kupowany w castoramie, zwie się 3v3 specjalny do blatów kuchennych miał być, tak pan się zarzekał, na pojemniku też twierdzą, że do blatów "Dopuszczony do kontaktu z żywnością ENV 1186" to mam nadzieję że ten zapach się ulotni, a na konserwację kupię już jakiś inny, dzięki dziewczyny
  • Odpowiedzi 23,7k
Kochani, potrzebuję Waszej pomocy. Mam już korpusy kuchenne i zastanawiam się nad uchwytami do frontów. Jak je umiejscowić żeby były w jednym poziomie? Da się w ogóle? Proszę Was o pomoc:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f43f026d845e730a.html
Edytowane przez KamillaDeMon
O to jak uchwyty w drzwiczkach od szuflad i szafek umieścić żeby wyglądały OK.
Nie wiem jak inaczej to ująć. Myślałam o relingach a one kiepsko wyglądają jak są na różnych wysokościach. Jak widać pierwsza szafka to 3 szuflady, jedna płytka i dwie głębokie. Druga szafka to dwie głębokie szuflady. Trzecia jest narożna bez szuflad. Czwarta taka sama jak pierwsza.
Chcę aby była jakaś symetria w tym wszystkim. Dodam, ze meble robimy sami.
To chyba nie jest możliwe, skoro szuflady maja inne wymiary, no ale może się mylę ...
Możnaby w dolnej głębokiej szufladzie zamontować uchwyt na wysokości pierwszej od dołu wąskiej, ale czy to będzie dobrze wyglądało?
Lepiej w takiej sytuacji wyglądają fronty bez uchwytów.
Edytowane przez jaksie
gdyby jeszcze nie ta szafka z podwójnymi szufladami tylko same potrójne było by lepiej
wg mnie fronty bez widocznych uchwytów, nie wiem w jakim stylu robicie, można np. dać takie frezowane w płycie od góry
wygląda to z daleka jakby bez uchwytów
jak bawiłem sie to wolałbym to niż tip on (choć to też fajny bajer tyle że kosztuje)
Muszą być uchwyty jakieś, bo nie stać nas mechanizm bezuchwytowy. Kuchnia ma być taka:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5a721e73f36ef603.html
Tak strasznie chciałam na maxa wykorzystać tą małą powierzchnię pod kuchnię, że nie zwracałam uwagi na to, że później będę myślała nad uchwytami. Te dwie głębokie szuflady chciałam na garnki i stąd ta decyzja...
Ja znalazłam za 130 zł/m2 ... Ale metrów mam sporo niestety ... Piękne są, ale chyba poszukam innych (czytaj tańszych) ...
Dokładnie te same płytki ma też: Charisma- pod nazwą Ciment Grey lub Alcalagres- pod nazwą Cemento.
Dla wytłumaczenia: jest jeden producent (Chiny) a w kilku Fabrykach je widziałam.
Swoją drogą uwielbiam te płytki: fajna jakość, efekt jak ja to nazywam "mokrej podłogi", super. Ja będę robić z nich akurat łazienkę. Widziałam masę szarości ale te są takie delikatniejsze.
Do końca marca kosztowały około 80 zł/m2 Olsztyn. Teraz podnieśli cło na Chiny i może dojść do ceny pewnie około 120 zł/m2
Jest jedna opcja.... jeden duży front przymocowany do dolnej szuflady a resztę szuflad fronty wpuszczone wewnątrz. to jest jedyne rozwiązanie
z tego co widzę na zdjęciu, trzeba również będzie wpuścić szuflady głębiej... tylko te górne...
mechanizm bezuchwytowy jak to nazywasz to wcale nie jest drogie rozwiązanie.... jakieś 10 zł od każdego frontu kolejne to frezowanie frontów przed malowaniem czyli tzw uchwyt wbudowany w front wtedy prawie nie widać uchwytów... bo w sumie to ich nie ma... :)
mkala2 a które konkretnie kupiłas i czy można je "namierzyć" na necie?Czy one maja takie drobne błyszczace "przecierki" które widac pod światło?
Wejdź na link zdjęcie dobrze to ukazuje... czy można je kupić na necie-nawet nie szukałam ( nie miałam takiej potrzeby bo pracuję w salonie z płytkami:))
http://www.charismatiles.com/product.aspx?id=194
To chyba nie jest zbyt wygodne w codziennym uzytkowaniu ...
mam taki front w szafce z szufladami m.in. na rzadziej używane sztućce i przyprawy, oliwy, oleje. myślę, że wygoda takie rozwiązania zależy przede wszystkim od umiejscowienia. nie wyobrażam sobie, aby to było pod płytą czy blatem roboczym, z którego się najczęściej korzysta.
nie jest też uciążliwe - mam dwie takie szafki - trzymam tam sypkie produkty, puszkowane oraz różnego rodzaju blachy i foremki - wg mnie wygodne rozwiązanie bo wszystko po wysunięciu widoczne i łatwo dostępne, ale fakt są one z boku :)
no więc już wiem jak to zrobię. Zostanę przy uchwytach i tradycyjnych szufladach. Umieszczę je na jednym poziomie. Da radę :)
U mnie wszystko będzie używane często, bo nie mam tego miejsca za wiele w moim M3.
A i jeszcze jedno pytanko. Ma ktoś zlewozmywak granitowy Teka? Interesuje mnie czerń. Czy ta firma produkuje czerń czy raczej grafit?
