  • Odpowiedzi 23,7k
Długo to trwało, ale się odczekałam- dziękuję dziewczyny za rady. Stanęło na trawie.
I mamy - soczystą, zieloną trawę :D
Tak wyglądała moja kuchnia wczoraj. Dziś już mam zabudowaną rurę od okapu, tylko zabudowa jeszcze nie pomalowana.
http://www.anatol.mojabudowa.pl/pliki/anatol/image/dsc_0165_zmien_rozmiary.jpg
http://www.anatol.mojabudowa.pl/pliki/anatol/image/dsc_0167_zmien_rozmiary.jpg
http://www.anatol.mojabudowa.pl/pliki/anatol/image/dsc_0168_zmien_rozmiary.jpg
duśku - że tak zagaję bo mam również blat na wysokości 90cm i moja zmywarka jest tak jak twoja zasłonięta, ale nie mam takiego uskoku/różnicy pomiędzy wysokością drzwi uchylnych a końcem zmywarki, jednocześnie moja zmywarka dochodzi wysokością do góry blatu, a na dole szafki nie ma różnicy między szafką zmywarki a zwykłą szafką o wygląda to tak:
http://imageshack.us/a/img5/9468/dscf4195r.jpg
http://imageshack.us/a/img820/9072/dscf4196zh.jpg
http://imageshack.us/a/img404/7779/dscf4197n.jpg
O!!! Zrobiłaś tę trawę, którą znalazłam !!! :wave: I wyszło super, w sam raz na zbliżającą się wiosnę :yes: To chyba młode żytko jest :)
Opowiesz nam więcej, jak to zrobiliście ? Samodzielnie pewno o ile dobrze pamiętam :)
Czy łatwo będzie wymienić tapetę, jak się znudzi ?
Miło, że się Wam podoba :D
piu - przecież pisałam, że pójdę tą drogą :yes:, dzięki jeszcze raz :hug:
Ze względu na koszty tego przedsięwzięcia musiałam poszukać tańszej opcji, niż szkło laminowane. To jest szyba hartowana 4mm. Do niej przyklejona tapeta, więc chyba nie się tak łatwo zmienić, aczkoliwek nie sprawdzałam. Obrazy dostępne na stronie fotolia.pl, zreztą Wy to pewnie najlepiej wiecie. Koszt całości 50% taniej niż szyba laminowana. Przykleiliśmy sami, klejem do luster (bezoctowym) - kolejne 100 pln w kieszeni.
fajnieeeee
choć to drewno ma tak śliczny kolor i rysunek, że nie umiem nie powiedzieć "szkoda, że nie ma go na całej ścianie"
Szczerze mówiąc, kiedy znalazłam tę trawkę, pomyślałam sobie - olaboga, taki mocny akcent, zdusi to piękne drewno i może lepiej nawet tego nie pokazywać... Bo ja bym się nie odważyła. A tu proszę, czasem właśnie odważne pomysły dają zaskakująco dobry efekt. Jest oryginalnie, z pazurem, świeżo. I daje pole do popisu z zielonymi dodatkami - są szalenie modne, więc jest ich sporo do wyboru.
Mam bardzo podobną w stylu kuchnię, biały lakier i drwniany blat. Ściany mam szare. Od dawna myślę o tej trawie na ścianie, tylko u mnie jest jeden większy problem. płytę mam na półwyspie i muszę tam dać coś co sięgnie znacznie wyżej niż te 30-40 cm trawki. Co by to mogło być?
dusiaka, jaka jest u Ciebie wysokość szyby? I czym jest ona połączona z blatem? Wygląda na zdjeciach jak ćwierćwałek, mogłabyś dać zblizenie?
Edytowane przez Zeberr
Właśnie nad tym rozmyślam, jeszcze tylko trzeba wymyślić, co wokół półwyspu, bo mam z obu stron niewielki skrawek ściany - tak po 20-20 cm i dobrze by było tam też tę szybę położyć (od podłogi), żeby można było olejować blat bez problemu brudzenia ściany (blat otacza półwysep i przylega do ściany).
