Inezka 22.04.2006 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Jakie sa sposoby???? Co jest praktyczne, co ladne, a co i praktyczne i ladne??? Czy nadal uklada sie plytki pod szafki dolne i z boku wykancza do podlogi??? Jak sprawdzaja sie plytki ulozone tylko pod szafki, nie pod sam okap??? Prosze o opinie, zdjecia i wszystko co Wam przyjdzie do glowy na ten temat. Dziekuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52487-p%C5%82ytki-w-kuchni-na-r%C3%B3%C5%BCne-sposoby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 22.04.2006 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Inezka a po co dawac plytki do samego dolu ? przeciez tego i tak nie widac hihi u mnie nigdy nie bylo plytek do dolu, szkoda kasy i roboty Jest poprostu ciut wiekszy pas ulozony z plytek. Co do plytek przy pochlaniaczu, to nie rozumiem ciutke... chcesz zostawic tam gola sciane ? w gruncie rzeczy to tam najbardziej potrzebne sa plytki tz gdzie jest kuchenka i pochlaniacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52487-p%C5%82ytki-w-kuchni-na-r%C3%B3%C5%BCne-sposoby/#findComment-1142812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inezka 22.04.2006 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Mohag, plytki pod pochlaniaczem oczywiscie tez tylko ze do wysokosci gornych szafek na calej szerokosci wiec pod samym pochlaniaczem jest troche pustej sciany. Natomiast jesli chodzi o plytki do samego dolu to nie pod wszystkimi szafkami tylko w miejscu gdzie konczy sie ciag szafek, aby nie zostawala minimalna dziura szerokosci plytek. Czlowiek od plytek mowi, ze lepiej jest ulozyc bezposrednio nad blatem, tak, aby go dotykaly i dopiero na nie nalozyc listwe przyscienna. Nie wiem czy to jest dobre rozwiazanie. chociaz wydaje sie sensowne. Szukam ciekawego sposobu ulozenia plytek. Chodzi o cos bardzo prostego i oryginalnego zarazem. Z tych samych plytek chcialabym zrobic parapety. Moze duze tafle z jednym poziomym cienkim paskiem z mozaiki???? Wowczas parapety mialyby te sama mozaike tylko po brzegach... Ladnie prosze o zdjecia :):) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52487-p%C5%82ytki-w-kuchni-na-r%C3%B3%C5%BCne-sposoby/#findComment-1142833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 22.04.2006 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Ja mam tak rozmieszczone plytki ze wypada pol plytki pod blatem i pol plytki pod gornymi szafkami. Plytki mam biale standardowe 15x15, sliskie ale bez polysku.. do tego jednokolorowy zolty pasek z polyskiem. chyba gdzies zdjecia musze poszukac, bo tak opowiadac obrazowo to badziewnie z tego wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52487-p%C5%82ytki-w-kuchni-na-r%C3%B3%C5%BCne-sposoby/#findComment-1142854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inezka 22.04.2006 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Mohag, szafki (zarowno dolne jak i gorne)nie odstaja Ci troche od sciany?????? U mnie to jest istotne bo akurat bok mebli wypada przy wejsciu. Z przyjemnoscia zobacze zdjecia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52487-p%C5%82ytki-w-kuchni-na-r%C3%B3%C5%BCne-sposoby/#findComment-1142896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 22.04.2006 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 uhu napewno odstaja tz gorne po bokach (tam gdzie jest pochlaniacz nie, bo po bokach tez sa plytki) i na dole tez napewno te pare milimetrow... ale u mnie to nie przeszkadza, bo ja mam od sciany do sciany. A na dole i tak mam odstep od sciany, bo mam tam kurki do zakrecania wody od zmywarki itp a tylu nie widac tak czy inaczej... tak to wyglada http://img195.imageshack.us/img195/8863/img21840wj.th.jpg to jest na wprost... nie patrzec na balagan http://img171.imageshack.us/img171/6894/img21873rp.th.jpg tak kolo pochlaniacza.... nastepny raz bede klasc tylko ciut wyzej niz dolny rand pochlaniacza, ale w poprzednich meblach mielismy szafkowy pochlaniacz to pod tamte meble byly plytki kladzione. http://img171.imageshack.us/img171/8193/img21853ga.th.jpg a tak kolo parapetu, parapet mam z lastriko http://img173.imageshack.us/img173/5576/img21862fm.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52487-p%C5%82ytki-w-kuchni-na-r%C3%B3%C5%BCne-sposoby/#findComment-1142907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 22.04.2006 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Mohag jesli mozna zapytac to z czego masz blat w kuchni? Bardzo mi sie kolor podoba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52487-p%C5%82ytki-w-kuchni-na-r%C3%B3%C5%BCne-sposoby/#findComment-1142910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 22.04.2006 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 To jest najzwyklejsza laminowana brzoza z OBI.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52487-p%C5%82ytki-w-kuchni-na-r%C3%B3%C5%BCne-sposoby/#findComment-1142958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inezka 27.04.2006 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 Czy ktos ma hiszpanskie plytki Aparici????? Sa sliczne, ale nie wiem jak sie sprawdzaja w uzytkowaniu. I czy dobrze w bardzo jasnych bezowych plytkach beda wygladaly fugi w kolorze czekoladowym (w kolorze czekolady sa tez fronty)????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52487-p%C5%82ytki-w-kuchni-na-r%C3%B3%C5%BCne-sposoby/#findComment-1150364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuleczka 27.04.2006 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 A u mnie pasek między szafkami w kuchni wykończony jest szybą zbrojoną. Efekt jest ciekawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52487-p%C5%82ytki-w-kuchni-na-r%C3%B3%C5%BCne-sposoby/#findComment-1150451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inezka 27.04.2006 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 Bardzo mi sie podoba takie rozwiazanie i nawet bylam sklonna je zastosowac, ale jakos mi przeszlo - sama nie wiem czemu... Moze dlatego, ze znalazlam takie sliczne plytki. Mam tylko dylemat, czy polozyc je tylko pasem pod dolnymi szafkami, czy podciagnac pod okap czy tez pod gorna krawedz szafek wiszacych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52487-p%C5%82ytki-w-kuchni-na-r%C3%B3%C5%BCne-sposoby/#findComment-1150483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD-żonka 27.04.2006 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 I czy dobrze w bardzo jasnych bezowych plytkach beda wygladaly fugi w kolorze czekoladowym (w kolorze czekolady sa tez fronty)????? U nas tak jest (tzn na razie są tylko płytki), wygląda dobrze http://www.cosgan.de/smiliegenerator/ablage/217/88.png http://dolasie.photosite.com/~photos/tn/255_348.ts1146128978263.jpg http://dolasie.photosite.com/~photos/tn/256_348.ts1146129047446.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52487-p%C5%82ytki-w-kuchni-na-r%C3%B3%C5%BCne-sposoby/#findComment-1150492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janika 27.04.2006 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 A ja się chyba zdecyduję na prostokątne małe płytki - ma takie ślicznie kremowe w swojej ofercie Opoczno. I choć ich głównym przeznaczeniem jest zdaje się łazienka , to przecież nikt nie zabronił w kuchni . A robie to tylko dlatego ,że z kolei glazura kuchenna w kształcie małych kwadracików jest już tak powszechna, że po prostu chcę inaczej. Bez urazy , oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52487-p%C5%82ytki-w-kuchni-na-r%C3%B3%C5%BCne-sposoby/#findComment-1150584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ew-ka 27.04.2006 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 a ja położyłam te same co na podłodze czyli gres polerowany .....na ścianie z płytą elektryczna są do sufitu ,a przy blacie roboczym tylko jeden rządek .....mnie sie podoba http://www.miter.foxnet.pl/ew-ka/galeria/image012.jpg http://www.miter.foxnet.pl/ew-ka/galeria/image014.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52487-p%C5%82ytki-w-kuchni-na-r%C3%B3%C5%BCne-sposoby/#findComment-1151232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 28.04.2006 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Ew-ka bardzo ładnie, mi też się podoba. A my damy na ścianie pomiędzy szafkami kamień , z którego będzie blat - czyli piaskowiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52487-p%C5%82ytki-w-kuchni-na-r%C3%B3%C5%BCne-sposoby/#findComment-1151665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
editta 28.04.2006 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Ew-ka bardzo ładnie, mi też się podoba. A my damy na ścianie pomiędzy szafkami kamień , z którego będzie blat - czyli piaskowiec to ciekawe. wiesz może jak to się sprawdza w użytkowaniu? może masz jakieś zdjęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52487-p%C5%82ytki-w-kuchni-na-r%C3%B3%C5%BCne-sposoby/#findComment-1151868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 28.04.2006 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Ew-ka bardzo ładnie, mi też się podoba. A my damy na ścianie pomiędzy szafkami kamień , z którego będzie blat - czyli piaskowiec to ciekawe. wiesz może jak to się sprawdza w użytkowaniu? może masz jakieś zdjęcia? nie mam zdjęc, znajomi tak mają, wygląda super. Sprawdza sie idealnie, kamien w calosci jest przyklejony do sciany ( jakbys blat zamiast polozyc na szafki pzykleila do sciany). Nie ma wiec spoin i fugi sie nie brudza. Myje sie ladnie tak jak blat. No i fajnie bo blat i sciana pomiedzy szafkami tworza zgraną calosc. Poszukam moze jakies zdjecia znajde. Aha kamien musi byc odpowiedni aby mial gladka pow. byl odporny na tluszcze i plamy. Albo kompozyty, ktore podobno nadaja sie idealnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52487-p%C5%82ytki-w-kuchni-na-r%C3%B3%C5%BCne-sposoby/#findComment-1152019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 28.04.2006 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 O np. takie zdjecie, tylko ze ten pierwszy kamien kolorystycznie mi nie podoba sie http://bi.gazeta.pl/im/0/2832/z2832210G.jpghttp://bi.gazeta.pl/im/2/2832/z2832212G.jpghttp://www.prodmar.pl/pics/gal/110.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52487-p%C5%82ytki-w-kuchni-na-r%C3%B3%C5%BCne-sposoby/#findComment-1152029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika B 28.04.2006 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 http://www.cosgan.de/smiliegenerator/ablage/217/88.png Co tam będzie, że te płytki ułożone w taki skos? Fugi też mam takie i wygląda pięknie i się nie brudzi. Jestem zadowolona. Tylko fotek znajść nie mogę... Czy przy okazji możecie mi poradzić jesli chodzi o fugi? Wybrałam płytki Gaya Toscana, też gresowe - na podłogę i ścianę, tak jak Ty Ew-ka (masz boską kuchnię!!!). Są jasniutkie i planuje do tego jasnoszarą fugę. CZY TO NIE BĘDZIE SIĘ BRUDZIĆ? Kto ma jasne fugi w kuchni, na podłodze w hallu i przy kominku? A do jasnych płytek ciemne fugi, to chyba pomył do niczego? Sorki Inezka, że dopinam sie tutaj, ale własnie miałam pisać nowy wątek nt. temat, a tu widzę dyskusja o płytkach już trwa, więc może w jednym miejscu lepiej? Agnieszka 1 Blaty z piaskowca? Hmmm... nie słyszałam o takiej obcji Napisz jaki to koszt, czy sa dostępne jasne i jak sprawdzić tą odporność na tłuszcz? Please! Może to alternatywa dla płyty, bo na granit mnie nie będzie stać! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52487-p%C5%82ytki-w-kuchni-na-r%C3%B3%C5%BCne-sposoby/#findComment-1152049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 28.04.2006 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 A nie wiem ile kosztuje pewnie drogo ale to zdjęcie u gory ostatnie to pewnie plyta jest a nie kamien nie? zrobie z plyty , dowiedzialam sie ze takie cóś to 107zl/mkw kosztuje - imitajca piaskowca. A ciemniejsze nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52487-p%C5%82ytki-w-kuchni-na-r%C3%B3%C5%BCne-sposoby/#findComment-1152084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
