No tak, że podwieszane są pod spodem, to wiem - nietrudno się domyślić ;) Ale mnie chodziło jak to jest rozwiązane przy blacie pogrubionym mdf czy laminatem.
Ze zdjęć wynika, że chyba dobrze myślałam - zlew podwieszony jest do samej płyty konglomeratu, czyli pewnie mdf jest mocniej wycięty?
Przy blacie z mdfu i blacie laminowanym nie montuje się zlewów podwieszanych ..;-) ponieważ nie są odporne na taką ilość wody i wilgoci . Miłego
  • Odpowiedzi 23,7k
a taki dąb olejowany, to pomidorówce da radę? a smażonemu stekowi?
Myśle ze taki dąb ma dość pacyfistyczne usposobienie i atakować Waszego pożywienia nie bedzie:p
Jak na powierzni poziomej blatu sie sprawdza to na pionowej gdzie szybciutko owa pomidorowka splynie wiedziona siła grawitacji chyba tym bardziej, co nie? No piknie by było :)
Edytowane przez e-mól
Witam, dopiero zacznę wybieranie/urzadzanie domu za kilk miesięcy, ale już teraz staram się podejmować decyzje co bym chciała, a co nie.
Problem mam z wyborem podłogi w kuchni.
Jest ona otwarta na jadalnie i dzienny, gdzie będzie gres drewnopodobny woodentica brown lub ceramstic rustico.
Cała kuchnia białe lakierowane meble + czarny i ewentualnie orzech amerykański.
Pytanie czy pociągnąć podłogę imitujacą drewno także na kuchnię, czy dać inne płytki - janse?
Z góry dzięuję za pomoc i rady!
ja zdecydowalem sie pociagnac taka sama podloge jak w pokoju dziennym do kuchni (tez "drewnianą" - noce naturale by my way)
niestety jak to się komponuje z białą lakierowaną kuchnią to będę mógł powiedzieć dopiero za jakieś 2-3 miesiące, bo kuchni najnormalniej w świecie jeszcze nie ma...
Drogie Forumowiczki,
macie świadomość, że po usunięciu przez Dorovanek przedmiotowej kuchni trzeba posprzątać dyskusję, czyli pewnie 5 ostatnich stron?
Nie lubię, kiedy ktoś się obraża, zabiera zabawki, a na odchodnym rzuca, że zabawki innych są wstrętne... Skoro kogoś razi krytyka jego wnętrz, niech nie krytykuje innych :D
Nosz... :mad:
Nataly - nie przeczytałeś dokładnie moich postów... :no:
Przecież zarówno w pierwszym moim pytaniu, jak i w następnym odniosłam się do blatów z konglomeratu, w których - jak piszesz - Pozostałą grubość wypełnia się mdfem lub płyta laminowaną.
Zapytam więc jeszcze raz - czy dobrze myślę, że jeśli blat składa się z warstwy mdf czy laminatu oraz warstwy konglomeratu, to zlew podwieszany montowany jest do warstwy konglomeratu, a mdf (czy co tam innego wypełniającego) jest szerzej podcięty w otworze na zlew?
Edytowane przez *milek*
Ja mam pytanie do Nataly,ale oczywiście nie tylko.Planuję blat granitowy,chciałabym zlew pdwieszany i ...Czy jak mam młynek do zlewu to powinnam mieć dwie komory?słyszałam że młynek nie lubi wrzątku i oleju,więc jak chcę takie rzeczy wylać to leję do zlewu tego bez młynka?
Planuję szafkę 60cm czy zmieści mi się jakiś nie za mały powieszany na 1,5 komory zlew?A może mogę go zamontować jedna komora nad jedną szafką a druga nad następną-wolałabym zachować 60cm i ich nie poszerzać
Nosz... :mad:
Milku zlew jest montowany do warstwy konglomeratu a reszta materiału odpowiednio zabezpieczona i oddalona od komory zlewu .
Miłego
Witam , w szafce zlewowej 60 zmieści się jedna duża komora i jedna mała lub jak kto woli półtorej komory . Oczywiście młynek można zamontować w dużej a z małej dodatkowo korzystać. Nie proponuję rozdzielać komór do dwóch oddzielnych szafek ponieważ szkoda miejsca a oprócz tego trzeba odpowiednio zainstalować hydraulikę . Proponuję również mocniejszy zlew np z konglomeratu ponieważ młynek trochę waży a do tego w momencie pracy ma zawsze jakieś wibracje . Chyba że ma być stalowy to też raczej proponuję lepszej firmy z mocniejszą stalą .
Miłego
Edytowane przez joliska
nataly, jesteś wielki !!!! ( wielka??? )
Twoje porady są mega profi!!! czytam je zawsze, choć nie zawsze są w zakresie moich zainteresowań :lol2:
jak sobie porównam Twoje odpowiedzi z odpowiedziami innego, samozwańczego "speca"...;)
jak kiedyś mnie wywieje do mazowieckiego, na pewno upomnę się o Twoje usługi !!!!!
Dziękuję , jestem Piotr czyli ..."wielki" aczkolwiek wielki nie jestem . Zawsze pomogę jak będzie potrzeba i jak będę ..wiedział ... Pozdrawiam
No to jak Piotr taki uczynny to mam pytanie o blaty "pocieniane" takie gdzie krawędź jest bardzo cienka i tuż pod nią zaczynaja sie fronty, domyślam sie ze frezuje sie kamień i fronty robi sie wyższe i tez ściete na krawędzi? Wiadomo o co chodzi?
Witam , chyba wiem co co chodzi ale sam tego "patentu" nie używałem ponieważ większość moich Klientów chce grubsze blaty tzn od 40 mm w górę .. Front ma grubość około 20 mm i tyle trzeba "zfrezować" przód blatu . Ja chyba bym się bał że ta część będzie za bardzo osłabiona i może z czasem się ukruszyć . Pozdrawiam
Piotrze to i ja poproszę o poradę: blaty będą grubości 38mm , a jak grubość stolika barowego będzie odpowiednia?czy 66mm to nie za dużo
/ aneks kuchenny ma wym. 2,75x3,30 /
Witam , myślę że to będzie dobra grubość , z tym że nie wiem jakich rozmiarów jest stolik barowy , dla przykładu ten stolik ma 1200 mm długości . 400 głębokości i 1100 mm wysokości i ma 60 mm grubości :
http://www.nataly.pl/podstrony/img/1686.jpg
