  • Odpowiedzi 23,7k
Z tego co wiem to działa idealnie , trzeba pamiętać żeby go zawsze wysunąć w momencie pracy na płycie i nie powinno
być problemów . Pozdrawiam
ok, myślałam, że przez to, że są zabudowane to nie są wysuwane. w takim razie nie mam więcej pytań :)
żółta misa jest cudna, widziałam takie tylko, że białe jakiś czas temu na Łódź Design i od tego czasu to moje "must have"
Nataly, jedno pytanie odnośnie tych okapów teleskopowych z możliwością zabudowania frontu listwą meblową:
jakie polecasz modele o szerokości 90cm? bo szukam w necie, ale ciężko mi idzie, wiekszość tylko 60cm
Witam ,
zazwyczaj stosuję okapy o szerokości 60 cm ponieważ Klientom szkoda szafki na tak duży okap . A szczerze mówiąc
najczęściej stosuję teraz okap który jest zamontowany w dolnym wieńcu szafki i go w ogóle nie widać :
http://www.nataly.pl/podstrony/img/1625.jpg
http://www.nataly.pl/podstrony/img/1500.jpg
http://www.nataly.pl/podstrony/img/1317.jpg
http://www.nataly.pl/podstrony/img/1319.jpg
Witam ,
dzięki za odpowiedź
tyle że tych zaproponowanych przez ciebie (zbudowanych/moduowych) nie da się wysunąć, jak ktoś prawie nie gotuje to nie problem
ale obawiam się ze przy intensywnym korzystaniu z kuchni to jednak przy tak płytkim okapie połowa zostanie na szafkach
a może i niepotrzebnie się obawiam? ma ktoś rzeczywiste doświadczenia z użytkowaniem takiego okapu?
dzięki za odpowiedź
Witam ,
pewnie trzeba zapytać na forum jak się użytkuje taki okap . Rozumiem małe obawy ale domyślam się że przy dobrym silniku wszelkie zapachy są wciągnięte
natomiast trzeba pamiętać żeby okap i szafki wieszać na odpowiedniej wysokości od blatu . Miłego
Ja użytkuje co prawda nie jest teleskopowy, fachowo zwie się okapem zintegrowanym do zabudowy ale też jest wbudowany w szafkę. Wydaje mi się , że na to jak "ciągnie" powietrze wpływa nie rodzaj okapu ale jego parametry. Chyba, że się mylę.
Na rynku są różne okapy podszafkowe i okap z lepszymi parametrami technicznymi będzie lepiej działał czyli : ciszej pracował , miał większy zakres prędkości ,
miał lepsze oświetlenie , a parametry wyraża się metrach sześciennych na godzinę . Pozdrawiam
Napisz proszę co to za blat ze zlewozmywakiem. Czy to jest jeden materiał
Witam , jest to komora wykonana z konglomeratu . Firma Kerrock ma w swojej ofercie kilka takich zlewów które są wykonane w określonym kolorze czyli wybranym przez Klienta.
http://www.nataly.pl/podstrony/img/1681.jpg
do tego można dorobić "ociekacz" .
Myślałam o niej do mojej kuchni, fajna ale cena zabija niestety.
Monika, a widziałaś ją na żywo? Ja miałam okazję pomacać tą "miskę" :rolleyes: Zresztą nawet trudno to miską nazwać, bo w ręku od razu się oklapnięta robi - jest cholernie elastyczna jak na misę :) no ale w końcu jest z silikonu....
Hejka, oglądam Wasze piękne kuchnie i powoli myślę nad własną :) Napaliłam się na biały blat kerrock lub corian, ale boję się, że będzie mocno widać na nim brud (takie mam doświadczenia z białym blatem laminowanym - pomimo codziennego przecierania raz na tydzień muszę go szorować cifem). Czy z kompozytowymi blatami też tak jest, czy wystarczy je przetrzeć?
