  • Odpowiedzi 23,7k
Podpowiem, że ja też szukałem dużego stołu i znalazłem. Dziś zakupiłem (śmy, bo z żona byłem) stół szeroki 100 cm, długi 200 cm, po rozłożeniu 400 cm (pośrednie długości co 50 cm). Stół stabilny (masywny) po rozłożeniu stoi na 8 nogach.
Powiem, że już wcześniej miałem taki "na oku", ale dobrze, że szukałem dłużej (net pomógł) kupiłem sporo taniej
Swietnie!
Jesli mozesz podac nazwe producenta bylabym wdzieczna.
Please and Thank U :)
dziękuję za Wasze rady:)
Muszę zatem pogadać z firmą od kuchni na temat tych lakierowanych cokołów bo pamiętam, że coś wspominali, że lakierowane cokoły to nie... ale nie wiem czemu, nastawiałam się na płytę drewnopodobną więc nie drążyłam tematu.
Mam nadzieję, że to na co się zdecyduję będzie fajnie wyglądało.
Jak kuchnia będzie skończona pochwalę się Wam:)
To prawda, że śliwa ma wyrazisty rysunek.
Projektantka zaproponowała coś typu wenge (mimo, że na wizualizacji wcale tego nie widać), ale dla mnie była to przesada, zbyt ciemne. Później brałam od uwagę orzecha ecco, ale wydał się zbyt sztuczny jak zobaczyłam płytę w pełnym wymiarze. Śliwa jak na płytę MDF faktycznie przypomina drewno i dlatego na nią ostatecznie się zdecydowałam.
Wnętrze raczej będzie nowoczesne bez jakiś innych wzorów, materiały gładkie itd, dlatego mimo tak dużej ilości tej płyty mam nadzieję, że jak dojdą zasłony, rolety no i oświetlenie, będzie ładnie:)
A co do frontów z naklejaną folią faktycznie widziałam takie w IKEi, muszę pogadać z firmą od kuchni, może coś takiego są w stanie załatwić.
Witam , najlepiej zrobić cokół lakierowany i jeżeli ma Pani jakieś obawy to są specjalne przezroczyste nakładki które montuje się od spodu i cokół jest dodatkowo zabezpieczony przed wodą i wilgocią .
Płyty o których Pani pisze to są płyty laminowane , nie mają w środku mdfu ...
Wg mnie Ikea ma raczej "papier" a nie folię i dlatego tyle te meble kosztują ..
I jeszcze jedna uwaga odnośnie kolorystyki folii - może być ona w innym odcieniu niż białe lakierowane fronty ..
Nataly, robiliście może jakies blaty z białego kwarcogranitu? (jesli wcześniej były i przeoczyłam, to przepraszam). Czy kwarcogranit użytkuje sie tak samo jak granit? Mozna kroic bezpośrednio na blacie, kłaść gorące garnki itp.? Jeśli możesz, napisz proszę, co mylisz o kwarcogranicie, bo mam doświadczenie tylko z granitem:)
Witam , szczerze mówiąc nie robiliśmy białego kwarcogranitu . Proponuję poczytać jakieś opisy użytkowników na forum
jak to się używa . Znalazłem coś takiego - według skali twardości minerałów Mohsa są tylko trzy naturalne kamienie bardziej odporne na zarysowania niż kwarc: topaz, szafir i, najtwardszy z nich diament. Takie właściwości kwarcu sprawiają, że ten materiał cechuje się wysoką odpornością na zarysowania, dzięki czemu doskonale nadaje się do stosowania na blaty kuchenne czy posadzki w miejscach o dużym natężeniu ruchu . Blat kwarcogranitowy charakteryzuje się niemal idealnie gładką, nieporowatą powierzchnią, która gwarantuje odporność na plamy z kawy, wina, soku cytrynowego, oleju, octu, kosmetyków i wielu innych produktów codziennego użytku.
Miłego
nataly jeśli cokoły będą lakierowane to nie jest wystaraczające zabezpieczenie?
A czy nakładki, o których piszesz można kupić np. gdzieś w internecie i kiedy się je zakłada po zamontowaniu cokołów czy razem z cokołami?
Płyty na ścianach faktycznie są laminowane czyli naklejana folia drewnopodobna na MDF? Ja się nie znam, ale tak mi się wydawało;)
W sumie lakier powinien dobrze zabezpieczyć mdf przed wilgocią ale domyślam się że podłoga będzie myta mopem i na 100% będzie pod cokołem zbierała się woda i jak będzie jakiś element niedomalowany lub delikatnie uszkodzony to woda na pewno się dostanie ..
To są listwy cokołowe , w każdej hurtowni z okuciami powinny być od ręki ..
Nie wiem z czego są drzwiczki ale jeżeli są z mdfu to mogą mieć folię , myślałem że cała kuchnia jest z jednego materiału oprócz lakierów ..
Miłego
nataly wszytkie białe fronty są lakierowane a wszytkie płyty i fronty drewnopodobne są z tej samej płyty śliwa łąca.
Właśnie mój Pan od kuchni przekazał mi informację, że przygotował już cokoły, ale ze zwykłej białej płyty... ciekawe jak to będzie wyglądało?!
Ale pogadałam z nim, że może jednak zamienić je na lakierowane.
Dla niego nie ma problemu, ale twierdzi, że od mopa, szczotki może odpryskać lakier czy Pan też tak uważa?
O tych przeźroczystych nakładkach powiedział, że standardowo to stosują, ale to ma 0,5 cm wysokości więc tylko przed wnikaniem wody pod szafi zabezpiecza.
Tiaa i na te papierowe fronty daja dozywotnią gwarancję... Prawda jest taka że fronty Ikea w połysku sa od dawna na rynku i zbierają dobre opinie. A jak będą wyglądały Państwa dwa razy droższe fronty za kilka lat po gwarancji?
Proszę dokładnie się wczytać w gwarancję na co dokładnie ona jest .. to tak jak piszą że dają 10 lat gwarancji na materace a okazuje się że jest ona na sprężyny które są ze stali nierdzewnej no i raczej nie mogą się popsuć ...
Marta&Marek - piękna kuchnia i do tego utrzymanie konsekwencji w dalszych częsciach domu (nie widać za wiele, ale i tak wystarczająco). Pytanie - czy te fronty są białe, czy raczej "przecierane". Niestety, na tym wieczornym zdjęciu nie widać tego. Będę wdzięczna za informację.
Jakie elementy podlegają gwarancji?
Cytat z gwarancji:
'Ta gwarancja obejmuje wszystkie niżej wymienione elementy systemu mebli kuchennych:
• Obudowy szafek FAKTUM • Fronty • Zawiasy INTEGRAL • W pełni wysuwane szuflady RATIONELL • Półki RATIONELL ze szkła hartowanego i melaminy • Kosze druciane RATIONELL • Cokoły • Nogi • Panele maskujące • Listwy/profile dekoracyjne • Blaty o grubości większej niż 3.8cm • Zlewy • Półka i półka na wino PERFEKT • Szuflady przypodłogowe RATIONELL • Szuflady pod piekarnik RATIONELL • Suszarki na naczynia do szafek ściennych RATIONELL Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego.'
Przedmiotowe fronty są wymienione i z tego co wiem problemów z reklamacją nie ma. Pomyliłem sie tylko co do okresu gwarancj jest na 25 lat a nie dozywotnia jak napisałem.
Hmn ciekawy temat na forum gazety o folii i lakierze na meblach. Nie wiem co z frontami na zamówienie po ustąpieniu okresu gwarancji, każdy wybiera to na co go stać i co mu się podoba. Jeżeli zamawia w studio kuchennym fronty w lakierze to liczy się z tym, że zapłaci drożej niż w Ikei i lakier może zmienić kolor, ale prawdopodobnie takiego klienta na to stać.
O tym czy lakier czy folia można poczytać TU.
Dziekuje, fronty sa drewniane, biale ale ten kolor troche inaczej sie prezentuje niz na mdf....nie ma moze przecierek ale sa dosc widoczne sloje i wnich farba troche inaczej sie "uklada" Zrobie zdjecie w dzien to pokaze.
