Ponieważ nie zdążyłem załapać się na zakup sterownika z grupą kol. KULCA proponuje założyć następną grupę zakupową. Warunki zakupu grupowego podane mi przez producenta są takie:
- minimum 6 osób
- jeden rodzaj sterownika
- rozliczenie na podstawie faktury VAT z jedną osobą tzn. firma/działalność gospodarcza ...itp
- wysyłka kompletu sterowników w jedno miejsce
Ponieważ ja nie prowadzę działalności nie nadaję się na osobę "przewodniczącą" grupie. Sterownik jaki jest najodpowiedniejszy do naszych konstrukcji to MSR 14 C.Póki co proszę o wpisywanie się chętnych na taki zakup. czasu realizacji na razie nie określam , ale ciśnienia nie ma.
Sądząc z postu na tą chwilę jest dwóch chętnych:
ja i kol. pietras83
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/196/#findComment-5666176
  • Odpowiedzi 7k
ALRES :
Mogę tylko dodać, że aktualnie między sterownikiem a kontrolerem mam około 15m zwykłego kabla 4 żyłowego i chodzi bez problemu.
Taki miałem w ścianie.
Fantom
PS. Brakuje mi takiego zwykłego czasowego ręcznego sterowania typu +/- obroty. Coś na kształt sterowania CO - że mogę sobie wybrać inną pracę obowiązującą do najbliższej zmiany harmonogramu . Tu mogę dać tylko min/max i muszę to potem ręcznie wyłączyć.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/196/#findComment-5666630
Ja mam problem pomóżcie :(. Sterownik otrzymałem, przed Świętami za co dziekuje koledze "Kulca" i dziś sie wziąłem za podłączenie. Wszystko podłączyłem według schematu, wentylki chodzą, zmioeniają obroty itd.., podłączyłem czujniki temperatury i nie pokazuje mi nic na wyświetlaczu od czujnika powietrza wywiewanego:(.
Nie wiem co jest nie tak, próbowałem zamienić przewody, podłączyłem działający czujnik w to miejsce i wciąż nic nie widzi.
W sterowniku sa jakies ustawienia chyba - chodzi o by-pass i niby jest wyłączony i dalej nie pokazuje tem.
Może wiecie co jest grane???
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/196/#findComment-5666729
Normalnie pokazuje chyba tylka jedna temp Tz. Musisz wlaczyc w ustawieniach bypass aby pokazywal Tw. W instrukcji jest o tym.
Dla pewnosci wez jeszcze identycznie podlacz kolory od czujek. Jak to jest 1 wire to ma znaczenie (nie wiem jakie tam sa czujki).
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/196/#findComment-5666735
Fantom
A dzieki wielkie, zaraz sprawdzę, identycznie mam podłączone kolorami te inne czujki wiec jest ok, tylko z ta jest problem że nie widzi.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/196/#findComment-5666739
Mój wafel z poliwęglanu komorowego
150cmx25x23
Jeszcze obudowa do zrobienia i sterownik również do zrobienia:)
A ile zabawy w klejenie tego było...
[ATTACH=CONFIG]156747[/ATTACH]
wygląda ciekawie, zobaczymy jaką sprawność uda Ci się uzyskać
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/196/#findComment-5667577
Hie hie hie!!! Jeden z peszych sterowników ever!!! ALE znasz rashberry pi?
Myślałem o r.pi, ale mam zapasy atmegi.
Na dzisiaj tyle zabawy w lutowanie.
Jeszcze skrobnąć jakiś program - ale to już jutro jak czas pozwoli.
Edytowane przez oriong
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/196/#findComment-5668997
Tak swoją drogą jakby ktoś sobie robił mini-sterownik to może kupic coś w tym stylu :
http://www.mediart.e-informator.pl/glowna.php?strona=3&id=7&kat=31&towar=623
Cena z 10-20 zł normalnie i podstawowe działanie można zrealizować z ładnym efektem wizualnym nawet jak za tą cenę.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/196/#findComment-5669467
Mam pytanie do tych którzy uruchomili sterownik.
Ja wygląda opcja prostego wyłączenia obu wentylatorów? Czy trzeba głębiej szukać w ustawieniach czy jest to w miare czytelne ( opcja on/of)
Chodzi mi o wyłączanie całości na chwilę. Moc z jaką chodzą wentylatory jest w procentach? czy da się ustawić każdy wentyl osobno?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/196/#findComment-5669825
Moc ustawia sie porcentowo, ale mozna zadac roznice miedzy nawiewe/wywiewem.
Mozna 'szbko' ustawic obroty minimalne (czyli np zero).
Niermozna zmieniac biegu skokowo w locie (tylko min lub max)
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/196/#findComment-5669840
O.k to trochę mi rozjaśniło sprawę.
Proszę o ocene takiego zestawu:
Nagrzewnica Prom...32x27,7cm pow. wymiany 17 m2, 4 rzędowa
wentyle k3g 220 EBM
Rekuperator na bazie klingenburga gs35
Powierzchnia wentylowana 450m3
praca ciągła na 150m3
Czyli reku dobrane nie na 1 wymianę a na max około 350m3.
Kalulator klingenburga nie pozwala na dobranie reku na 450m3 i przepływ 150m3 (zbyt laminarny). Jeszcze te wentyle czy potrzebne aż tak mocne?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/196/#findComment-5670210
Nagrzewnica do GWC nie za mała ? Mi Promont dobrał 55,00x27,50 6R dla przepływu 150m3/h a wymiennik mam dobrany na wymianę 1/h 350m3/h GS25/350 wtedy zmieścisz się z wymaganymi przepływami - w styczniu będę odpalał reku więc zobaczymy jak się to będzie sprawować. Jeszcze taka ogólna informacja dla kupujących wymiennik w Klingenburgu że nie ma problemu z zakupami detalicznymi trzeba tylko kuriera zamówić żeby odebrał przesyłkę.
PS: a wentylatory mam 175ki z zakupów zeszło rocznych na forum.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/196/#findComment-5670266
Też mi się wydawało za małe to okno. To niby wyliczenia promontu dla wydatku 400m3/h i temp. -20* ale wyślę im jeszcze raz prośbę o weryfikację.
PawełKarpl czy masz nagrzewnicę w obudowie, z tacką ociekową czy gołą?
Kalkulator klingenburga dla gs25 i szerokości pakietu 350 i 350m3 podaje że strata ciśnienia jest zbyt duża 112 i 121pa a prędkość około 2m/s czyli do przyjęcia. Czy można ten komunikat zignorować czy powinno się wziąć większy reku?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/196/#findComment-5671029
