdzie wcisnąć. Więc tylko ten pierwszy projekt i nad nim też się zastanawiam.
Olasa i mniechciał drzwi nie zmienię bo spizarka wg projektu była waska i aby cos z niej sięgnąć trzeba by miec dłuuugie ręce dlatego drzwi są na środku i (wtedy półki po prawej i po lewej). Ale przez to utraciłam najlepszą ścianę.
Myślałam też nad zamurowaniem tych drzwi do kuchni i tam lodówkę ale szukajac projektu osobne drzwi do kuchni były priorytetem.
Jadę na wakację pakuje blok i kredki i może cosik jeszcze wymyślę!!!
Dzięki za wsparcie.
