nataly, planuję halogeny, bo wiem, że są dużo niższe :). Jeżeli chodzi o uchwyty, to tak jak już wcześniej wspomniałam są sprytnie ukryte :yes:
http://dupa-jasia.blog4u.pl/upload/DSC02214.jpg
Proponuję halogeny które ja używam bo można je zamontować na równo z płytą i bez dodatkowej półki w środku jak to niektórzy robią,
namiar na priwa ..
To drążę dalej - rozumiem że zamrażarkę się otwiera po otworzeniu górnych drzwi od lodówki ? A uchwyty fajne ..
  • Odpowiedzi 23,7k
Witam , oczywiście Venus też proponuje ciekawe rozwiązanie z tym że trzeba to wcześniej zaplanować i uwzględnić w projekcie szafek górnych ponieważ trzeba wprowadzić w spód szafek po całości profil aluminiowy i dopiero w niego można wkleić leda a potem zakryć to odpowiednią szybką .
Jeśli chodzi o halogeny wpuszczane w dolny wieniec . Jest to halogen firmy elektra i jest tak skonstruowany że mieści się w "połowie" płyty . Trzeba dysponować odpowiednim frezem żeby nie przewiercić półki na wylot i można go montować . Oczywiście kabel przeprowadza się w płycie na tył szafki i
tam można go fajnie rozprowadzić .. Miłego , Piotr
led w spodzie szafki
U nas w kuchni korzystamy właśnie z takiego rozwiązania, o którym pisze Piotr. Nie pamiętam firmy (okrągłe, klasyczne oczka wpuszczone w płytę od dołu i kable w płycie), ale zamiast halogenów są ledy, nie nagrzewa się wtedy płyta. Rozwiązanie estetyczne, światło odpowiednie, mały pobór energii i nie wydziela ciepła. Polecam!
Z tego co wiem elektra też wprowadziła takie rozwiązanie ale jest ono zdecydowanie droższe ...
Miłego , piotr
nataly podoba mi się ta kuchnia:yes: Powiedz mi proszę co jest na ścianie między szafkami dolnymi a górnymi? Interesuje mnie też z czego jest zrobiony blat ten na szafkach oraz ten od stołu?
Z góry pięknie dziękuję!
Witam , pomiędzy szafkami jest biały lacobel , blat na szafkach jest wykonany z kwarcogranitu a stół z mdfu lakierowanego na połysk
Miłego , Piotr
Piotrze dziękuję za tak szybką odpowiedź:)
Tak podejrzewałam, że to lakobel. No i teraz już przepadłam z kretesem- też tak chce mieć;) Tylko nie wiem czy mam dobre info, że to dośc droga przyjemność?
Ten kwarcogranit też pewnie powali mój budżet na kolana:( Możesz przybliżyć ceny? MDF lakierowany pewnie nie nadaje się na blaty szafek?
nataly jeszcze jedno pytanie czy daje się lakobel za płytę gazową? Jest to jakoś hartowane, nie pęknie podczas nagrzewania przy gotowaniu?
Edytowane przez joliska
Witam , lacobel nie jest taki drogi , jest to szkło lakierowane i jest sporo kolorów . Kwarcogranit jest w cenach konglomeratu a efekt i trwałość dużo większa. .. Mdf lakierowany zupełnie nie nadaje się na blat ale jest bardzo dużo fajnych laminatów z których można skorzystać.. .
Przy płycie gazowej trzeba stosować szkło hartowane ..
Miłego ,
Piotr
nataly pozwolisz, że Cię jeszcze podpytam: blatów mam 3 m2 a raczej 2,3 m2 jeśli odlicza się zlew i płytę gazową ? Czy z laminatu można zrobić ładny gruby (5-7cm) blat najlepiej efekt polerowanego (nie wiem jak to profesjonalnie określić;) ) ?
Witam , nie odlicza się otworów ponieważ wycięty materiał do niczego nie będzie się nadawał . Grubość taką można zrobić bez problemu , natomiast
poler zazwyczaj występuje w innych materiałach a w laminatach można znaleźć np połysk . Ale ja nie polecam akurat połysku i proponuję blaty w macie ;-) Miłego , Piotr
marzy mi się blat z konglomeratu ale pewnie budżet zacznie się kurczyć i trzeba będzie zweryfikować pomysły:(
nataly jeszcze Cię trochę pociągnę za język:P
czy blat z laminatu można zrobić pod kątem prostym znaczy brzeg? Poza tym czy laminat jakoś da się ładnie łączyć, żeby nie było listew itp.
Witam , oczywiście takie blaty robimy pod kątem prostym , bez zaoblenia na kancie .. i nie stosuje się żadnych listew tylko takie blaty łączy się na styk .
Miłego
