  • Odpowiedzi 23,7k
ewidentnie bateria jest w srodku okna :)
bateria jest po srodku okna to fakt. jesli nie ma parapetu pod oknem tylko jest blat to rownież miesci sie ta bateria wyjmowana?
jak pisze aniahubi, jak bede kupowac zlew to musze przypatrzec sie rysunkom technicznym.
chcialam miec zmywarke po prawej stronie od zlewu, ale w tym wypadku (od sciany do okna 65cm) chyba sie nie da.
Podoba wam się ten aneks kuchenny??
Widać, że na minimalnej powierzchni chciałeś/aś wrzucić maksimum kształtów i rozwiązań.
Są wiec szafki długie, krótkie, krótsze,
podłużne i poprzeczne,
półeczki w pionie, półeczka w poziomie,
szufladeczki, przeszklenia...
zlew zarazem w rogu i równocześnie w ciągu...
blat dębowy, boki szafek jakieś orzechowe..
Dla mnie zbyt duży chaos. Zginęło gdzieś piękno frontów...
Ale żeby nie było że tylko minusy, to podobają mi się zielone dodatki do tej wanilii: szczególnie dwojakie krzesła i stół pasujący do blatu.
To zależy jak duże masz okno. 60 cm odliczamy na szafkę, która będzie stała pod prawą ścianą, potem 5 cm luzu żeby zmywarkę dało się otworzyć, potem zmywarka 60 cm - czyli środek okna musisz mieć min. 125 od ściany i zlew jednokomorowy. Wtedy ociekacz zrobisz nad zmywarką i wszystko gra.
A do zmywarki po lewej stronie można się przyzwyczaić - miałam tak w poprzednim domu...
jaka jest odleglosc od okna do prawego rogu i w jakiej odleglosci od prawej strony okna jest bateria no i jakiej szerokosci sa okna. czy to jest zabudowa Ikei?
mam problem z umieszczeniem baterii pod oknem i szukam podpowiedzi.
Dokładnie jak pisze
U mnie jest zwykła bateria dokładnie pośrodku okna. Wystarczy dobrze policzyć odległości (sprawdź rys. techn. zlewu - gdzie otwór na baterię) i pamiętać, że tylko komora zlewu musi byc na szafce zlewowej, ociekacz może być nad inną szafką/zmywarką.
http://lh6.ggpht.com/_XIcEIvQeRJg/S-r_VuaRB-I/AAAAAAAAELU/hltGTGQqzPc/s800/P1030140.JPG
lewa sciana ok. 71, okno ok 147, prawa ok. 81. w głąb okna 20cm.
szafka narozna ok. 90, zmywarka 45, pod zlew 60 lub wieksza
http://lh4.ggpht.com/_XIcEIvQeRJg/S-r_QTlAH6I/AAAAAAAAELI/R4QOUOxdAIw/s800/P1030137.JPG
dobra rada... łączenie blatów jak najdalej od zlewu... nie tak jak na Twoim przykładzie...
Edytowane przez misiaczekm
Kuchnia jeszcze nieskończona i w trakcie prac wykończeniowych, więc jeszcze sporo brudu; ale mimo to pokazuję :rolleyes:
http://i284.photobucket.com/albums/ll4/sieyo_asr/Siechnice/100_7120-1.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll4/sieyo_asr/Siechnice/100_7119-1.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll4/sieyo_asr/Siechnice/100_7105-1.jpg
Ale caly sprzet jest srebrny, wlacznie z lodowka. I gdyby byla kremowa wyroznialaby sie od reszty.
Nie... Wedlug mnie jest dobrze tak. Meble, to meble, a sprzet, to sprzet.
Bardzo ladnie i przytulnie.
u mnie też będzie sprzęt w takim kolorze i jasne meble
milutko i fajnie
Tzn, że w tej kuchni " winnej" powinna być lodówka winna? by sie nie wyróżniała:rolleyes:
