Zamierzam stawiać ściany z betonu komórkowego (Solbet). Sprzedawca w hurtowni sugeruje, że coraz więcej osób decyduje się na zaprawę klejową - chociaż jest "troszkę" droższa. "Mój" majster patrzy na to trochę "krzywo". Proszę o radę:
1. czy solbet - jego jakość- spełni warunki do zaprawy klejowej (jeden z argumentów majstra, że nie),
2. inne plusy i minusy - a najlepiej doświadczenia.
Proszę o wypowiedzi. Pozdrawiam Justach
https://forum.murator.pl/topic/52305-zaprawa-czy-klej/
Zaletą kleju to
- robi się szybciej
- budynek dostaje mniej wody (szczególnie ważne na jesień, jeśli chce się mieszkać w zimie).
- dla konstrukcji 1W - brak mostków
- jeśli się klei, a bloczki nierówne, to... majster ma się wziąć do roboty i podszlifować, niech tylko nie równa klejem, bo to kasa...
- jakość budynku klejonego zawsze jest lepsza od murowanego na zaprawę
- majster chce SOBIE zrobić dobrze, nie TOBIE.
- jego kryteria optymalizacji materiału nie muszą i nie są zgodne z Twoimi.
- do nierównych bloczków istnieje fajny patent Tubag klej Vario . Zawiera 3 mm ziarna pumeksu. Do równania "bloczka" wystarcza uderzenie gumowym młotkiem, pumeks "siada" w tym miejscu i można skompensować różnice wymiarowe - to wszystko bez szlifowania.
https://forum.murator.pl/topic/52305-zaprawa-czy-klej/#findComment-1138694
Ja mam z Solbetu na klej najzwyklejsze bloczki a nie te na pióro i wpust (znacznie droższe) i wszystko pasowało. Dokładność jest zupełnie wystarczająca, wykonawca nie narzekał. No ale miał profesjonalną piłę elektryczną do siporeksu.
Polecam klej.
https://forum.murator.pl/topic/52305-zaprawa-czy-klej/#findComment-1138820
Moim zdaniem wszystko zależy od tego czy ściany maja być w technologi 1W czy 2W. Jesli 1W to zwykła zaprawa absolutnie odpada - musi być tzw. ciepłochronna (spoiny max. do 7...10mm) lub klej cienkowarstwowo. Jeśli ma być 2W to może być klej może być zaprawa co ci wyjdzie taniej. Przy 2W ocieplasz wszystko z zewnatrz a ściana pełni tylko rolę konstrukcyjną. Przy 1W ściana jest konstrukcją i zrazem stanowi izolację termiczną. Przy ścianie 1W kupujesz drogą odmiane BK np. 400 lub 500 grubości 36cm natomiast przy 2W kupujesz odmiany dużo tańsze np 700 i grubości 24cm. Jak odmiany są tańsze to bloczki moga być mniej dokładne i może nie być możliwości murować na klej. Natomiast sprawą rozstrzygajacą jest tu technologia 1W czy 2W.
https://forum.murator.pl/topic/52305-zaprawa-czy-klej/#findComment-1138961
Z tego co piszą na stronie SOLBETU najtaniej wychodzą bloczki w chwytach po brutto 6,71zł/szt.
P+W są o ponad 50% droższe (10,44zł/szt) więc się nie opłaca.
Wszystkie bloczki 24cm mają niestety uchwyty montażowe, które bardziej przeszkadzają niż pomagają.
http://www.solbet.pl/bloczki_solbet__chwyty.php
https://forum.murator.pl/topic/52305-zaprawa-czy-klej/#findComment-1140027
Murowałem na zaprawę cem-wap. bloczki 24 odm.600, będzie jeszcze 12 cm styropianu. Uważam że zrobiłem bardzo dobrze wybierając zaprawę, dlatego że:
-w konstrukcji budynku było dużo elementów z żelbetonu (wieńce,słupki), więc i tak nie obeszło się bez betoniarki.
-bardzo łatwo utrzymać poziom ścian - odpada skrobanie bloczków.
-moduł 25 cm (24 cm wys.bloczka plus 1 cm zaprawy) jest bardzo praktyczny - 6 warstw bloczków daje 150 cm - idealna wysokość standartowych otworów na okna, 9 bloczków - 225 cm minus 17cm na styropian i wylewkę co daje 208 cm na drzwi.
-tynk od wewnątrz lepiej się trzyma w bruzdach spoin.
Myślę, że murowanie na klej przy ścianie dwuwarstwowej to przerost formy nad treścią.
https://forum.murator.pl/topic/52305-zaprawa-czy-klej/#findComment-1140404
  • 10 months później...
  • 4 weeks później...
Większość murarzy podchodzi do BK na klej jak pies do jeża bo jest to technologia mniej znana, przyzwyczajeni są do zaprawy i na klej wykonawstwo musi być dużo dokładniejsze.
Co do jakości spoiny to podam przykład z mojej budowy. Trzeba było rozebrać kawałek ściany wewnętrznej która była częściowo na klej a częściowo na zaprawę. Zaprawa puściła bez problemu a tam gdzie był klej bloczków nie dało się już odzyskać tak trzymał. O ciepłochronności już nie wspomnę.
https://forum.murator.pl/topic/52305-zaprawa-czy-klej/#findComment-1701831
Majster który buduje mój dom ma dwie stawki za robociznę
Beton komórkowy na klej - niższa.
Beton komórkowy na zaprawe - wyższa.
On preferuje technologię na klej - ja nie bede się go czepiał niech muruje na klej
w technologii która zna i lubi będzie lepiej wykonane.
https://forum.murator.pl/topic/52305-zaprawa-czy-klej/#findComment-1701876
no bo przy kleju jest mniej roboty -praktycznie odpada "betoniarkowy"
https://forum.murator.pl/topic/52305-zaprawa-czy-klej/#findComment-1702390
