Gość 24.02.2003 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2003 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20...? Jaka grubość to optimum? I gdzie izolacja? Nad czy pod tym ociepleniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 24.02.2003 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2003 Wszystko zależy od tego co chcesz osiągnąć - jako standard przyjmuje się obecnie 10cm, dasz więcej będzie zysk cieplny, ale strata przestrzeni. Izolacja pod i nad styropianem. PS - porozglądaj się po forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/#findComment-73827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.02.2003 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2003 Dlaczego strata przestrzeni? Mogę pojść w dół przecież (w ziemię). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/#findComment-73832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 24.02.2003 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2003 ale wtedy albo izolacja pozioma podłogi nie pokryje się z izolacją poziomą ścian fundamentowych, albo dasz część styropianu pod wylewkę bezpośrednio na piach - tak chyba może być - ale pewien to nie jestem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/#findComment-73838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.02.2003 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2003 Bartt, jeśli uwzglednisz inną grubość odpowiednio wcześniej to problemu nie ma. Ale ja nie o tym chciałem, mnie interesuje ile wynosi optimum z ekonomicznego punktu widzenia. Ktoś to liczył? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/#findComment-73858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 24.02.2003 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2003 dodatkowe 15 cm styropianu, lub 10cm keramzytu da spadek U podłogi z 0,28 do 0,2 co przy podłodze 10m*10m da zysk 700 kWh/rok czyli jakieś 175 zł oszczędności przy opalaniu gazem płynnym. Koszt keramzytu 650zł/10m3, styropianu 1500zł/15m3. Więc jeśli już to taniej wychodzi keramzyt. Zwrot 4-5 lat, a styropianu 8 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/#findComment-73867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
księguś 24.02.2003 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2003 Bartt,przepraszam za wątpliwości ale czy ma sens obniżanie U podłogi z 0,28 na 0,2 jeżeli super okna mogą mieć U koło 1,0. Czy nie jest tak że zanim to ciepło przeniknie przez poadzki styopiany i inne werstwy ucieknie przez okna ponieważ to jest przegroda łatwiejsza do pokonania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/#findComment-73874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 24.02.2003 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2003 zbyt duzo kombinujecie, zajrzyjcie na przyklad na ta stronę http://www.styropol.pl/podloginagruncie2.htm i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/#findComment-73877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 24.02.2003 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2003 Księguś - decyzja należy do ciebie mnie się opłaca. To nie jest tak, że ciepło ucieknie oknami, więc podłogą już nie - te procesy zachodzą równolegle i niezależnie od siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/#findComment-73878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.02.2003 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2003 On 2003-02-24 15:35, Bartt wrote: dodatkowe 15 cm styropianu, lub 10cm keramzytu da spadek U podłogi z 0,28 do 0,2 dodatkowe w stosunku do czego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/#findComment-73886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 24.02.2003 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2003 a czym mozna ociplic posadzke na gruncie aby ocieplenie przynioslo sensowne korzysci ale zeby ocieplenie "zabralo" jak najmniej wysokosci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/#findComment-73895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 24.02.2003 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2003 W przypadku podłogi na gruncie temperatura gruntu średnio to ok 6...12 oC - delta T kilkanaście stopni (oczywiście w przypadku izolowania ścian fundamentowych) więc straty przez podłogę są znacznie mniejsze niż w przypadku ścian zewnętrznych i stropu. Więc chyba nie bardzo jest sens szaleć z bardzo grubą izolacją szczególnie w przypadku ogrzewania grzejnikowego. Jeśli chodzi o podłogówkę 10 cm styropianu to standard.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/#findComment-73928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 24.02.2003 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2003 daje 12 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/#findComment-73978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maria_n 24.02.2003 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2003 do Księguś.Różnica w przenikalności okien i podłogi - faktycznie duża, ale zadaj sobie trud i porównaj powierzchnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/#findComment-73986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.02.2003 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2003 Jesli chcecie mieć ciepła podłoge na gruncie to proponuje kermazyt granulowany. Daje się go zamaist zwiru lub piasku. Stabilizuje grunt, i 30 cm zapewnia współczynnik 0,28. Ponoc nie trzeba żadnego styropianu, ale jesli go dacie to macie U=0,15.Tylko niesty ta cena 1m3= 95-120 zł.Ja własnie tak robię!!Pozdrawaim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/#findComment-74084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 25.02.2003 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2003 cena widze jest porownywalna ze styropianem i to FS15. jednak jesli trzeba dac az 30cm keramzytu zamiast 10cm styro to roznica jest trzykrotna. czy to mozna tak porownac? czy keramzyt stosuje sie jako podsypke czy jako skladnik wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/#findComment-74121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.02.2003 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2003 Wg np. Optiroca kermazyt stosuje sie jako jedyną izolacje termiczną. Wtedy nie trzeba dawać żadnego styropianu. Acha no i nieregularne grudki kermazytu ....rozpraszaja negatywne promieniowanie ..wiec nie trzeba już sypać ......skorupek od jajek pod wylewkę...... Ale takpowaznie to naprawde dobry materiał i nienasiąka wogóle wodą. (U mnie prrzez tydziń pływał kontorlnie w słoiku i nic nie "przybrał na wadze". Jednak w te opowieści ze nie trzeba dawać styropianu niewieżę tym bardziej ze chce uzyskac współczynniki przeniania wszystkich przegód (za wyjątkiem okien poniżej 0,18 grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/#findComment-74141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.02.2003 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2003 grzesiek, a jak wygląda wtedy przekrój podlogi na gruncie? keramzyt jest bezpośrednio pod wylewką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/#findComment-74150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 25.02.2003 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2003 Tom soyer przejrzyj mój wątek z początku dyskusji 10cm keramzytu, odp. 15cm styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/#findComment-74186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 26.02.2003 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2003 hoho! to sie oplaca. chociaz krotko - jaka jest technologia wykonania takiego ocieplenia keramzytem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/#findComment-74585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
