kgolebiowski 06.10.2009 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Czyli na środku można postawić jeden zraszacz z dyszą 12 jako jedną sekcję.Na rogi trzeba by postawić cztery zraszacze ale jakie żeby połączyć je jako drugą sekcję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 06.10.2009 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Czyli na środku można postawić jeden zraszacz z dyszą 12 jako jedną sekcję.Na rogi trzeba by postawić cztery zraszacze ale jakie żeby połączyć je jako drugą sekcję? idac tym tokiem moze 4 z dysza nr 7.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 13.10.2009 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Czy już czas aby usunąć wodę z systemu nawadniajacego (centrum kraju), czy jeszcze podlewacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.10.2009 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Ja bym spuszczała - zaczynają się przymrozki, mogą uszkodzić dysze.Jesień i tak jest wilgotnym okresem. Marne szanse na to ze będzie za sucho. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 30.10.2009 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Jak wypuścić domowym sposobem wodę z układu? Jak sobie z tym radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yurec 31.10.2009 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 Weź z wypożyczalni kompresor i przedmuchaj, tylko z czuciem. 2,5 atm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
t_green 20.11.2009 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 proponuje dobór kompresora w zaleznosci od wielkosci systemu (lub zamontowanych zraszaczy), docelowo istnieja automatyczne zawory odwadniajace (z tym ze montuje sie je przy okazji montazu systemu) lub spust grawitacyjny (ale watpie aby rury byly prowadzone ze spadkiem), ponizej zestawienie czynnosci konserwacji zimowej: - ustawienie sterownika w położenie „OFF” lub całkowite odłącznie od zasilania - zakręcenie zasuw odcinających dopływ wody zasilającej - spust wody z rur głównych zasilających elektrozawory – zawór spustowy - przemycie wkładów filtra głównego - wydmuchanie wody z instalacji sprężonym powietrzem (dobór sprężarki w zależności od wielkości terenu-sekcji) - czyszczenie elementów filtrujących zraszaczy - rozkręcić oraz wyczyścić elementy elektrozaworów (co 2 lata) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
t_green 20.11.2009 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 pytanie jakiego typu filtr jest zamontowany oraz jak długo linia jest zamontowana oraz czy jest to naziemna czy podziemna linia kroplująca? - wymagany minimalny stopień filtracji dla linii kropl. - 120 mesh, i jest zazwyczaj stosowany 2 stopien filtracji dla sekcji z linia kroplujaca, proponowałbym sciagniecie okularów (lub korków) koncowych linii kroplujacej oraz uruchomienie sekcji, mozliwe ze zabrudzenia (glony) zostana usuniete, jezeli to nie pomoze to nalezy wymienic zapchane odcinki na nowe i skorygowac stopien filtracji filtra (pewnie jest jakis opis na nim) przykladowe dane techniczne filtrow mozna rowniez znalezc w sklepie internetowym nawadnianie24.pl, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 29.11.2009 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2009 Pozwolę sobie na podczepienie pod wątek, będzie jak znalazł za kilka miesięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
terraxxxo 10.01.2010 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 Witam, nie chce sie tutaj reklamowac gdyż zakazuje tego regulamin ale chetnie służe pomocą przy projektowaniu systemów nawadniania oraz przy ich montażu. Sprzedajemy systemy nawadniania do samodzielnego montazu [po przeslaniu szkicu ogrodu przez klienta]. Dajemy gwarancje na to ze zraszacze beda dokladnie pokrywaly teren, który Klient ma zamiar nawodnic. Dobieramy odpowiedni rodzaj nawadniania do poszczególnych grup roślinności. Jeśli chodzi o pomoc techniczną - pracujemy głównie na terenie woj.mazowieckiego ale postaramy się pomoóc także przez telefon lub maila:) pozdrawiam,Kamil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
terraxxxo 10.01.2010 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 Dzieki za szybkie odpowiedzi Z tego co wnioskuje, to najrozsadniejszym rozwiazaniem bylaby zmiana ujscia wody z 1/2'' na 1''. Dopiero na tej podstawie bede mogl robic sprawnie dzialajace nawodnienie... zmiana srednicy kranu nic nie da jeśli cała instalacja wody ogrodowej [rury idace z hydroforu do ogrodu] jest poprowadzona rura 1/2 cala. Tak jak ktos napisal - przy niskich wydajnościach zaleca się stosowanie dysz MP Rotator. No i oczywiscie nie mozna zapominac o dokladnym przeliczeniu poszczegolnych dysz - zeby na koniec nie bylo przykrej niespodzianku kiedy zaden ze zraszaczy nie bedzie podlewał na taka odległość jakiej oczekiwaliśmy pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek Cembrzyński 19.03.2010 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Witam Proszę o pomoc osoby które mają wiedzę na temat nawadniania ogrodu. Posiadam studnie o głębokości 7 m, w której woda znajduje się ok. 2,5 m pod powierzchnią. Chciałbym umieścić w studni pompę głębinowa i zbiornik, a od niego rozprowadzić po ogrodzie wężem wodę tak by w kilku miejscach można było szybkozłączką wpiąć się i podlewać rośliny w bezpośredniej bliskości tego miejsca. Czy takie rozwiązanie jest możliwe, jakie pompy stosować, czy zwykły zbiornik przeponowy może być zamontowany wewnątrz studni i wilgoć nie zniszczy go w krótkim czasie. Jakie inne rowiązania można stosować przy takim prostym rozprowadzeniu nawadniania. Jedyne czego ja chcę, to by po podłączeniu do szybkozłączki i otworzeniu zaworu można było w tym miejscu podlewać rośliny. Po zamknięciu, przejść do następnego punktu "ujęcia wody" i zrobić to samo 20 m dalej. Bardzo prosze o rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 24.03.2010 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 Zanim zaczniesz cokolwiek robić zastanów się czy warto inwestować w hydrofor jeżeli masz wodociąg , po pierwsze umieszczenie w studni będzie raczej trudne lepsze rozwiązanie to postawienie na studni i osłonięcie przed deszczem . Ale jak bardzo chcesz to do takiego użytkowania wystarczy najprostszy hydroforz marketu , są dostępne na rynku skrzynki przyłączeniowe wkopywane w ziemię koszt jednej ok. 70 PLN rury do nawodnienia śr. 25 mm. lub 16 mm. musisz jeszcze pamiętać o zrobieniu przyłącza do kompresora ,przed zimą trzeba przedmuchać rury.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dariusz_s 31.03.2010 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Witam, Proszę o pomoc w doborze elementów do nawadniania ogrodu.Ogród ma wymiary 40x30 m. Hydrofor będzie stał w jedym rogu ogrody więc odległość do przeciwległego narożnika będzie około 50 metrów (minus obszar nawadniana przez zraszacz). Potrzebuję wiedzieć jaki węże powinienem zakupić (najlepiej leśli podacie producenta i typ), jake zraszacze, na ile sekcji podzielić nawadnianie aby hydrofor (taki z Castormay) mógł sobie z tym poradzić oraz może jaki elektrozawór/rozdzielacz użyć.System ma być rozwojowy - na początek podstawowy (to co w ziemi bez elektroniki sterującej) do rozbudiwy w przyszłości. Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 31.03.2010 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 http://www.gardena.com/opencms/opencms/PL/pl/index.html?flash=true#/opencms/opencms/PL/pl/service/AQUAPlanNet/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafalGo 30.06.2010 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 WitamJestem w trakcie wykonywania nawadniania ogrodu, zostaly puszczone rury ktorymi bedzie trafiac woda do zraszaczy.Lacznie jest 6 rur ktore rozchodzi sie na 12 zraszaczy (planuje zamontowaz wynuzalne gardena T100/T200Woda bedzie dostarczana ze szpilki. Prosze o podanie mi jak wydajna powinienem zamontowac pompe zeby te zraszaczeprawidlowo funkcjonowaly. Dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reda 23.08.2010 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 Witam, Zamierzam sam zainstalowac nawadnianie gardeny. Planuję 4 obwody (4 elektrozawory). Srednio do jednego obwodu podpiete są od 2 do 4 zraszaczy (dobranych tak by moc przylaczeniowa byla wystarczająca). Pytania: 1)chcialbym podlaczyc linie kroplujące - czy mogą byc podlaczone do tych samych obwodow co zraszacze ? Wg mnie mogą, chociaz kazde takie wyjscie na linie kroplujące musi miec osobny tlumik cisnienia. Pojawia sie wowczas pytanie czy ta linia kroplujące ma jakis istotny wplyw na obciazenie tego obwodu? Czyli ile tych linii kroplujących ew moge do jednego obwodu wpiąć. 2) srednica - generalnie rury gardena ma 25 i 32 mm. Gosc w castoramie powiedzial mi ze na 1000 metrow dzialki - to spokojnie 25 mm. Nie znalazlem zadnych 'oficjalnych' zalecen - a zdroworozsądkowo: im rura wieksza tym lepiej bo mniejszy opór Na razie tyle - bede wdzieczny za wszelkie wskazowki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 23.08.2010 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 A jesteś w 100% zdecydowany na gardenę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reda 24.08.2010 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 jestem bo juz kupilem czesc osprzętu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eogrodyogrodidom.eu 28.08.2010 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2010 To dupa. Oddaj. Są lepsi i tanski producenci. Skąd piszesz ? W Poznaniu zapraszam do POLGARU, FARME, Linia kropkująca nie może być podłączona ta tym samym obwodzie(sekcji) do zraszacze. Rura 25 wystarczy w zupełności. Opór - małe odległości - pomiń Kilka porad dot. nawadniania: Poprzez system nawadniania oszczędzają Państwo zarówno czas, siłę jak i wodę. Zaoszczędzony czas w ogrodzie mogą Państwo spędzić w dowolny sposób. Rozbudowane zestawy, na przykład do nawadniania kropelkowego, umożliwiają precyzyjne i dokładne nawadnianie. Każda roślina otrzyma dzięki temu systemowi odpowiednią ilość wody. System może posłużyć do transportu wody w ogrodzie, powodując że będzie ona tam tak łatwo dostępna, niczym prąd z gniazdka. System zapewnia optymalne nawodnienie na przykład trawników, poprzez zraszacze zainstalowane pod ziemią, które wynurzają się pod wpływem ciśnienia wody. Wszystkie systemy są kompatybilne ze sterownikiem nawadniania, który pozwoli Państwu automatycznie nawodnić ogród o dowolnej porze. Poniżej znajdą Państwo kilka informacji o systemie nawadniającym i jego elementach składowych. LINIA KROPLUJĄCA BEZ KOMPENSACJI CIŚNIENIA Stosowanie - w różnych warunkach klimatycznych i glebowych, w różnorodnych rodzajach nasadzeń. Cechuje je wysoka jakość i dokładność podawania wody, a także duża żywotność. Wbudowany system filtracji oraz specjalna konstrukcja kroplowników powoduje turbulentny przepływ wody. Cechy te zapobiegają powstawaniu osadów i zatykaniu się kroplowników. Szeroki zakres ciśnień roboczych pozwala na dużą elastyczność przy projektowaniu oraz szybszy przepływ powodujący lepsze przepłukiwanie linii. WYDATEK W FUNKCJI CIŚNIENIA Ciśnienie [atm] Wydatek [l/h] 0,5 1,50 1,0 2,20 1,5 2,75 2,0 3,20 2,5 3,60 3,0 3,95 3,5 4,25 Charakterystyka: - średnica zewnętrzna: 16 i 20 mm; - nominalna grubość ścianki: 1,2 mm; - nominalny wydatek z kroplownika: 2,0 l/h; - rozstaw kroplowników: 33, 50, 75 cm; - zalecane ciśnienie pracy: 0,5 do 3,0 atm. Z KOMPENSACJĄ CIŚNIENIA W odróżnieniu od linii bez kompensacji można je używać na terenach o zróżnicowanej rzeźbie i wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba stosowania długich ciągów nawadniających. Kompensacja ciśnień pozwala na uzyskanie równomiernego wydatku wody na całej długości ciągu. Wszystkie elementy linii wykonane są z materiałów odpornych na środki chemiczne i nawozy stosowane powszechnie w rolnictwie. Ponadto, podobnie jak w przypadku kroplowników zwykłych, kroplowniki z kompensacją ciśnienia są chronione przez wewnętrzny filtr. Charakterystyka: - średnica zewnętrzna: 16 i 20 mm; - nominalna grubość ścianki: 1,2 mm; - nominalne wydatki z kroplownika: 16 mm – 1,6 ; 2,1 l/h; 20 mm – 1,6 l/h; - rozstaw kroplowników: 33, 50, 75 cm; - zalecane ciśnienie pracy: 1,0 do 3,5 atm. MIKROZRASZACZE System stosowany w sadownictwie do deszczowań podkoronowych oraz w szklarniach i tunelach foliowych do zraszania i zamgławiania. Powszechnie stosowany do nawodnień skalników, rabat w ogrodach przydomowych i na wszelkich terenach zielonych. Charakterystyka: - unikalne połączenia bagnetowe; - zestaw 8 różnych wkładek pozwalających na uzyskanie różnych rodzajów rozprysku wody; - zestaw 9 oznaczonych kolorami dysz o wydatkach od 30 do 330 l/h; - wysoki współczynnik równomierności rozkładu wody. ZESTAW NA SZPILCE Zastosowanie: tereny zielone, uprawy szklarniowe na stołach i zagonach, w sadach do nawodnień podkoronowych i antyprzymrozkowych. Zawartość zestawu: głowica, dysza, wkładka zraszająca, szpilka, wężyk o długości 50 cm zaopatrzony w komplet końcówek. ZRASZACZE UNI SPRAY Plastikowy zraszacz statyczny przeznaczony do podlewania trawników i ogrodów przydomowych. Specjalna wkładka VAN umożliwia regulacje kąta zraszacza w granicach 15 -360o. Charakterystyka: - podłączenie ½’’ F; - wewnętrzny filtr siatkowy; - możliwość redukcji zasięgu o max 25%; - wysokość wysuwu trzpienia: 10 cm; - zlecany zakres ciśnień 1,5 – 2,0 atm.; - rozstawa 2,0 – 4,5 m; - śruby do regulacji zasięgu zraszacza przepływu. SERIA 1800 Rekomendowane do nawadniania niewielkich trawników, rabat kwiatowych i krzewów. Występują w 5 modelach o różnej wysokości wynurzenia. Charakterystyka: - posiada specjalnie formowaną uszczelkę zapewniającą dobre uszczelnienie pomiedzy elementem wynurzanym a obudową; - mechanizm zapadkowy umożliwia łatwe dostosowanie dysz do potrzeb danego obiektu; - filtr pod dyszą; - śruba regulacji przepływu i zasięgu; - szeroki wybór dysz; - zalecany zakres ciśnień: 1,0 – 2,1 atm; - rozmieszczenie: 2 - 4,5 . SERIA 3500 Polecany do nawadniania ogrodów przydomowych. Zraszacz posiada możliwość szybkiego i łatwego regulowania sektora za pomocą zwykłego, płaskiego śrubokręta. Charakterystyka: - wysokość obudowy 16,8 cm; - wysokość wynurzenia 10,2 cm; - promień 4,6 – 10,7 m; - śruba do regulowania promienia strugi pozwalająca na redukcję o 35% bez konieczności zmiany dyszy; - regulacja sektora nawadniania w zakresie 40- 360o;ͦ - zalecany zakres ciśnień: 1,7 do 3,8 atm. SERIA 5000 Zraszacze średniego zasięgu polecane do nawadniania ogrodów przydomowych oraz miejskich terenów zieleni. Funkcja regulacji sektora zapewnia nawadnianie w zakresie 40- 360ͦ oraz pełnoobrotowe. Dostępny jest również model pełnozakresowy bez funkcji zmiany sektora nawadniania. Nastawienie sektora nawadniania odbywa się od góry za pomocą śrubokręta. Dodatkowo dostępne są dysze o małym przepływie, standardowym przepływie oraz Radius, których promień nawadniania wynosi od 7 do 15,2 m. Charakterystyka: - promień: 7,6 – 15,2 m; - posiada śrubę regulacji promienia strugi pozwalającą na redukcje o 25% bez konieczności zmiany dyszy; - zalecany zakres ciśnień: 1,7 – 4,5 atm. SERIA FALCON FALCON przeznaczony jest do stosowania na dużych powierzchniach terenów zieleni, jak również na obiektach sportowych typu: boiska piłkarskie, korty tenisowe. Idealne do szybkiego nawadniania – pełen obrót wykonuje w ciągu minuty. Charakterystyka: - posiada zabezpieczenia przed uszkodzeniem na skutek powtarzających się zmian temperatury(mróz/odwilż); - 8 rodzajów wymienialnych różnokolorowych dysz; - promień modeli standardowych: 11,9 – 19.8 m; - promień modeli szybkoobrotowych: 11,3 – 18,6 m; - śruba regulująca promień strugi do 25%; - zalecany zakres ciśnień: 2,1 – 6,2 atm.; - modele sektorowe regulacja 40- 360 ͦ i pełnozakresowe; - dostępne modele z częścią wynurzana wykonaną ze stali nierdzewnej; - wysokość wynurzenia: 10,2 cm. STEROWNIKI Stosowane do sterowania systemami nawadniającymi na terenach zielonych. Występują w wersjach 4, 6, 9, 12 sekcji oraz w wersji z pilotem 6 i 12 sekcji. Charakterystyka: - 2 niezależne programy nawadniania; - do 4 startów dziennie w ramach każdego programu; - czas pracy od 1 do 99 minut; - nawadnianie w określone dni tygodnia lub cyklicznie z przerwą 1 – 28 dni; - półautomatyczna funkcja opóźniania nawadniania 0 24, 48 lub 72 h; - do instalacji wewnątrz budynku lub w dowolnym miejscu w ogrodzie; - w komplecie transformator 220/24V; - do podtrzymania zegara: 2 baterie alkaiczne 1,5V; Wersja z pilotem: - możliwość włączenia każdej sekcji za pomocą pilota na czas 2, 10, 30 lub 60 min.(bez zmiany programu); - zasilenie pilota: 1 bateria alkaiczna 9 V. WYŁĄCZNIK NAWADNIANIA Urządzenie współpracujące ze sterownikiem automatycznym. Dzięki niemu unikamy zbędnego nawadniania w takcie opadów deszczu. Charakterystyka: - płynna regulacja wysokości opadu 3 – 13 mm; - estetyczny wygląd; - do stosowania ze sterownikiem na prąd zmienny 220/24V. ELEKTROZAWORY Zawór elektromagnetyczny stosowany w systemach nawadniania na terenach zieleni, w parkach i ogrodach. Charakterystyka: - rozmiar: 1’’, 1,5’’, 2’’; - przyłącze : gwint wewnętrzny; - szeroki zakres ciśnień roboczych: 0,7 – 6 bar; -posiada regulator przepływu; - maksymalny przepływ: 1” – 6m3/h; 1,5” – 21m3/h; 2” – 27m3/h. Dane elektryczne: - napięcie: 24V; -prąd rozruchu: 0,40 A; - prąd podtrzymania: 0,20 A. DOZOWNIK Dozownik jest urządzeniem podłączonym do sieci wodociągowej, a jego jedyną siłą napędzającą jest ciśnienie wody. Pod jego wpływem, mechanizm zasysa zagęszczony preparat, dozuje określoną proporcję, a następnie miesza go z wodą. Otrzymany w ten sposób roztwór zostaje przesłany dalej. Dozowana wartość wtryskiwanego preparatu jest zawsze proporcjonalna do ilości wody przepływającej przez dozownik, niezależnie od zmian natężenia przepływu wody lub jej ciśnienia w sieci. FILTRY Funkcja filtrów polega na wychwyceniu zanieczyszczeń przede wszystkim mechanicznych i biologicznych takich jak zawiesiny piasek, glony itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
