Kulin 05.05.2006 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Mam pomalowane fundamenty Izolbetem (jak pamiętam to chyba to jest oznaczenie "B"). Mam teraz taka sytuację iż potrzebuję z jednego odcinka usunąć ta izolację, czym to najlepiej zrobić. Po usunięciu muszę to zatynkować tradycyjna zaprawą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53336-izolbet-b-czym-usun%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 05.05.2006 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Moża próbowac benzyną , ksylenem.jak nie pójdzie pozstaje lutlampa.Byle by nie zhajcować przyległego styropianu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53336-izolbet-b-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1162018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 07.05.2006 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 spoko, nie mam tam jeszcze styropianiu, a za dwa tygodnie przyjdą goście tynkować i musze się tego jakoś pozbyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53336-izolbet-b-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1164384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa i aleksander 07.05.2006 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 Daj znac jak ci poszlo z ta lutlampa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53336-izolbet-b-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1164484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 10.05.2006 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 ewa i aleksander, qcze z tą lutlampą nie idzie to najlepiej, coś tam schodzi, ale 20 cm poniżej leca mi rurki od wody i ogrzewania i nie chce ich przypalić. Zastanawiam się czy nie przykręcić na to regispu i wygipsować, tak aby zrównało się to z tynkiem. Nie mam innego pomysłu na to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53336-izolbet-b-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1170042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 10.05.2006 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 żADEN RIGIPS NIE NADAJE SIE NA ZEWNąTRZ. Jeśli już to płyta Fermacell lub Minerit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53336-izolbet-b-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1170071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa i aleksander 11.05.2006 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Nasz majster proponuje na ten izolbet siatke i klej.Ponoc bedzie trzymac.I chyba tak zrobimy ,za duzo mamy do usuniecia.A nastepnie marmurit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53336-izolbet-b-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1171966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 12.05.2006 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Sp5es to jest wewnątrz budynku, garaż jest na niższym poziomie i wystaje troszkę fundamentu. W kotłowni przed włożeniem pieca, gość wytynkował i teraz ten tynk odpada na tej powierzchni gdzie była ta izolacja. Siatka i klej, ciekawe czy będzie to trzymać, czy nie odparzy tego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53336-izolbet-b-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1173313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 12.05.2006 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 zasada jest prosta - bitumu nie trzyma się nic, oprócz kleju bitumicznego.Stąd zalecenie usunięcia.Sam w garazu miałem taki problem - 50 cm od dołu pas wysmarowany jakimś czarnym mazidłem nieznanej prowiniencji.Przemalowałem moimi kochanymi farbami silikonowymi (gorszych nie miałem - to jedyna przyczyna). na razie się trzyma, co nie oznacza że robię tam próby na ścieranie, czy męczę materiał. Wg mnie przy pierwszym ruchu to poleci. Jak zwykle w takich wypadkach radzę obudzić duch eksperymentatora - połóż co chcesz na 1 m2, a po wyschnięciu zacznij to mordować, odrywać, szorować itd. Jak odlezie, nie ma co robić. Jak się trzyma, nie wierz teorii, dokończ robotę. Ot praktyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53336-izolbet-b-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1173676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 10.12.2007 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Po izolacji tarasu pozostało mi pół wiadra izolbetu. Jest to straszne świństwo, klei się i śmierdzi. PYTANIE: Czy ktoś wie jak się pozbyć IZOLBETU prawidłowo? Podejrzewam, że jak wleję do kanalizacji, to zapcham ją całkowicie.Czy wylanie tego pod drzewo spowoduje jego uschnięcie?Czy po wylaniu tego na glebę, gleba będzie skażona?Wylanie tego na beton lub asfalt podowuje zniszczenie betonu bo wszystko się do niego klei. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53336-izolbet-b-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-2173119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 10.12.2007 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 ..... Czy ktoś wie jak się pozbyć IZOLBETU prawidłowo? ..... To proste ...nie chować, nie zamykać. Najbardziej ekologiczne rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53336-izolbet-b-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-2174027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hilda 18.06.2009 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 czym usunąć izolbet z pod ścian ? Jest jakiś środek usuwający tą substancje?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53336-izolbet-b-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-3360637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 18.06.2009 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 zadzwoń do producenta, albo przeczytaj kartę techniczną produktu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53336-izolbet-b-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-3360757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hilda 18.06.2009 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Nie posiadam karty technicznej produktu. Miałam nadzieje że ktoś może wie jak usunąć tą substancje... _________________ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53336-izolbet-b-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-3360900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 18.06.2009 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Nie posiadam karty technicznej produktu. No to kup te pół wiaderka ( kurier za pobraniem ) które ma forumowicz kilka postów wyżej. Na wiaderku pewnie coś będzie napisane. No i obie strony będą zadowolone ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53336-izolbet-b-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-3360904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 18.06.2009 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 a po co kupować- może jest w necie na stronie producenta - sprawdź tam najpierw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53336-izolbet-b-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-3360970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 18.06.2009 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 http://ggmania.eu/news/nimgs/10.png To była lekka ironia doprawiona nutką rozbawienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53336-izolbet-b-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-3360983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 18.06.2009 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53336-izolbet-b-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-3361081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hilda 18.06.2009 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Szukam, szukam...może cśos wyczytam A mi wcale nie jest wesoło bo muszę na wo postawione ściany i fundamenty rozwalić Nie można tego stosować do wewnątrz..ale kto by pomyslał ze to rakotwórcze ?? A może to zostawić? Dowiedziałam się przypadkiem ; http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/magazyn-ekspresu-reporterow/wideo/16062009-2145 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53336-izolbet-b-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-3361846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 18.06.2009 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Absolutnie nie zostawiaj rozwal i postaw je od nowa. Nie ma co ryzykować . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53336-izolbet-b-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-3361895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
