Witam , wprowadzamy do swojej oferty panele z grafiką lub bez z podświetleniem LED . Panele wykonuje się na wymiar a grafikę można dostarczyć osobiście lub poszukać na różnych stronach internetowych . A tak dla informacji kuchnia wykonana z nowego forniru oraz z białymi połyskami . Blat z kwarcogranitu . Pozdrawiam , Piotr
[ATTACH=CONFIG]160243[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]160244[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]160245[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]160246[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]160248[/ATTACH]
Sam panel wygląda bardzo efektownie, ale w tek kuchni nie chciałabym gotować nawet gdyby mi zapłacono. Zlew tuż przy wysokiej ściance, żeby zajrzeć do piekarnika to się chyba trzeba położyć na podłodze. Rozumiem, że właściciele sporadycznie będą z niej korzystać i dlatego zdecydowali się na tak niepraktyczny układ? ;)
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/868/#findComment-5698752
  • Odpowiedzi 23,7k
nataly.jpgNataly . Mam nadzieje że się nie pogniewasz że wklejam Twoją kuchnię Była jakiś czas temu na tym forum , ale nie umiem znależć i wkleiłam z Twojej strony Czy pamiętasz może jaka jest wysokość szafek górnych.Jaka jest odległość dolnych od górnych. Mam sufit obniżony do 250 cm i chciałabym szafki własnie takie jak na Twoim zdjęciu. Poradź w końcu ty tu jesteś Ekspertem.Zresztą zdjęcie powyżej też masz szafki zabudowane pod sam sufit. Czy 2,5 będzie dobrze przy tej wysokości do sufitu przy szafkach jednodrzwiowych Edytowane przez nowy 1
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/868/#findComment-5699388
bg155 zrób tak, jak czujesz i jak Ci się będzie podobało - to Twoja kuchnia :)
Patrząc na zdjęcie, odniosłam wrażenie, że przydałoby się trochę mocnego koloru - dodałby życia, charakteru ;) Ale można też zachowawczo i na spokojnie - jak kto lubi.
Zboża? Hmmm... wydaję mi się, że nie są zbyt kolorowe więc nie spełnią swojej ożywczej roli dla pomieszczenia. A jeśli chodzi o zmianę koloru na ścianie, to przecież równie łatwo zmienisz tapetę spod szyby ;)
Tapetę z dowolnie wybranym motywem i o dowolnych wymiarach zamówić możesz za normalne pieniądze przez internet. Szybę mocuje się na dystansach - można ją zdejmować w razie potrzeby.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/868/#findComment-5699879
Eee, nie przesadzaj - mówisz tak, jakby od zawsze montowano piekarniki na wysokości oczu :) Kiedyś były nisko i teraz też się zdarzają ;) Fakt, zmieniają się standardy, ale jeśli ktoś używa piekarnika dwa razy do roku, to takie usytuowanie nie stanowi wielkiego problemu. Zresztą - do wszystkiego można się przyzwyczaić, nawet do gotowania na fajerkach :)
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/868/#findComment-5699892
IMG_0989.jpgIMG_0988.jpgSłuchajcie po raz pierwszy jestem na tym forum i potrzebuję pomocy doświadczonych forumowiczów.
Poradźcie jaki kolor szkła między szafkami pasowałby do tej kuchni. Zastanawiam się nad szarym tylko nie wiem czy będzie pasował. Nie umiem sobie pomalować zdjęcia tak żeby zobaczyć jak to wygląda. Poradźcie coś.
Edytowane przez margaret2011
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/868/#findComment-5700529
Wykonanie kuchni jak zwykle świetne, lecz ona sama niestety zupełnie mi się nie podoba :no:
Te panele w moim prywatnym odczuciu są strasznie kiczowate. Zwłaszcza z motywem wieżowców, oklepanym jak tryptyki z orchideą albo napisy po angielsku, brrr.
Wyeksponowanie tego brzydactwa zmusiło do wyrzucenia zlewu na margines, przez co stała się niepraktyczna. Piekarnik tak nisko to kolejne nieporozumienie. Sama mam w jednej z kuchni piekarnik pod blatem, celowo, ale nie jest on aż tak nisko, by trzeba było siadać na podłodze.
Zaczynam zauważać tutaj dziwny kuchenny trend, w którym funkcjonalność spada na drugie miejsce, bo liczy się przede wszystkim efekt wizualny :rolleyes:.
Zupełnie tego nie rozumiem, przecież kuchnia to jakby nie było pomieszczenie robocze. Chyba że są to kuchnie dla osób, które obiady jadają poza domem.
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/868/#findComment-5700589
Witam , troszkę wytłumaczę sytuację ,,, ;-) Klientka przyszła z gotowym projektem od architekta z którym się pożegnała ... niemożliwym do wykonania ,
ilość sprzętu była też przez nią "narzucona" i musiałem to w jakiś sposób w tej kuchni poukładać a nie było łatwo ponieważ jest tam lodówka i zamrażarka do zabudowy , zmywarka , kawiarka , piekarnik parowy i zwykły oraz mikrofala .. sam nie projektowałej jeszcze kuchni która miała tyle sprzętu na takiej małej powierzchni .. A w pierwszym zamyśle była jeszcze lodówka side by side ... Oczywiście podłączenie wody już było zrobione i Klintce zależało na całym blacie bez komory na głównej ścianie .. Ergonomia i kolejność AGD jest zachowana ale oczywiście każdy może mieć swoje odczucia . Pozdrawiam , Piotr
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/868/#findComment-5700721
No dobra. Zapytam inaczej. Ile kosztuje ten panel w tej kuchni co pokazałeś? ;)
Witam , długość tego panela ponad 3 m i wysokość 60 cm , szkło specjalnie zamawiane w hucie ponieważ w standardzie takie nie występuje ,
koszt z transportem około 300 km i montażem to ok. 4.000 zł . Pozdrawiam , Piotr
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/868/#findComment-5700725
[ATTACH=CONFIG]160606[/ATTACH]Nataly . Mam nadzieje że się nie pogniewasz że wklejam Twoją kuchnię Była jakiś czas temu na tym forum , ale nie umiem znależć i wkleiłam z Twojej strony Czy pamiętasz może jaka jest wysokość szafek górnych.Jaka jest odległość dolnych od górnych. Mam sufit obniżony do 250 cm i chciałabym szafki własnie takie jak na Twoim zdjęciu. Poradź w końcu ty tu jesteś Ekspertem.Zresztą zdjęcie powyżej też masz szafki zabudowane pod sam sufit. Czy 2,5 będzie dobrze przy tej wysokości do sufitu przy szafkach jednodrzwiowych
Witam , nie pogniewam się ..;-)
W tej kuchni szafki górne mają około 80 cm i nad nimi jeszcze jest listwa fornirowana 10 cm , odległość pomiędzy szakami to 60 cm , spokojnie
ta wysokość 250 cm wystarcza i można zrobić szafki 100 cm z jednym drzwiczkami lub podzielić tą wysokość na dwie szafki , na mojej stronie jest kilka takich kuchni . Pozdrawoam , piotr
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/868/#findComment-5700736
Nataly za te nie wyregulowane drzwiczki przy piekarniku masz ode mnie po łapach.
Mam nadzieje że nie zostawiłeś tego bo rzuca sie w oczy.
Witam Xisio , proszę powiedz gdzie widzisz tą "wadę" bo ja jakoś nie mogę ,, a ręce muszę mieć bardzo sprawne ;-)
Pozdrawiam , Piotr
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/868/#findComment-5700747
Nataly, pytanie z innej beczki troche. Jak zazwyczaj rozwiazujesz uszczelnienie blatu na styku z panelem szklanym? Listwa, sylikon?
W prezentowanej kuchni wybrany zostal bardzo ladny fornir. Mam wrazenie, ze jasne forniry robia sie coraz bardziej "w modzie"
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/868/#findComment-5700759
[ATTACH=CONFIG]160726[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]160727[/ATTACH]Słuchajcie po raz pierwszy jestem na tym forum i potrzebuję pomocy doświadczonych forumowiczów.
Dobrze kombinujesz z szarym, jedynie zasugerowałabym kolor szaro - błękitny :)
Będzie się ładnie komponował z podłogą ;).
Ogólnie do wanilii pasują też odcienie fioletu, ale to chyba nie tym razem :)
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/868/#findComment-5700889
Kamila_len jesteś pewna że szaro-niebieski będzie się komponował z podłogą?
Jak Ty to robisz że sobie wklejasz kolory?
:p Nie, pewna nie jestem - tak mi się tylko wydaje ;)
Zobacz na poprzedniej stronie w moim poście jest wklejona fota próbnika lacobeli.
Twój kolor kuchni to drugi od lewej w pierwszym rzędzie. A teraz rzuć okiem na resztę - co pasuje? Pasują stonowane szarości wpadające w błękit :)
Musisz to przetrawić w spokoju :yes:
Kolory nanoszę w programie graficznym, mało to fachowe, ale daje daje jakiś ogląd sytuacji ;)
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/868/#findComment-5700908
Dzięki za odpowiedź. Na Twojej stronie jest mnóstwo przepięknych kuchni tylko jak tu zgadnąć wysokość szafek górnych .Czy mógłbyś wkleić tutaj zdjęcie choć jednej takiej w której górne szafki są pojedyńcze i maja własnie 100 cm .
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/868/#findComment-5700938
A ja się nie zgodzę :no: Moim zdaniem ciepły odcień bieli.
Zależy czym się kierujesz przy doborze kolorów :)
Każdy ma inny gust. Ja najczęściej stosuję zasadę harmonii trójkątnej, która opiera się na zastosowaniu trzech barw znajdujących się na szczytach trójkąta równobocznego wpisanego w koło barw. Przykładem jest połączenie koloru turkusowego z pomarańczowym i fioletowym.
Przyjmując, że kolor mebli to wanilia, czyli coś co, powstało z rozbielonej żółci z domieszkami - po przeciwnych stronach mamy odcienie amarantu i błękitu :) Stąd wyciągnęłam wniosek, że fajnie będzie wyglądało szkło w kolorze gołębim :)
To tyle naukowych wywodów :) Otaczać się należy takimi kolorami, jakie lubimy - ostateczny wybór zawsze jest decyzją użytkownika :yes:
Przy pisaniu tego postu posiłkowałam się artykułem Muratora ;)
http://muratordom.pl/wnetrza/wykonczenie-scian/kolo-barw-niezbedne-wybieranie-laczanie-kolorow-scian,124_8159.html?&page=0
Edytowane przez Kamila_len
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/868/#findComment-5700963
Kamilko
ja się kieruję tylko wyczuciem, więc oczywiście mogę się mylić, zwłaszcza, że nie widzę tej kuchni i barw na żywo :)
może pomogą trochę zdjęcia...
tu mi się nie podoba:
http://www.zaboklicki.com.pl/realizacje/kuchnia_kremowa_1.jpg
a tutaj już dla mnie jest OK:
http://www.archtrend.pl/img/kuchnie/kicheconcept.lu/kicheconcept_lu_projekt_kuchni_3.jpg
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?68958-WANILIOWE-KUCHNIE-zdj%C4%99cia-realizacje-inspiracje-opinie&highlight=waniliowa+kuchnia
https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/868/#findComment-5701020
