agatah 24.09.2013 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Jak to nie jest mozliwe?Ja mam gniazdko nad lodówką.Przed wsunięciem lodówki przykleilismy przewód do góry lodówki i po wsunięciu wtyczka do gniazdka. A gniazdko za lodówka jest o tyle niewskazane, że w razie czego żeby wyłączyć lodówkę z gniazdka trzeba ją wysuwac. Mało wygodne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirela99 24.09.2013 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Ja mam gniazdko do którego mam podłączoną lodówkę i piekarnik w szafce obok lodówki ale nad piekarnikiem. Mam łatwy dostęp do gniazdka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yokasta 24.09.2013 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 (edytowane) ale ja pytałam o podłogę nie blat, twoja odpowiedź tyczy blatu ? A pardon tak ja pisałam o blacie (od razu jak ktoś ciekawy to wie ). Nie mamy ogrzewania podłogowego więc kafle nie wchodziły w grę no i chciałam jednolitą powierzchnię na całym dole bo jest otwarty. Sprawuje się bardzo dobrze, niszczy szybciej niż gdzie indziej ale tu się chlapnie tu coś wyleje a jeszcze nie konserwowałam naszej podłogi, już czas najwyższy. Pokryta olejowoskiem, dziś zrobiłabym olejowaną bo jest milsza w dotyku i lepsza w konserwacji choć bardziej kłopotliwa. Agatah, nawyki to nie wszystko. Gości nawyków nie nauczę to raz. A dwa - zdarza się że coś skapnie pod szklankę która stoi i nie wiemy o tym, że tam mokro. Po trzecie w trakcie robienia kuchni blaty były przykryte kartonami, dom nieogrzewany i pod kartonami zebrała się wilgoć. Tu nawyki nie pomogą, zrobiła się czarna plama i już. Na szczęście szlifowanie i oejowanie wyrównało i jest ok. U nas wszystkie gniazdka obok sprzętów Edytowane 24 Września 2013 przez yokasta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 24.09.2013 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Witam , ja zawsze ustalam gniazdka obok sprzętów AGD żeby był do nich dostęp .. a włożenie kabla nad lodówkę przed jej włożeniem raczej nie jest możliwy chyba że ktoś jest cyrkowcem ..hhee , miłego , Piotr co jesli po prawej jest tylko cargo wysokie jak lodowka potem juz sciana, a obok lodówki z lewej zamrazarka niska do zabudowy do szafki 60 ? czyli kabel musial by miec 120 cm aby trafił do szafki nastepnej pod zlew. apropos jesli ktos jest na etapie może zmierzy jakiej długosci są kable do lodowek do zabudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 24.09.2013 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Witam. Pytanie techniczne - dlaczego w rysunkach technicznych lodówki do zabudowy gniazdko jest umieszczone zawsze nad lodówką ? mam gniazdka na dole i posrodku lodówki i nie wiem czy przerabiac aby jednak było u góry? Prawdopodobnie chodzi o awarię sprzętu i mozliwosc jej odłaczenia od prądu ..... czy cos innego ? Ja mam akurat SBSa wciśniętego w meble także mogę w razie co cos podpowiedzieć z praktyki. Generalnie trzeba wnikliwie przeanalizować dane techniczne danej lodówki zwykle są odpowiednie rysunki które pokazują co i jak. niektóre lodówki wymagają nie akceptowalnych odstępów z boku do góry i z tyłu np. Beko czy Sharp. Wybrałem Bosch/Siemens bo tutaj odstępy boczne są minimalne, SBS wentylowany jest przez cokół. Z tyłu też może być niemal do ściany dociśnięta - ale wtedy producent zaznacza, że ciut więcej lodówka zużyje prądu. Przód niestety musi wystawać jak ma być na styk z meblami. W praktyce jest to drzwi+uszczelki. Wtedy bezpiecznie można otworzyć drzwi w pełni aż dojdą do ogranicznika nie obijając się o szafkę obok czy rączkę piekarnika który mam z boku. Samsung kiedyś miał model umożliwiający zabudowanie na równo (specjalna konstrukcja zawiasów i boków lodówki) ale już nie ma jej w ofercie od 2 lat chyba. Wszystkie inne sprawiają większy lub mniejszy problem - zwykle większy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa72_krakow 24.09.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 U mnie kontakt usytuowany bezposrednio za lodowka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 24.09.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Ja mam kontakt od piekarnika i lodówki w szafce pod piekarnikiem, podobnie jak kranik z wodą do lodówki. Dodatkowo lodówka i piekarnik mają swoje (osobne) bezpieczniki na tablicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika0109 25.09.2013 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 (edytowane) a to moja kuchnia mam pytanie czym pielegnujecie swoje fronty lakierowane w kuchniach ? mam czarne lakierowane fronty i utrzymanie ich w czystosci nie ejst proste gdyz widac "palce" moze ktos zna dobry preparat ktory rowniez nie zostawia smug i jest delikatny... Edytowane 25 Września 2013 przez monika0109 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annNS2 25.09.2013 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 plyn do szyb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirela99 25.09.2013 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 nie iwem jak do czarnych, ale ja przy białych dostałam od wykonawcy zakaz uzywania płynu do szyb. Wyłącznie woda plus delikatne detergenty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asizo 25.09.2013 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Zależy od wykończenia - płyn do szyb moze uszkadzać powierzchnie (nawet jeśli nie zrobi tego od razu, to moze osłabiać lakier). U mnie najlepiej sprawdza się czysta woda (najpierw przecieram wilgotną szmatką, a potem lekko poleruję suchą mięciutką). Trzeba uważać też na materiał, z jakiego wykonana jest ściereczka - niektóre moga rysować.Dodam, zę u mnie fronty białe, więc moze nie tak wymagajace jak czarne. W sumie moje w ogóle nie są wymagające Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 25.09.2013 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 nie iwem jak do czarnych, ale ja przy białych dostałam od wykonawcy zakaz uzywania płynu do szyb. Wyłącznie woda plus delikatne detergenty. Czarny czy biały chyba bez różnicy. Samochodowy czarny jest delikatniejszy od białego - biały jest najtwardszym lakierem (podobno). A te lakiery do frontów to chyba też nie "plakatówki" więc takie środki nie powinny im zaszkodzić. W białym może chodzi bardziej o ryzyko zabarwienia bo wiele płynów do szyb jest np niebieskich - żeby się lepiej z czystością kojarzyć ;P BTW to palce raczej zejdą od zwykłej wody z dodatkiem kropli płynu do naczyń czy innego delikatnego środka. Ja staram się frontów nie dotykać - na szczęście mam uchwyty - a dużo nie brakło aby ich nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asizo 25.09.2013 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Smakor, ale płyny do szyb są najczęsciej na bazie alkoholu/amoniaku i to właśnie może zaszkodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annNS2 25.09.2013 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 a sicereczka z microfibry do szyb/luster? lub domowy wynalazek ocet+woda? ja zazwyczaj uzywam tych dwoch pierwszych (plyn lub sciereczka, octowego zapachu nie znosze) ps. a tak poza tym odwazna i wymagajaca ta kuchnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 25.09.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Dobra mikrofibra i zwykła woda dają radę Tylko nie wiem jak przy czarnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GUMISIOWA 25.09.2013 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Ja dwa lata używam płyn do szyb i zero problemu;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 25.09.2013 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 GUMISIOWA, jak już cie dorwałam, to mi napisz czym te listwy przypodłogowe malujecie?Podkład i na to dwie wasrtwy farby?Pędzlem? Wałkiem? Flokowym? Jaka nazwa farby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mmelisa 25.09.2013 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 ale jakichs przerobek, bo nie za bardzo wiem o co chodzi/ pierwszy raz wstawiam tu fotki, wiec moze cos zrobilam zle.... prosze o sugestie. chodzi o ta biel, razaca.. masz moze zdjecia bez lampy? bo kuchnia wyglada interesujaco...tylko ten blask, jakby slonce po oczach dawalo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GUMISIOWA 25.09.2013 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 GUMISIOWA, jak już cie dorwałam, to mi napisz czym te listwy przypodłogowe malujecie? Podkład i na to dwie wasrtwy farby? Pędzlem? Wałkiem? Flokowym? Jaka nazwa farby? Poszło na priva:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mmelisa 25.09.2013 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 d23 dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
