CityMatic 06.04.2020 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 No to super zaoszczędziłeś prawie 2 stówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 06.04.2020 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 No to super zaoszczędziłeś prawie 2 stówki. Nie przesadzajmy, ten czujnik na portalu 125 zł. Jeśli by nie ruszył to bym z niego zrezygnował. A tak na marginesie, czujnik jest zamontowany na płocie, południowa ekspozycja. Jak powinienem ustawić pierścień, żeby zrównoważyć szybkie parowanie, 3/4, 1/2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.04.2020 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 Nie przesadzajmy, ten czujnik na portalu 125 zł. Jeśli by nie ruszył to bym z niego zrezygnował. A tak na marginesie, czujnik jest zamontowany na płocie, południowa ekspozycja. Jak powinienem ustawić pierścień, żeby zrównoważyć szybkie parowanie, 3/4, 1/2 ? Zależnie jakie masz warunki glebowe i nasłonecznienie swojego trawnika - to trzeba zgrać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 07.04.2020 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2020 Zależnie jakie masz warunki glebowe i nasłonecznienie swojego trawnika - to trzeba zgrać. Na górze trochę piasku, pod spodem glina. Grunty dobrej klasy. Trawnik nasłoneczniony praktycznie przez cały dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.04.2020 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2020 Pierścień odpowietrzający na 1/2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafhi 12.04.2020 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 Witam forumowiczów jestem na początku planowania swojego nawadniania - wręcz zostałem do tego zmuszony bo za niedługo wjeżdza mi koparka by przekopać trochę ogródek + wykonać taras. Pomyślałem że to dobry moment żeby przynajmniej teraz rozłożyć rurki docelowo pod instalacje. STAN FAKTYCZNY: Trawnik z tyłu domu wraz z bocznym plus minus około 200 m2. Wzdłuż ogrodzenia na szerokość ok. 80-100 cm pas przeznaczony pod tuje, krzewy i inne roślinne twory. Niewielki obszar 3 x 3 m obok garażu blaszaka ( narożnik działki) przeznaczony na przydomowy warzywniak. WSTĘPNE ZAŁOŻENIA i DANE Ilość sekcji ok. 4 (preferowane 3) 2 przeznaczone na zraszacze 1 na linię kroplująca zasilająca przypłotowe rośliny ok. 105 m ( tu względnie jeszcze chciłbym zrobić odejście linii kroplującej do wspomnianego warzywniaka) Po przemyśleniu i zrobieniu wstępnego projektu na gardena wrzucam mniej więcej plan (usunąłem gardenowskie bajery bo wychodziło pona 20 zraszaczy) Kółka to zraszacze Na jasno niebieski zaznaczona droga przebiegu nawadniania kropelkowego ( w sumie ok. 105 m całkowitej długości) Na czarno sekcja ze zraszaczami wynurzalnymi turbinowymi (odległość od punktu wody do ostatnieczgo zraszacza ok.44-46 m) Na czerwono druga sekcja ze zraszaczami wynurzanymi turbinowymi. O automatyce obecne jeszcze nie myślę priorytet położyć to w docelowych miejscach i nie mieć problemu gdy przyjdzie odpalać automatykę. Na początku sprawdziłem napełnienie wiadra 10 L w 19 sekund. Co do zraszaczy widze ciekawe wyroby Huntera i Birda. Moze jakieś konkretne modele polecacie ? Zwłaszcza że u mnie zraszacz powinnien sięgać swoim zasięgiem od 8 do 8,5 m. Nie mam danych co do ciśnienia w kranie ogrodowym - wkrótce to zbadam. Pytania: 1. Czy na jednej sekcji ( czarnej) może znajdować się ok. 7 zraszaczy ? Oczywiście przeliczę to pod kątem wydatku pojedynczego zraszacza. 2. Czy są jakieś normy odnośnie długości całkowitej linii ze zraszaczami ? nawet jeśli na lini będą powiedzmy 4-5 sztuk ? 3. Czy linia nawadniająca z kompensacją 16 mm i rozstawem otworków co 33 cm może być w jednej całej sekcji ? Tzn. na stronach producenta deklarują że przy odpowiednim ciśnieniu można 120 m w jednej sekcji położyć i więcej ale jak to z Waszego doświadczenia ? Czy może rozdzielać to na 2 sekcje ? Jeśli rozdzielać to czy można pokonać teren zielony zwykłą rurką PE16 (pełną bez otworów) i za pomocą złączki połączyć z linią kroplującą dopiero w miejscu gdzie w rzeczywistości jest potrzeba nawadniania ? 4. Kurtyna wodna - na lato zapewne sporadycznie stosowana dla schłodzenia, miałaby być podwieszana dookoła tarasowego zadaszenia - czy to przewidzieć jako osobną sekcję ? czy może nie bawić się i z kraniku zrobić rozdziałkę na zasilanie do nawadniania i na zwykły wąż ogrodowy a następnie z tego węża złączkami połączyć kurtynę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 15.04.2020 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 "Na początku sprawdziłem napełnienie wiadra 10 L w 19 sekund.Co do zraszaczy widze ciekawe wyroby Huntera i Birda. Moze jakieś konkretne modele polecacie ? Zwłaszcza że u mnie zraszacz powinnien sięgać swoim zasięgiem od 8 do 8,5 m.Nie mam danych co do ciśnienia w kranie ogrodowym - wkrótce to zbadam" Pojemność wiaderka - ACzas w jakim napełniono wiaderko - BWydajność źródła wody w m3/h - C(A/B) x 3,6 = C (m3/h)Obliczamy:(10/12) x 3,6 = 3 (m3/h)Nasze przykładowe ujęcie wody ma wydajność 3 metrów sześciennych co daje po przeliczeniu 50 litrów na minutę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.04.2020 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 (edytowane) Ja u siebie stosuje huntera od 7 lat, teraz wymieniam część dyszy bo już się zużyły. Ale ogólnie z systemu jestem, adowolony. Opis każdej z dysz jest czytelnie oznaczony więc zakres ich pracy da się dobrać do każdych warunków czy 360 * czy tylko wycinek koła czy też prostokąt o różnych długościach ścianek. Teraz, wykonałem część nawadniania "sadu" czyli kilka krzewów i drzew owocowych bo nie wiedziałem że przy tak ostatnich suchych latach będzie potrzebne nawadnianie w tym miejscu. Z doświadczenia zastosowałem też huntera. Oczywiście fotki z czasu prac.... Edytowane 15 Kwietnia 2020 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 15.04.2020 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 CitiMatic huntera kupujesz gdzieś w sieci czy masz gdzieś obok siebie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 15.04.2020 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 "Na początku sprawdziłem napełnienie wiadra 10 L w 19 sekund. Co do zraszaczy widze ciekawe wyroby Huntera i Birda. Moze jakieś konkretne modele polecacie ? Zwłaszcza że u mnie zraszacz powinnien sięgać swoim zasięgiem od 8 do 8,5 m. Nie mam danych co do ciśnienia w kranie ogrodowym - wkrótce to zbadam" Pojemność wiaderka - A Czas w jakim napełniono wiaderko - B Wydajność źródła wody w m3/h - C (A/B) x 3,6 = C (m3/h) Obliczamy: (10/12) x 3,6 = 3 (m3/h) Nasze przykładowe ujęcie wody ma wydajność 3 metrów sześciennych co daje po przeliczeniu 50 litrów na minutę. Z jakim ciśnieniem? Same litry na minutę to nie wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.04.2020 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 CitiMatic huntera kupujesz gdzieś w sieci czy masz gdzieś obok siebie ? Mam od lat stałego sprzedawcę na portalu all... Bardzo polecam jeśli chcesz priv(od tyłu lat jest i nigdy nie zawiódł) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 15.04.2020 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Mam od lat stałego sprzedawcę na portalu all... Bardzo polecam jeśli chcesz priv(od tyłu lat jest i nigdy nie zawiódł) Wrzuć . Trawnik mi już wykiełkował , podlewam z sieci i oczywiście płacę jeszcze ścieki do tego . Czekam na hydraulika który podłączy mi wodomierz dodatkowy na 1 cal , i podłącze coś co sklece może na hanterze . Napisz mi w wiadomości jakie dysze , zraszacze polecasz z własnego doświadczenia . U mnie działka to dokładny prostokąt . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.04.2020 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Napisz mi w wiadomości jakie dysze , zraszacze polecasz z własnego doświadczenia . U mnie działka to dokładny prostokąt . Ja stosuję różne , ale najbardziej jestem zadowolony z dysz MP 3000 lub MP 2000 Taki kształt (nie koniecznie kolor;) )wszystko zależy od tego jaki chcemy uzyskać kształt podlewanego obszaru, i zasięg jaki chcemy podlewać. Takie dysze montuje się w uniwersalne korpusy - te również o różnych wysokościach - standardowo podłączenie pod takie dysze to 1/2 " i łączy się tradycyjnie bądź poprzez wczepy proste łatwe i bezpieczne. Instalację prowadzi się najlepiej rurami pod ziemią na głębokości 30 cm i łączy elementami z korpusem potem ustawia zakres, reguluje wydajność i gotowe. Programator jeśli się zakupi steruje elektrozaworami, a te zamykają lub otwierają dopływ wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.04.2020 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 (edytowane) I tak kilka tabelek a tutaj trawniczek(nie u mnie jakaś realizacja ale widać jak działa) a tutaj filmiki gdzie widać w korpusie Huntera dysze Rai Bird-a Edytowane 15 Kwietnia 2020 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafhi 15.04.2020 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Citymatic jak rozumieć te tabelkę co załączyłeś LPH - litr na godzinę ? Jeśli wydajność zródła mam 30 litrów na minutę to przykładowo dla 180 stopni z tej tabeli jeden zraszacz może dać dla promienia wody 8,5 m około 6,5 litra na minutę ??? To generalnie daje mi zakładając te same parametry w jednej sekcji postawienia 5 zraszaczy.... a potrzebuję więcej zraszaczy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.04.2020 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Citymatic jak rozumieć te tabelkę co załączyłeś LPH - litr na godzinę ? Jeśli wydajność zródła mam 30 litrów na minutę to przykładowo dla 180 stopni z tej tabeli jeden zraszacz może dać dla promienia wody 8,5 m około 6,5 litra na minutę ??? To generalnie daje mi zakładając te same parametry w jednej sekcji postawienia 5 zraszaczy.... a potrzebuję więcej zraszaczy.... Tak , dobrze interpretujesz Jeśli potrzeba Ci więcej zraszaczy - to układasz je w obwody - tzn dwa , trzy, ......(u mnie jest 8 obwodów po 7 spryskiwaczy 3 obwody po 3 spryskiwacze + 2 obwody lini kro-plujących). Każdy obwód załączany w innym czasie ...np jeden po drugim w odstępie 30 min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.04.2020 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Zobacz tutaj 3 min 30 s - filmu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafhi 17.04.2020 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2020 Dzięki - zaczyna to mi się układać co i jak trzeba. Pytanie jeszcze o te linie kroplujące ...czy linia 100 m z kompensacją da radę zasilić te wszystkie grządki skoro producent mówi 122 m max można. Bo jak nie da rady to może warto rodzielić to na 2 sekcje mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.04.2020 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2020 Dzięki - zaczyna to mi się układać co i jak trzeba. Pytanie jeszcze o te linie kroplujące ...czy linia 100 m z kompensacją da radę zasilić te wszystkie grządki skoro producent mówi 122 m max można. Bo jak nie da rady to może warto rodzielić to na 2 sekcje mniejsze. To wszystko zależy od wielkości otworków w linii. Skoro wypływa np na długości 10m-7l/h to na 100 m będzie to 70l/h więc większość źródeł wody sobie poradzi. Dodatkowo dochodzi ciśnienie które "otwiera"te Otworki szparki - jeśli będzie małe(jest określone dla każdej Lini kroplującej to też nie będzie to działało. U mnie linie są po 30m i 45m oraz 65m-nie chcę zakłucać pracy innych instalacji ciśnienie ustawione na 2,7 bar. Nie próbowałem z tak długą 100m linią, bo po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 19.04.2020 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Ja stosuję różne , ale najbardziej jestem zadowolony z dysz MP 3000 lub MP 2000 [ATTACH=CONFIG]443034[/ATTACH] Taki kształt (nie koniecznie kolor;) )wszystko zależy od tego jaki chcemy uzyskać kształt podlewanego obszaru, i zasięg jaki chcemy podlewać. Takie dysze montuje się w uniwersalne korpusy [ATTACH=CONFIG]443035[/ATTACH] - te również o różnych wysokościach - standardowo podłączenie pod takie dysze to 1/2 " i łączy się tradycyjnie bądź poprzez wczepy [ATTACH=CONFIG]443036[/ATTACH] proste łatwe i bezpieczne. Instalację prowadzi się najlepiej rurami pod ziemią [ATTACH=CONFIG]443037[/ATTACH] na głębokości 30 cm i łączy elementami z korpusem potem ustawia zakres, reguluje wydajność i gotowe. Programator jeśli się zakupi steruje elektrozaworami, a te zamykają lub otwierają dopływ wody. Hej, Masz może zdjęcie połączenia rury z dyszami? Myślałem o połączeniu korpusów za pomocą elastycznego przewodu i kolanek Hunter FlexSG HSBE. Tam gdzie jest gwint to daje się jakiś uszczelniacz? U Ciebie chyba to widać na jednym zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
