Większość forumowiczów izolowała fundamenty dysperbitem. Według Muratora wychodzi to 4zł/m2 * 2-3 warstwy = 8-12zł
W tej samej tabeli wymieniają Ceresit CP43. Cena 2zł/m2 * 1-2 malowania = 2-4 zł. Wychodzi najtaniej z dwuskładnikowych i nadaje się pod styropian, wysycha już w 3 dni (dysperbit 7).
1 - Czy ktoś go już stosował - jak się nim izoluje, czy nie śmierdzi ...., a może po prostu M podał jakąś błędną cenę?
2 - dlaczego wybieraliście dysperbit - bo głównie on był w hurtowniach, czy ma jakieś szczególne zalety
https://forum.murator.pl/topic/5221-dysperbit-i-inne/
A skąd masz taką cenę? W Muratorze podano 9,66 zł za 30 kg, ale prędzej będzie to cena za kilogram. W poniedziałek się okaże. Oto jej opis ze strony Ceresita:
To dwuskładnikowa, zbrojona włóknami masa szpachlowa. Szybkie wiązanie materiału ułatwia pracę i zapewnia krótką przerwę technologiczną przed zasypaniem wykopu. Masa CP 43 idealnie nadaje się do mocowania płyt styropianowych. Rozcieńczony wodą materiał można również użyć do gruntowania podłoży.
System służy do uszczelniania podłoży mineralnych przed wilgocią gruntową, wodą podskórną lub wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne. Może być użyty do izolowania płaszczyzn pionowych, np. murów fundamentalnych, poziomych: tarasów i balkonów oraz powierzchni o nieregularnym kształcie. Temperatura stosowania materiałów wynosi od +5 do +30oC. Emulsję CP 41 nanosi się pędzlem. Następnego dnia, na zagruntowane podłoże, nakłada się pacą masę CP 43 na grubość 4÷6 mm.
https://forum.murator.pl/topic/5221-dysperbit-i-inne/#findComment-73183
Chciałbym wtrącić swoje trzy grosze. Dysperbitu niestety nie można traktować jak lekarstwo na wszystko. Jest to wyłącznie lekka izolacja przeciwwilgociowa. Zanim kupicie dysperbit to dobrze sprawdźcie, czy w waszym przypadku jest to odpowiedni i wystarczający środek. A tak wogóle to jest to całkiem nieazły preparat.
http://www.smilies.nl/wave.gif
[ Ta wiadomość była edytowana przez: inwestor dnia 2003-02-22 21:01 ]
https://forum.murator.pl/topic/5221-dysperbit-i-inne/#findComment-73228
Zgadzam się z inwestorem. Ale spójrzcie na inny fakt: producent Dysperbitu nie zapewnia żadnego wsparcia technicznego. A np. taki Deitermann oferuje liczne rysunki, opisy, porady, ma infolinię. Ma to też zapewne wpływ na cenę produktu...
https://forum.murator.pl/topic/5221-dysperbit-i-inne/#findComment-73282
raany! dysperbit 4 zł/m2?! to chyba za całą izolację. Stosuje się go też m.in. do izolacji fundamentów min. 2 warstwy i min. 2 kg/m2 ale cena nie przekracza 2 zł/kg. Im większe opakowanie tym taniej. Choćby ten cennik jeden z wielu.
Pzdr.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: wega dnia 2003-02-23 10:37 ]
https://forum.murator.pl/topic/5221-dysperbit-i-inne/#findComment-73295
A czy tym Dysperbitem można izolować podłogę na gruncie.
W projekcie mam, że powinna być wykonana izolacja przeciwwilgociowa chudego betonu, a potem styropian i na to folia, następnie jastrych.
Czy to się do takiej izolacji nadaje, a jak nie to co?
https://forum.murator.pl/topic/5221-dysperbit-i-inne/#findComment-73771
ja zuzylem 70kg dysperbitu na pomalowanie okolo 70m2 trzykrotnie (2x lanego fundamentu i 1x styropianu). Za pojemnik 30kg placilem okolo 65PLN. Wychodzi wiec troche ponad 2PLN/m2.
maluje sie latwo pedzlem lawkowcem, latem wysycha w 2godz, jest gotowy po otwarciu beczki, dobrze sie przechowuje - jak jest zagesty mozna go delikatnie rozrzedzic woda.
https://forum.murator.pl/topic/5221-dysperbit-i-inne/#findComment-73795
  • 1 year później...
Czy:
1. Dysperbitem powinno się/można izolować ściany funadamentowe pod styropian??
2. Czy Dysperbitem powinno się/można izolować ściany pomiędzy fundametnem a ścianami?? Czy to lepsze rozwiązanie od papy??
3. Czy Dyperbitem można pomalować chudziaka?? Można czy powinno?? Czy zamiast Dysperbitu będzie wystarczyć folia??
https://forum.murator.pl/topic/5221-dysperbit-i-inne/#findComment-296211
A co tu się nie zgadzało? Skoro, jak piszesz, cena ok. 2 zł/kg a zużycie minimum 2 kg/m2, to daje ok. 4 zł/m2. Można malować cieniej, ale czy to wtedy działa jak trzeba?
https://forum.murator.pl/topic/5221-dysperbit-i-inne/#findComment-296261
Ja w przyszłym tygodniu maluję Dysperbitem chudziak, potem dam folię, styropian, i wylewkę z mixokreta. Za 30 kg wiaderko płaciłam 54 zł (niecałe 2 zł/kg). Ile wyjdzie - jeszcze nie wiem. Pierwszy raz trzeba zagruntować rozcieńczając 1:1 z wodą, drugi raz bez rozcieńczania. Jesli ktoś chce malować chudziak, niech uważa na producenta (jest minimum trzech). Dysperbit z Izlbetu nie nadaje sie do wewnątrz!!! W ulotce reklamowej, którą posługuja sie niektórzy sprzedawcy jest błąd!!! Do wewnątrz nadaje się Dysperbit z Izolacji (Jarocin) i Inco-Veritas.
https://forum.murator.pl/topic/5221-dysperbit-i-inne/#findComment-296279
  • 1 month później...
A tu mnie zaskoczyłaś Anno. Mam właśnie przed sobą ulotkę Dysperbitu z Izolbetu, na której pisze, ze nadaje się do wewnątrz, nalezy tylko starannie wietrzyć pomieszczenia po jego użyciu. Przy okazji mam pytanie do osób, które już użyły Dysperbitu do izolacji chudziaka - ile czasu trzeba odczekać aby móc na nim położyć folie ?? Dwa dni wystarczy ??? I czy kładliście zwykłą folię budowlaną 0,2 mm czy też inny wynalazek ;-)
https://forum.murator.pl/topic/5221-dysperbit-i-inne/#findComment-325427
Ja stosowałem dysperbit firmy Inco-Veritas właśnie ze wzgledu na producenta i moje kontakty z nim. Nie wiem jak wyglada sprawa z siecią sprzedaży czy konsultantami w terenie - czy sa jak u innych producentów, bo rozmawiałem bezposrednio z pracownikami działu produkcji (lub ktoś blisko produkcji) i tam dostałem bardzo wyczerpujące informacje.
Rzetelność potwierdzona została (wg mnie) kilkoma radami, by w danych warunkach nie stosować produktów Inco-Veritas, bo nie nadają się do tego - np. jak tu juz ktoś zauważył sam dysperbit jest izolacją przeciwwilgociową i nie nadaje się do ciężkich warunków wodnych.
W porównaniu do produktów Deitermanna (o ile dobrze pamietam - zajmowałem się sprawą ok 2 lata temu) - to istotnie, w przeciwieństwie do dysperbitu - ich produktów nie można prawidłowo ułozyć bez konsultacji z doradcą lub wnikliwej analizy dokumentacji.
https://forum.murator.pl/topic/5221-dysperbit-i-inne/#findComment-325429
Mam pytanko do osób które stosowały dysperbit
Izoluję sobie ściany które mam w ziemi i fundamenty ale one kiedyś dużo dużo lat temu były izolowane jakimś lepikiem. Teraz czyszczę te ściany szpachelką i szczotką drucianą ze starej izolacji ale wiadomo że część trzyma się dobrze i nie chce oderwać się od ściany. Powiedzcie czy na dobrze trzymający się stary lepik (pewnie na bazie smoły) oczywiście oczyszczony można położyć dysperbit czy to się będzie trzymało
https://forum.murator.pl/topic/5221-dysperbit-i-inne/#findComment-325602
ronin
W teorii jest odstęp min. 6 godzin między jednym malowaniem (rozcieńczonym) a drugim (nie rozcieńczonym) i dalszymi pracami. W praktyce wyszło mi na pewno nie mniej. Trzeba poczekać, aż dysperbit zrobi się czarny (z brunatnego). Po drugim razie czekalismy dobę i kładliśmy czarną folię budowlaną 0,2 . jak dotknęło sie palcem jeszcze zostawał lekki ślad, ale nie mazal się.
https://forum.murator.pl/topic/5221-dysperbit-i-inne/#findComment-325634
